авто ауди А6 2002 компрессор DENSO с электромагнитной муфтой. При выключеном кондиционере все тихо. При включении появляется какой-то шум (трудно описать однозначно ) Не сильный, иногда уменьшается до исчезновения, иногда усиливается При этом кондиционер работает нормально, холодит. На сколько я понимаю - это не подшипник в электромагнитной муфте (я его менят 55 тыс. назад, ставил как и стоял NSK), ибо было бы наоборот - при выключеним кондее он работает, а при включеном - когда шкив эл. магнитной муфты вращается вместе с валом компрессора - он фактически не вращается. Прав ли я в своих рассуждениях? Если прав - то получается, что щум изнутри самого компрессора? Ему настаёт кирдык? Внутри компрессора ведь только подшипники скольжения?
lvv 16.05.2017 12:01 пишет: авто ауди А6 2002 компрессор DENSO с электромагнитной муфтой. При выключеном кондиционере все тихо. При включении появляется какой-то шум (трудно описать однозначно ) Не сильный, иногда уменьшается до исчезновения, иногда усиливается При этом кондиционер работает нормально, холодит. На сколько я понимаю - это не подшипник в электромагнитной муфте (я его менят 55 тыс. назад, ставил как и стоял NSK), ибо было бы наоборот - при выключеним кондее он работает, а при включеном - когда шкив эл. магнитной муфты вращается вместе с валом компрессора - он фактически не вращается. Прав ли я в своих рассуждениях? Если прав - то получается, что щум изнутри самого компрессора? Ему настаёт кирдык? Внутри компрессора ведь только подшипники скольжения?
Всегда шумит чуток при включенном. На 2-х машинах так. Смотря какой уровень шума....
Часто при включении кондиционера автоматически включается вентилятор радиатора. Может это его шум ты слышишь?
jur 16.05.2017 14:07 пишет: Я б саме перше думав за наявність масла в системі!
оборудование кондея не менялось. фреон есть, а масло ушло - так не бывает
А є впевненість, що це масло було/є в наявності? Хто, коли та чим заправляв і як давно обслуговував кондиціонер? Наявність фреону і спрацювання компресора не завжди означає, що з системою все гаразд
Вскрытие компрессора покажет. Если есть износ и стружка, можно помыть, собрать, установить, заправить маслом и фреоном и будет еще работать и работать. Правда шум уже никуда не денется.
подшипник муфты кандея 99% =) , снять поменять ... цена вопроса до 1000 грн ... затягивать не стоит пока не клинанул клинанет будет дороже на ремонт корпуса и ремнеь
Если при выключенном тихо - при включённом шумно, только вскрытие. Мой тоже холодил ещё прилично, но стучал безбожно. Но приехал я уже поздно со стуком. Остатки клапана разбили всё зеркало в одном из цилиндров, и компрессор поменяли целиком. Если что - могу порекомендовать приличную контору. Ценник на такую работу - сразу готовиться на долларов 300-500.
Vanyatko 16.05.2017 20:36 пишет: Если при выключенном тихо - при включённом шумно, только вскрытие. Мой тоже холодил ещё прилично, но стучал безбожно. Но приехал я уже поздно со стуком. Остатки клапана разбили всё зеркало в одном из цилиндров, и компрессор поменяли целиком. Если что - могу порекомендовать приличную контору. Ценник на такую работу - сразу готовиться на долларов 300-500.
MadMax 16.05.2017 20:04 пишет: подшипник муфты кандея 99% =) , снять поменять ... цена вопроса до 1000 грн ... затягивать не стоит пока не клинанул клинанет будет дороже на ремонт корпуса и ремнеь
да менял я его, и не проблема еще раз поменять но почему уверен, что это он, ведь при выключенном кондее он активно работает - а тихо, никаких звуков...
Не знаю, сколько стоит, но ещё обязательно при такой работе обязательно меняется фильтр-осушитель на магистрали, и надо надеяться, что масло не будет грязным, чтобы ещё не пришлось и систему промывать. Ну и чтобы все трубочки нормально открутились... Удачи в общем!
Знаешь, подубитые ступичные подшипники тож тихо работают, пока в повороте не нагрузить колесо дополнительной нагрузкой
так ведь когда сработала эл.магнитная муфта - этот подшипник не работает, его наружная обойма относительно внутренней не вращается
Столкнуля с похожей проблемой, после того как потеплело и климат начал включаться на охлаждение начал доставать подвывающий звук из кодиционера. Из того что нагуглил - подшипник муфты компрессора. Вопрос где это можно сделать, звонил на пару СТО не берутся делать. Кто знает контакты? Желательно ближе к Академу. Авто из профиля.
палестинец 16.05.2017 19:04 пишет: Вскрытие компрессора покажет. Если есть износ и стружка, можно помыть, собрать, установить, заправить маслом и фреоном и будет еще работать и работать. Правда шум уже никуда не денется.
Если в компрессоре стружка, то это 100% замена компрессора, радиатора и фильтра осушителя и мойка всей системы этак с неделю. Это если нормально делать.
