codex 25.04.2017 20:39 пишет: Не понятно зачем пять входных проводов. Очевидно "ноль". Клеммную шину можно взять. Чтобы безопасно - есть коробочке, под дин-рейку. Себе такую поставил, например: http://220tm.com/image/cache/data/products/76684-600x600.jpg
sigma 25.04.2017 21:04 пишет: Если нет шкафа/DIN рейки, а все "навесное", то ищи вот такой коннектор
Wago - это хорошо. Но именно по этой ссылке дешевое китайское поделие, которое и близко не выдерживает нужной нагрузки. Брать только оригинал. Подделок много.
jia 25.04.2017 19:14 пишет: Со счетчика выходит алюминиевый провод, потом он скручен с 5ю входными проводами в квартиру Есть какой безопасный клемник? Засоветуйте плз
Лучше всего спаять, сварить. Проще сварить.
Следующий по убыванию надежности способ обжать гильзой.
Если винтовые клемники с торцевым зажимом винтом, то НУЖНО с зажимом как минимум под два винта одновременно!
Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями советуют, используют в стационарной проводке только НЕ понимающие в электо/пожаро безопасности!
Про что подробней всех на просторах Русскоязычного интернета расписал с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, своими словами, в том числе на этом форуме в теме Вопрос по электрике .
САМОЗАЖИМНЫЕ, БЕЗ ВИНТОВЫЕ, ПЛОСКО ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ ХУЖЕ ДАЖЕ СКРУТКИ!!!
У меня, таких самозажимных клемм, в проводке около 40 штук, и еще 54 штуки в 27 розетках и выключателях . Еще ни одна, не то что не сгорела - даже нагреватся не начала. Хотя по входным идёт до 40А нагрузки. Производитель клемм - феникс контакт.
5 остальных проводов- медь или алюминий? и то и другое - моножила или нет? идут как силовые (т.е. розетки и т.д. судя по тому - что ввод в квартиру) Если силовые - то лучше опресовка гильзой или сварка: сверхтоки КЗ переживет гораздо лучше, чем любой винтовой зажим - алюминий плывет и контакты периодически нужно подтягивать (хотя обычно их никто не трогает, пока не пойдет локальный нагрев ) Или ещё хуже - самозажимная/пружинная клемма (площадь контакта минимальна, ситуация критична при несрабатывании отключающей автоматики). Если что - то я б не заморачиваясь всунул бы простой силовой автомат на ток КЗ 6 или 10 кА. И не парился бы.
ЗЫ. Не соглашусь с одним из авторов про полную недопустимость самозажимных клем. Более того - они единственные необслуживаемые, которые можно замуровать (например в случае перехода медь-алюминий на освещение в литой панели при смене проводки) и забыть. Но в случае их использования нужно и ОПС-ы ставить и критично подходить к отключающей автоматике со 100%гарантией отключения. Т.к. запаса прочности в случае сверхтоков КЗ или импульсной наводки нет. В лучшем случае выступят плавким предохранителем, в худшем - взрыв/пожар.
Ой, тут маркетологиинженеры уже все продумали.
Оно для силовых. С мин сечением 16/25. Это ампер 100 минимум. Таким освещением выжигать можно, или варить Для поклонников синей изоленты есть еще один ужоз
Andrew82 28.04.2017 10:23 пишет: но винтовые клемники нужно ведь поджимать с определнной частотой + после каждого КЗ.
Стадное заблуждение культивируемое НЕ разбирающимися в электротехнике, электродинамике!
У Вас, тех с кем общаетесь, может видели в интернете, хоть раз или хотя бы раз после КЗ в групповой линии распломбировали счетчик электроэнернии чтоб подтянуть клеммы с зажимом под два винта одновременно, как я рекомендую уже давно на просторах Русскоязычного интернета, которые в подавляющем числе случаев в счетчиках электроэнернии не доступны хотя бы для профилактического осмотра?
Это не говоря про то что в основном клеммы в счетчиках электроэнернии только перед пломбировкой хорошо обжимают и почти НИ когда НЕ выполняется техпроцесс по монтажу разборных контактных соединений при подключении счетчика электроэнернии!
