Начал "глючить" рожок Saeco Аroma
Сумы
С нами с 23.08.2002
      28 апреля 2017 в 09:55 Гілками
какие варианты решения?
Где купить?
По чём?
ЗЫ исправил ошибку в названии
Змінено Lusha (10:01 28/04/2017)
С нами с 07.05.2005
Re: Начать "глючить" рожок Saeco Аroma [Re: Lusha]
      28 апреля 2017 в 09:58 Гілками
Ви впевнені, що проблема саме в рожку?
Там "глючити" нема чому.
Якщо перестає пропускати каву - то проблема, скоріш за все, не в ньому. Просто пора чистити кавоварку - тиску недостатньо, щоб продавити пружину.
Сумы
С нами с 23.08.2002
Re: Начать "глючить" рожок Saeco Аroma [Re: VP_Son]
      28 апреля 2017 в 10:04 Гілками
VP_Son 28.04.2017 09:58 пишет:
Само собой надо почистить.
Но рожок староват уже, какая-то фигулька надломилась и самостоятельно не возвращается при затяжке - рукой надо.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      28 апреля 2017 в 10:20 Гілками
Lusha 28.04.2017 10:04 пишет:
Куда не возвращается, при затяжке чего? Куда он должен возвращаться? Если рожок выдавливает, то что-то не в порядке, значит давление превышено и оно пытается его выкрутить назад, чтобы кофеварку не разорвало. Или что это за рожок? С ситечком, куда кофе кладут?
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
Re: Начать "глючить" рожок Saeco Аroma [Re: nickka]
      28 апреля 2017 в 10:29 Гілками
У меня тоже Саеко.
Я так понимаю, что речь идет о том, что ручка рожка не жестко прикручена к алюминиевой части, а имеет свободный ход в секторе градусов 20-30. Когда затягиваешь, то ручка упирается в свой упор справа от человека, а при отпускании руки возвращается немного влево в перпендикулярное положение относительно кофеварки.
У меня на Саеко после покупки часто рожок переставал пропускать через себя кофе. Саековские сервисмены сказали, что глючит клапан в рожке и заменили его. Но она все равно работала с этим периодическим глюком. На третьем обращении к сервисменам они сказали, что все-таки дело в помпе (о чем я догадывался), которая не дает штатного давления и таки поменяли помпу. С тех пор несколько лет уже, как кофеварка работает идеально и без сбоев.
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
      28 апреля 2017 в 10:51 Гілками
Рожок Саеко отличается от других производителей наличием клапана в рожке, который открывается только при штатном давлении 8-9 бар. Из-за этого рожковые кофеварки Саеко не требуют плотного темперирования кофе. И вроде как вот эта вот подпружиненная в горизонтальной плоскости ручка рожка как раз нужна для надежного запирания данного клапана перед варкой.
42 года, Киев
С нами с 10.03.2006
Re: Начать "глючить" рожок Saeco Аroma [Re: alex_b]
      28 апреля 2017 в 10:55 Гілками
alex_b 28.04.2017 10:51 пишет:
Я вижу вы специалист. И такой вопрос. Как-то пришлось раскрутить этот рожок и там случайно поломал внутри какой-то пластиковый кронштейн с пружинкой. Я его аккуратно назад вставил и закрутил. Вроде как кофе нормально пропускает. Чем это чревато?
Сумы
С нами с 23.08.2002
      28 апреля 2017 в 10:56 Гілками
alex_b 28.04.2017 10:29 пишет:
У меня тоже Саеко.
Да, именно. Я читал, что это как бы один из показателей правильности работы рожка.
ну и кроме этого стал хуже течь с одной стороны.
Кстати, а чем лучше почистить рожок?
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
      28 апреля 2017 в 11:09 Гілками
Сам не чистил, но на просторах интернета видел фото процесса чистки рожка с помощью раствора порошка для посудомойки. Столовая ложка порошка на 0,5 литра горячей воды, разобрать рожок насколько возможно и части замочить на полчаса. Снимки до и после были вполне впечатляющими. Рожок забивается в основном жирами, а порошок для ПММ это гораздо более ядреные ПАВы, чем в стиральном порошке.
В принципе есть специализированные растворы для чистки кофеварки в целом. Скорей всего кроме внутренней накипи он и рожок промоет.
Змінено alex_b (11:09 28/04/2017)
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
Re: Начать "глючить" рожок Saeco Аroma [Re: Egouar]
      28 апреля 2017 в 11:12 Гілками
Да нет, я не специалист . Честно скажу, до основания рожок не разбирал, просто когда она глючила, начал изучать принципы устройства, чтобы понимать куда копать.
Сумы
С нами с 23.08.2002
      28 апреля 2017 в 11:58 Гілками
alex_b 28.04.2017 11:09 пишет:
спасибо
старожил **
Ивано-Франковск
С нами с 06.02.2008
      3 мая 2017 в 21:08 Гілками
нужно различать чистки кофеварок от накипи и от кофейного жира.
вам нужно чистить от жира.
все правильно подсказали - порошок для ПММ вам в помощь
Сумы
С нами с 23.08.2002
Re: Начать "глючить" рожок Saeco Аroma [Re: serg99]
      4 мая 2017 в 11:02 Гілками
serg99 03.05.2017 21:08 пишет:
спасибо.
1 користувачів і 42 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3466
