У родителей дача. Просто дом в селе. Ставить нормальный сплит - страшно украдут зимой Ставить мобильный – пять лет назад был, кроме воды ничего не производил. Ну китаец, что с него взять.
Может есть нормальнее мобильные уже? кто-то пользуется? на сколько метров хватает?
Есть мобильный, какой-то дешёвый, delfa, кажется. 12-шка. Вполне со своей задачей справляется, холодит. Холодит по ощущениям так же как и сплит тоже 12-шка (покупался как временная замена на время пока сплит умер)
В ответ на: Ставить мобильный – пять лет назад был, кроме воды ничего не производил. Ну китаец, что с него взять.
возможно, его неправильно эксплуатировали. -неизолированная труба для сброса тепла (обычная ситуация - горячий рукав через всю комнату) -приток теплого воздуха через окно (куда выставляется рукав) -нет защиты от солнечного света (типа жалюзей, фольги на стекла и т.д.)
Так? - тогда устраните недостатки и пробуйте снова свой кондей.
если производил воду - значит работал. конденсат просто так не получается.
Извините, вы представляете, как холодит 12-ка? У меня МХИ 12-ка, выше холостых оборотов на 25 м2 + открытая арка не работает, в режиме максимума сбивает с ног). Был в офисе переносной блок из дорогих (для дальнего угла коридора), абсолютно бесполезная вещь, не лучше вентилятора...
15 лет назад был Делонги - не хотели стены портить. Полная фигня! - низкая производительность, шум, осушение резервуара, вывод шланга. Снижал температуру в комнате (10 кв.м.) буквально на 3-4 градуса. Ставить оконник с демонтажем на зиму или сплит со скрытым внешним блоком.
Гагарин 28.04.2017 09:25 пишет: Ставить нормальный сплит - страшно украдут зимой
я аналогичный вопрос решил сплитом с хорошей решеткой (50-й уголок, 18-я арматура, приварена к забитым в стену штырям) для наружного блока. Теперь снять его можно только с куском стены либо болгаркой (а болгарить на чужом участке при наличии соседей рядом - это надо быть совсем обезбашенным + еще найти источник электричества). Мой сплит пока что зиму пережил, не смотря на повальное воровство на дачах. Надеюсь еще не одну зиму провисит
Как-то в жару зашёл в МАФ на троещинском рынке - а там дубарь. Мобильный кондей нагнал холоду. Я не знал, что с этими переносными такие проблемы, думал, все так холодят, поэтому на марку внимания не обратил. МАФ большой, метров 20-25.
Не, с холодильником аналогия в данном случае не катит. Холодильник - полный аналог сплит-кондея. Охлаждает замкнутое пространство внутри, выводя тепло наружу.
А мобильный кондей - этакий аналог оконного кондиционера. Так же гудит в помещении и по сути охлаждает забортный воздух, т.к. на смену нагретому воздуху (который он через трубу выкидывает на улицу), приходит обычный уличный воздух, который опять надо охлаждать до комфортной температуры.
Вот, собственно, именно поэтому мобильный кондей не сможет тягаться со сплитом ни по эффективности охлаждения, ни по комфорту.
SeMeNUA 30.04.2017 17:45 пишет: Не, с холодильником аналогия в данном случае не катит. Холодильник - полный аналог сплит-кондея. Охлаждает замкнутое пространство внутри, выводя тепло наружу.
Чепуха. Оконник наружный воздух берет, охлаждает радиатор и наружу выбрасывает. Внутренний воздух берет, охлаждает его, и внутрь отдает. Там 2 изолированных контура.
Каюсь, оговорил оконный кондей. Он действительно имеет два изолированных контура. Но че-то в мозгу крепко отложилось, что он просто нагнетаемый воздух охлажадет - хз откуда.
Тогда получается мобильный кондей-моноблок самый треш, который даже оконному проиграет вчистую по эффективности и шуму.
А так оно и есть. Я из тех, что сам видел на работе и у знакомых, только шум страшный и больше ничего. Но вот по рассказам слышал, что у кого-то холодит таки.
Вообще-то, мобильные кондиционеры есть и с подачей забортного воздуха для охлаждения, т.е. с двумя шлангами. И, по-моему, когда-то встречал такой с коаксиальным шлангом для подачи-выброса, про эффективность не скажу.
По теме топика, самый надежный вариант - оконный кондиционер и забирать его на зиму. В этом случае нельзя спереть то, чего нет
