Вопрос. Так лучше под газ и все ли правильно понял? Зажигание под газ пропан 2105. Например: Метка для коленвала длинная = нуль градусов. Ниже нее ближе к земле будет отрицательные градусы. Ставлю метку на шкиве коленвала ниже длинной примерное на "минус 10" градусов. Распредвал одновременно прокручивается с коленвалом. Трамблер бегунок смотри на 4 провод по крышке трамблера.
Клапана после этого настроить заново. Метка распредвала сместилась по часовой. Все дополнительные метки на шестерне распредвала для регулировке клапанов (0, 180,360,540) добавить градусы т.к. первая сместилась (на 5 мм где то).
