Богдан75 26.04.2017 08:08 пишет: Так если пыльник не порвался и смазка вся на месте ничего ему и на 1 млн. км пробега не будет. А если порвался - то через время и у Лехуса его (ШРУС) менять придется.
проблема китайских авто - это вот эти "если бы": если бы не порвался пыльник, если бы не вышел из строя датчик, если бы не сорвалась резьба, если бы не заклинил подшипник и т.п., что говорит просто о плохом качестве ИМХО
Xit 24.04.2017 17:34 пишет: Неужели китайцы тех лет могут условно по миллиону накатывать?
Почему нет? Качественно соммунизженный (или даже купленный по лицензии) двигатель лохматых годов разработки, не испохабленный, ни эколухами, ни запрограммированным износом, собранный китайцами, привычными к кроотливой монотонной работе (а не забивающими с бодуна болты молотком, как в Тольятти или Запорожье). Движки тех годов проектировались с запасом прочности и с расчетом на серийное производство на далеко не прецизионном оборудовании.
а чего про резинки и запел... порвался у меня меня на жильке 4 года 40 тыс пробега пыльник Шруса. В АИСЕ при попытке снять полуось, меня обрадовали, что сорвана резьба и если они снимут ее то назад она уже не оденется... стоимость новой полуоси с заменой 150 у.е. и это при том, что кроме них туда никто не лазил!
Xit 25.04.2017 21:43 пишет: Полюс водитель рассказывал, как перебрать ШРУС своими руками.
Чтобы не перебирать Шрус руками, его нужно менять в сборе с приводом. А это уже другие деньги. Шрус ведь не болтами прикручивается.
Кстати имел геморрой с ШРУСом в конце прошлого года(на Джили). Пробега 83ткм было, но 8 лет машине. Похрустывать давно начала, но пришло время менять. Нашел б/у привод(полуось с двумя ШРУСами) за 800грн что-то. Пробег совсем небольшой, но машина уже из новых. И в этом была засада. У новых двиг 1.5, а у меня 1.6. И хотя КПП должны были бы быть идентичными, но видимо нет. Длина шлицевой части, которая входит в КПП у новой оказалась короче чуток. Из-за этого стопорное кольцо не раскрылось. На СТО сказали "Всё ок", оно не выскочит, хотя руками вытасивалось резким рывком. Я по неопытности в этом вопросе, доверился. Через десяток км я получил внезапное пропадание тяги на перекрестке и лужу масла) Привод выпал.
Из-за этого было потеряно время, куплена головка для ступичной гайки, всё было переделано своими руками, привод собрал с использованием старой детали(той что в коробку вставляется), всё получилось. Проблем нет, хруста нет.
Заодно купил канистру масла нового в КПП, залил чуть больше нормы и о чудо пропал хруст при быстром переключении передач, а я ранее думал что синхроны убил. Масло залил ZIK синтетику, до этого было BP синтетика, но наверное низкий уровень был.
Вот такие приколы с китайцами. А вообще самая большая претензия к китай-машине у меня - коррозия. Ржавеет таки сильно оно. В остально либо хорошо, либо терпимо.
Богдан75 26.04.2017 12:38 пишет: Это под гайку, которая ступицу прижимает??? Ну внешняя граната меняется в этом случае. Да и срыв резьбы на каленой железяке очень интересный вопрос...
Она не каленая, иначе бы кололась. Просто резьба не обработана. Смысла мегазатягивать нету, просто есть криворукие еб...аны которые трубой затягивают и тянут резьбу, если гайка годная. А должна гайка тянуться, и ваще оно одноразовая
ага.. до этого они мне рычаг меняли в сборе.... умнички...
