Добрый день, Имеется автомобиль volvo v50 2007 года 2.0 дизель, коробка мануальная. Недавно заметил, что совершенно пропала мощность при оборотах выше 2000. Особенно становится заметно на прогретый двигатель. Более того, если выдавить больше 2300 об/мин то слышно сильное металлическое трение и скрежет из под капота, который проходит если перейти на нейтралку. Также, один из симптомов (на прогретый двигатель) - при разгоне машина как будто тормозит двигателем - как если на скорости перейти на пониженную передачу. Подскажите что может быть тому причиной?
P.S: Корзину сцепления, диск, подшипник и двухмассовый менял год назад. Покупал новые фирмы Sachs, за это время проехал около 10 000 км
Так конечно, трудно определить. Какой скрежет? Трр... или зззикг... ? У меня похожие симптомы были, когда умирал основной вентилятор. Когда двиг нагревается, плохо вращающийся вентилятор не дает достаточного охлаждения и комп глушит тягу на всякий случай. пока еще хоть как то работает - температура двигателя не повышалась. Комп ничего не пишет на экране? А может, не дай бог, турбина? Есть турбина?
Спасибо за ответ. Поехал на сервис, с турбиной все ок. Проверили источник скрежета - оказалось, что крепление коробки передач было разболтано. Говорит, что скорей всего не докрутили когда меняли сцепление.
