Autoua.netФорумБезпека
Вопрос по БП
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
Вопрос по БП
      17 мая 2017 в 12:10 Гілками
Лоханулся сосед немного.
Взял сигналку китайскую, типа такой: https://ohrana.ua/komplekti-signalizacij/gsm-10c.html
Все хорошо, но брал на другом сайте, и слов "3 проводные зоны охраны, для подключения проводных датчиков движения необходимо использовать дополнительный блок питания. там не было.
Что это за дополнительный блок питания и где его взять? На сигналке действительно на корпусе есть клеммы, но нет "+". Ставить будет в гараж.
Пожлобились китаезы даже на светодиод :-)
С нами с 20.08.2008
Re: Вопрос по БП [Re: AlexAudiCoupe]
      17 мая 2017 в 12:56 Гілками
AlexAudiCoupe 17.05.2017 12:10 пишет:
Если проводные датчики стандартные, они питаются от 12В. Потребление мизер, подойдет почти любой адптер
С нами с 23.08.2002
      17 мая 2017 в 13:08 Гілками
китайцы на всем экономят. сейчас на вас сэкономили. обьясню как:
датчики движения имеют 4 контакта - 4 провода. Два это питанеи 12В, а еще два это "геркон" - тоесть контакты которые в режиме охраны замкнуты, если движение то они на 2 сек размыкаются.
Так вот:
похоже питания для внешних проводных датчиков -12В в китайской сигналке нету. а тем более вам нужно аккумулятор на 12в чтобы питать эти датчики. в отечественных (тоесть не китайских) сигнализациях это решается коренным образом: в основе сигнализации есть УПС на 12В а уже от него все-все питается.
И обычно это аккум 7а/ч. В китайской стоит литийионный аккум который быстро дохнет, и его напряжение меньше 12в.
Поэтому в инструкции вы нашли фразу за 12в для проводных датчиков движения.
Два провода из датчика идут на питание 12В, а еще два(охранная зона) на вход сигнализации.
В итоге вам нужно как минимум докупить упс на 12В с аккумулятором 12В для такой работы как вы хотели.
Альтернатива - ставить радиодатчики движения в каждой стоит батарейка, что вы скорее всего и сделаете.
Да, еще - проверьте, если вы поставили в охрану, выключили 220В(имитация пропадания 220в) и потом сделайте тревогу датчика - сирена будет работать?
Дело в том, что на сирену там часто питание подается только от штатного блка питания, и если 220В нету.... то сирена нифига не работает, это часто встречается в китайских сигналках.
ЗЫ: в итоге чтобы довести до ума китайскую сигнализацию - нужно заплатить больше, чем стоит GSM сигнализация отечественная... Да и надежность нельзя сравнить тоже, китай - отстой по качеству и таким вот фокусам.. А в гараже у вас добра наверное 1000у.е. или больше, стоит ли китаем защищать от кражи?
Так что кто планирует покупать китайскую сигнализацию - 100 раз подумайте.
Змінено Diver (13:14 17/05/2017)
С нами с 23.08.2002
Re: Вопрос по БП [Re: Vovan_na_Astre]
      17 мая 2017 в 13:09 Гілками
Vovan_na_Astre 17.05.2017 12:56 пишет:
Когда лезут воровать - отключают 220В ..
С нами с 20.08.2008
Re: Вопрос по БП [Re: Diver]
      18 мая 2017 в 13:20 Гілками
Diver 17.05.2017 13:09 пишет:
бесперебойник с аккумом встанет в цену еще одной такой сигналки )
С нами с 23.08.2002
      18 мая 2017 в 13:58 Гілками
тогда нужно было брать краинского производства, там уже есть бесперебойник и аккум.. и не не намного дороже. Н не такой внешний вид, но для сигнализации которую просто необходимо прятать - внешний вид абсолютно не важен.
А китай фсякие светодиодики и прочее лепит, кстати лучше бы китай сделал с радиоклавиатурой, это да, имеет смысл. Так то дорого выйдет так как софт писать и т.д. А те что есть в китае - сплошыне клоны друг друга, даже софт внутри одинаковый.
Ну так ставьте радиодатчики, только там состояние батареек ведь датчики не передают, а это проблема. И зимой в гараже непонятно как контролировать разряд батарей.
У меня к примеру есть вариант автономной сигнализации на батарейках в гараж, так там пришлось уделить серьезное внимание измерению емкости батарей и напряжения питания.
Могу скриншоты смс выложить.
А китай меряет хотя бы напряжение своего аккума в тревожной смс?
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
      18 мая 2017 в 14:09 Гілками
Diver 17.05.2017 13:08 пишет:
Так вот:
Ну т.е. надо еще вложить ту же цену за ИБП с аккумулятором :-)
ЗЫ. А имеющийся обычный ИБП компьютерный как-то поможет или нет? Хотя вряд ли, он держит недолго....
С нами с 23.08.2002
      18 мая 2017 в 16:28 Гілками
вы сами ответили на вопрос - обычный комп бесперебойник держить 30 мин, ну пусть час-два..
а Бесперебойники в украинских сигнализациях - 2 суток, там принцип другой.
Китай ценой привлекает, но если бы вы например ранее знали на чем можно пролететь - взяли бы еще раз китайскую?
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
      19 мая 2017 в 10:58 Гілками
Diver 18.05.2017 16:28 пишет:
Сосед, не я.
С нами с 23.08.2002
      19 мая 2017 в 11:16 Гілками
ааа... ну сосед.
А вы взяли бы теперь китайскую?
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
      23 мая 2017 в 11:36 Гілками
Diver 19.05.2017 11:16 пишет:
ааа... ну сосед.
Не, лучше не навороченую типа с адресными датчиками, брелками, таблетками и т.д., но отечественную. Проводную, с возможностью беспроводных датчиков.
С нами с 23.08.2002
      23 мая 2017 в 17:08 Гілками
По моему опыту - потом в беспроводных все равно не меняют батарейки раз в год!!
не меняют и все тут. И вы тоже не будете менять. Потом мне звонят и спрашивают - а почему тревога приходит с датчиков, на вопрос когда меняли батарейки - ответ 2 года назад..
И это в средней ценовой категории датчики, не самые дешевые. Если же дешевые радиодатчики движения - то раз в 6 мес нужно менять!
итого в процессе эксплуатации поймете что это гемор, и лучше было пару проводов по стене сделать и забыть за батарейки.
Ну и на счет навороченых: чем проще, тем реально надежнее работает. Почему надежнее - потому что опять пользователь делает меньше ошибок. Все проблемы в основном не из-за сигнализации, а из-за самого пользователя который например банально батарейки не поменял, забыл что там в инструкции, как поменять режим, как не нужно делать и т.д.
Так вот с проводными датчиками - в разы "надежнее" в итоге работает.
Хотя проблема не в железе.
Это мой опыт за много лет.
Берите попроще и не радио - будет служить вечно.
Змінено Diver (17:11 23/05/2017)
Модератор:  Hammer, moderator
Переглядів теми: 4634
