Ошибка при диагностике Фольксваген ПОЛО
новичок ***
42 года, Киев
С нами с 23.04.2008
      29 марта 2017 в 11:09 Гілками
Добрый день. Подскажите пожалуйста по коду ошибки. Автомобиль Фольксваген Поло 2000 г.в. двигатель 1.0. На панели выбило Чек. Продиагностировали с помощью ВАСЯ. Выдало ошибки: 1 неисправность:
17852- потенциометр системы рециркуляции ОГ - G212
Р1444 -35-00- недостоверный сигнал
В какую сторону смотреть? О чем это говорит? Ездить можно? Или срочно ехать на СТО?.
17 лет за рулем, Киев
С нами с 07.02.2008
Re: Ошибка при диагностике Фольксваген ПОЛО [Re: Artvika]
      29 марта 2017 в 13:40 Гілками
Если смотреть на двиг спереди, то он находится справа от головки чуть позади внутри клапана рециркуляции. Разьем 6-ти контактный, используются 5. Кроме неисправности потенциометра может еще сам клапан заклинить. После ремонта требуется базовая установка работы клапана.
Источник
патриарх ***
С нами с 24.10.2003
Re: Ошибка при диагностике Фольксваген ПОЛО [Re: Aziz]
      29 марта 2017 в 13:48 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Aziz 29.03.2017 13:40 пишет:
Источник
IMHO для начала неплохо заглянуть сюда
фото из 4й ссылки
IMHO для начала неплохо заглянуть  сюда фото из 4й ссылки
Змінено Vladimir_Y (13:52 29/03/2017)
45 лет, Киев
С нами с 21.09.2009
      29 марта 2017 в 17:06 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Клапан промывался карбовой промывкой, в т.ч. и труба ведущая во впускной коллектор из клапана - внутри было чернее черни. Чек пропал на пару дней и снова загорелся. Что за потенциометр и как адаптировать ЕГР клапан? Развальцовывать клапан - это жёсткая жесть. Мотор AUC 1.0. Через этот ЕГР-клапан ещё и антифриз проходит - проклятая немчура!
Ещё клапан рециркуляции какой-то стоит возле дроссельной заслонки, может и его почистить снять?
С нами с 26.08.2014
      29 марта 2017 в 17:40 Гілками
имхо - тс нужно контакты - где все это ему доломают сделают
охотник **
44 года за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
Re: Ошибка при диагностике Фольксваген ПОЛО [Re: Omega]
      30 марта 2017 в 14:59 Гілками
Недостоверный сигнал - значит как вариант может быть плохой контакт а разъеме.
45 лет, Киев
С нами с 21.09.2009
Re: Ошибка при диагностике Фольксваген ПОЛО [Re: Storag]
      31 марта 2017 в 12:41 Гілками
Контакты чистые, не закисшие на штекере, но короткая проводка от общего жгута - до 5 см где-то. И как их прозвонить?
Попробуем адаптировать для начала.
Змінено Omega (12:44 31/03/2017)
      1 апреля 2017 в 07:47 Гілками
снимать егр разбирать чистить - заклинил сам клапан - потому и кривой перевод недостоверный сигнал - т.е резистор показывает сигнал не соответствующий управлению
45 лет, Киев
С нами с 21.09.2009
      3 апреля 2017 в 00:46 Гілками
Клапан снимался и чистился. Также почистил воздушные трубки вентиляции, датчик во впускном коллекторе и дроссель. Проблема остается. Да, к маслоотделителю не добрался для почистить, но не думаю что в нём проблема.
Цена нового клапана не маленькая, не хочется выбрасывать деньги не зная решит это проблему или нет.. Проводку бы на клапан прозвонить для начала.
      3 апреля 2017 в 08:06 Гілками
там есть процедура калибровки клапана , можно попробовать ее прогнать процедурой снятым заодно и будет видно работает или нет
Змінено MadMax (08:07 03/04/2017)
45 лет, Киев
С нами с 21.09.2009
      3 апреля 2017 в 21:16 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Сбрасывал клемму аккумулятора вчера на время, потом одел, ждал перед запуском двигателя секунд 30, завёл - чек погас. Сегодня жена на работу ездила без чека (5 км). Назад домой ехала - снова загорелся.
Нужно будет повторно ошибку считать. Странно всё это.
Клапан засасывает воздух при работающем двигателе, при заглушенном двигателе и снятом дросселе я дул в трубку от клапана под дроссель - слышно клацание. Конструкция колапана очень закрытая. Ничего не видно внутри.
Змінено Omega (21:25 03/04/2017)
энтузиаст **
41 год (-976 лет за рулем),
С нами с 05.12.2012
      3 апреля 2017 в 22:37 Гілками
Эта, а пробегу сколько?
45 лет, Киев
С нами с 21.09.2009
      5 апреля 2017 в 09:23 Гілками
Пробег тут не имеет значения, двигатель в порядке.
45 лет, Киев
С нами с 21.09.2009
      13 апреля 2017 в 14:14 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Адаптировал вчера на горячем двигателе дроссельную заслонку (код 060). Позже, на холодном двигателе адаптировал ЕГР-клапан (код 074, на горячем не адаптировался). Обе операции завершились успешно. Утренний проезд после адаптации не высветил "джекичана", наблюдаем дальше.
Змінено Omega (14:20 13/04/2017)
45 лет, Киев
С нами с 21.09.2009
      12 мая 2017 в 14:40 Гілками
Ещё раз снимал ЕГР, пробрызгивал карбклинером его внутренности и расшатывал шток легонько (чем - не помню), поставил новую прокладку между клапаном и двигателем. Настроил 060 и 074 коды диагностом. Пока (тьфу-тьфу-тьфу), чтоб не сглазить, полёт нормальный.
П.с. Половичок в продаже на авториа.
Змінено Omega (14:44 12/05/2017)
3 користувачів і 39 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 5870
