Здравствуйте! Такой трабл, мож кто стыкался... Короче, на правом переднем колесе тормозные колодки не отходят от диска и все время трут по нему. Сегодня перебрали полностью суппорт, суппорт как оказалось в очем хорошем состоянии, никаких раковин ни на цилиндре, ни на самом суппорте нет, если снять его, то вроде визуально все работает, ставишь на колесо - та же байда, не возвращаются колодки на свое место. Тормоза прокачали, результата ноль. Больше никаких нареканий на тормозную систему нет - тормозит отлично, провалов педали нет, она не "ватная", только одна вот такая фигня. После переборки суппорта появились подозрения на главный тормозной цилиндр (если не он, то что же?). Мож кто в курсе, куда можно еще смотреть? А то без машины как без рук...
А ты его полностью разобрал ? тоесть сам поршень (цилиндр) вынул и убедился в отсутствии царапин? направляющие смотрел ? думаю что при цене суппорта б\у в 50 у.е углубляться в проблему не стоит
Так в том то и дело, что полностью разобрал и убедился в отсутсвии чего-либо "клинящего" Мало того б/у суппорт был куплен на разборке (у нас 120 грн.) но них.... он не дал. Направляющие в норме. Поехал к мастеру - с ним все осмотрели, руками разводит, наугад говорит про ГТЦ, мол может он на одно колесо как-то проглючивает. А до субботы нуно машину позарез сделать
В ответ на: Так в том то и дело, что полностью разобрал и убедился в отсутсвии чего-либо "клинящего" Мало того б/у суппорт был куплен на разборке (у нас 120 грн.) но них.... он не дал. Направляющие в норме. Поехал к мастеру - с ним все осмотрели, руками разводит, наугад говорит про ГТЦ, мол может он на одно колесо как-то проглючивает. А до субботы нуно машину позарез сделать
Как вариант - забита трубка, которая идет на этот супорт. Под замену, или попробовать все тормоза прокачать, залив свежую тормозную.
