Подскажите камрады, чем усилить сигнал на прием радиостанций в профильном авто!! Столкнулся с проблемой, в Херсонской области, крайне хреновый прием радиостанций на моем авто, на Фольксвагене был лучше, при том, что магнитолы стоят одинаковые Panasonic. Что можно сделать, трансмитеры, активные антенны, внешние антенны, еще какие чудо-девайсы, мозг уже немного кипит! Скажу сразу, я не радиолюбитель, паять, составлять схемы не умею
Была такая беда и у меня на Акценте. Родня в Скадовске жила, так одно шипение слышалось. В итоге там же на рынке была точка по продаже магнитол и у них купил за копейки усилитель. Для подключения нужно было полностью вынуть блок (на фото) и штекер антенны вставлял сначала в усилок, а от него в магнитолу. И один проводок усилка то ли к плюсу, то ли к минусу, не помню.
Результат оправдал потраченное время, даже на турецком ловило волны.
Я когда поставил первый раз, тоже не было эффекта. Поехал на рынок ругаться, но как оказалось провод не туды подсоединил. Попробовал в другой разъем и чудо произошло.
Тема Б/П достояная главного форума.. На этой машине с ФМ приемом то же не торт, по стравнению с предыдущей, но сейчас магнитолы с USB стоят не сильно дорого (гораздо дешевле сидюковых), нет покрытия - есть флешка.
по профильному авто. На крыше стоит антенна-штырь. и она активная, с усилителем. Провод питания усилителя идет вместе с антенным из под портеды к самой антенне. для начала надо проверить, подключен ли этот провод питания на фишку магнитолы (на магнитолах обычно есть нога +12V 300мА для питания антенны) 12V там присутствуют только когда магнитола включена. Если магнитолу устанавливал "очень талантливый" электрик, то мог просто этот провод не подключить. или обкусить. Провод этот обычно синего или голубого цвета на фишке. Так было на моей машине, когда магнитолу ставили официалы.
mirror 09.05.2017 19:30 пишет: по профильному авто. На крыше стоит антенна-штырь. и она активная, с усилителем. Провод питания усилителя идет вместе с антенным из под портеды к самой антенне. для начала надо проверить, подключен ли этот провод питания на фишку магнитолы (на магнитолах обычно есть нога +12V 300мА для питания антенны) 12V там присутствуют только когда магнитола включена. Если магнитолу устанавливал "очень талантливый" электрик, то мог просто этот провод не подключить. или обкусить. Провод этот обычно синего или голубого цвета на фишке. Так было на моей машине, когда магнитолу ставили официалы.
+100500 Одна из самых распространенных проблем. Вторая - помехи от разного рода импульсных зарядок от прикуривателя, в моём случае это было зарядное от регистратора. Повышать чувствительность приемника с помощью "шприцов" нет особого смысла, т.к. вместе с полезным сигналом усилятся и помехи, разве что для сельской местности где поблизости нет никаких мощных сигналов.
У меня даже по Киеву беда с ФМ. Периодически зонами, то норм прием, то с шумами.... Тоже уже думал о том, что мать его не так. За городом ловит более прилично кстати...
head2ears 09.05.2017 20:26 пишет: ...Вторая - помехи от разного рода импульсных зарядок от прикуривателя, в моём случае это было зарядное от регистратора...
+1. Лечится приобретением правильных зарядок в прикуриватель и, в случае скрытого монтажа, фильтрами на шнурках питания. Езжу много, радио люблю. Уже на второй машине питание видеорегистраторов устроено с фильтрами. Рекомендую взять на вооружение!
недавно озадачился тем же вопросом . Теперь радио ловит отлично! Как включил в Киеве радио мелодия, так на этой волне уехал на 130 км от города, а там переключился уже на местное радио ретрофм. В общем, весчь! Да, была проблема в стабилизаторе напряжения для регика, сильно фонил. После отключения всё гут
R.Karp 09.05.2017 19:14 пишет: Я когда поставил первый раз, тоже не было эффекта. Поехал на рынок ругаться, но как оказалось провод не туды подсоединил. Попробовал в другой разъем и чудо произошло.
Это речь про Акцент или Аут XL? В последнем качественный ФМ сигнал только на средине моста Метро Что отключай RDS что не отключай...
Это за Акцент писал, был у меня в 2007 году. А на ХЛ радио норм, у меня та магнитола, что с ченджером на 6 дисков. На выходных колесил по Украине и везде станции находит в хорошем (для меня не меломана) качестве. Киевские релакс, ретро и хит-фм возле Переяслава уже работали. Вот по Одесской попадаются места с ямами где сигнал пропадает, а так не жалуюсь. Вот не знаю как RDS влияет на качество, но часы сбиваются постоянно от этой фичи, тоже отключил.
