Шум при включении компрессора кондиционера
lvv
С нами с 06.07.2001
      16 мая 2017 в 12:01 Гілками
авто ауди А6 2002
компрессор DENSO с электромагнитной муфтой.
При выключеном кондиционере все тихо.
При включении появляется какой-то шум (трудно описать однозначно )
Не сильный, иногда уменьшается до исчезновения, иногда усиливается
При этом кондиционер работает нормально, холодит.
На сколько я понимаю - это не подшипник в электромагнитной муфте (я его менят 55 тыс. назад, ставил как и стоял NSK), ибо было бы наоборот - при выключеним кондее он работает, а при включеном - когда шкив эл. магнитной муфты вращается вместе с валом компрессора - он фактически не вращается.
Прав ли я в своих рассуждениях? Если прав - то получается, что щум изнутри самого компрессора? Ему настаёт кирдык?
Внутри компрессора ведь только подшипники скольжения?
Змінено lvv (12:10 16/05/2017)
48 лет (22 года за рулем), Обухов<->Киев
С нами с 25.07.2006
Re: Шум при включении компрессора кондиционера [Re: lvv]
      16 мая 2017 в 13:57 Гілками
lvv 16.05.2017 12:01 пишет:
авто ауди А6 2002
Всегда шумит чуток при включенном. На 2-х машинах так.
Смотря какой уровень шума....
jur
старожил ***
29 лет за рулем, Киев
С нами с 22.01.2012
      16 мая 2017 в 14:07 Гілками
Я б саме перше думав за наявність масла в системі!
С нами с 16.06.2011
      16 мая 2017 в 14:31 Гілками
авто ауди А6 2002
Часто при включении кондиционера автоматически включается вентилятор радиатора. Может это его шум ты слышишь?
lvv
С нами с 06.07.2001
Re: Шум при включении компрессора кондиционера [Re: serg-ss]
      16 мая 2017 в 14:59 Гілками
serg-ss 16.05.2017 14:31 пишет:
авто ауди А6 2002
Как бы не блондинка
lvv
С нами с 06.07.2001
Re: Шум при включении компрессора кондиционера [Re: jur]
      16 мая 2017 в 15:00 Гілками
jur 16.05.2017 14:07 пишет:
оборудование кондея не менялось.
фреон есть, а масло ушло - так не бывает
jur
старожил ***
С нами с 22.01.2012
      16 мая 2017 в 17:15 Гілками
lvv 16.05.2017 15:00 пишет:
А є впевненість, що це масло було/є в наявності?
Хто, коли та чим заправляв і як давно обслуговував кондиціонер?
Наявність фреону і спрацювання компресора не завжди означає, що з системою все гаразд
старожил ****
С нами с 31.12.2010
      16 мая 2017 в 19:04 Гілками
Вскрытие компрессора покажет. Если есть износ и стружка, можно помыть, собрать, установить, заправить маслом и фреоном и будет еще работать и работать. Правда шум уже никуда не денется.
      16 мая 2017 в 20:04 Гілками
подшипник муфты кандея 99% =) , снять поменять ... цена вопроса до 1000 грн ... затягивать не стоит пока не клинанул клинанет будет дороже на ремонт корпуса и ремнеь
Змінено MadMax (20:06 16/05/2017)
старожил ****
С нами с 16.11.2005
      16 мая 2017 в 20:36 Гілками
Если при выключенном тихо - при включённом шумно, только вскрытие.
Мой тоже холодил ещё прилично, но стучал безбожно.
Но приехал я уже поздно со стуком. Остатки клапана разбили всё зеркало в одном из цилиндров, и компрессор поменяли целиком.
Если что - могу порекомендовать приличную контору.
Ценник на такую работу - сразу готовиться на долларов 300-500.
С нами с 25.06.2012
Re: Шум при включении компрессора кондиционера [Re: Vanyatko]
      16 мая 2017 в 20:40 Гілками
дай координати, ремонтували чи новиц компресор?
дякую
lvv
С нами с 06.07.2001
      16 мая 2017 в 21:00 Гілками
Vanyatko 16.05.2017 20:36 пишет:
7100грн мне обойдется новый компрессор DENSO DCP02005
https://www.autoklad.ua/buy/vag_4B0260805B
lvv
С нами с 06.07.2001
Re: Шум при включении компрессора кондиционера [Re: MadMax]
      16 мая 2017 в 21:06 Гілками
MadMax 16.05.2017 20:04 пишет:
да менял я его, и не проблема еще раз поменять
но почему уверен, что это он, ведь при выключенном кондее он активно работает - а тихо, никаких звуков...
старожил ****
С нами с 16.11.2005
      16 мая 2017 в 21:33 Гілками
Не знаю, сколько стоит, но ещё обязательно при такой работе обязательно меняется фильтр-осушитель на магистрали, и надо надеяться, что масло не будет грязным, чтобы ещё не пришлось и систему промывать.
Ну и чтобы все трубочки нормально открутились...
Удачи в общем!
С нами с 03.08.2001
      17 мая 2017 в 21:48 Гілками
lvv 16.05.2017 21:06 пишет:
Знаешь, подубитые ступичные подшипники тож тихо работают, пока в повороте не нагрузить колесо дополнительной нагрузкой
lvv
С нами с 06.07.2001
Re: Шум при включении компрессора кондиционера [Re: Maks_on_Escort]
      17 мая 2017 в 22:14 Гілками
Maks_on_Escort 17.05.2017 21:48 пишет:
так ведь когда сработала эл.магнитная муфта - этот подшипник не работает, его наружная обойма относительно внутренней не вращается
Змінено lvv (22:15 17/05/2017)
Boston
С нами с 12.09.2015
      19 мая 2017 в 11:48 Гілками
Столкнуля с похожей проблемой, после того как потеплело и климат начал включаться на охлаждение начал доставать подвывающий звук из кодиционера. Из того что нагуглил - подшипник муфты компрессора. Вопрос где это можно сделать, звонил на пару СТО не берутся делать.
Кто знает контакты? Желательно ближе к Академу. Авто из профиля.
С нами с 31.10.2005
Re: Шум при включении компрессора кондиционера [Re: палестинец]
      19 мая 2017 в 11:53 Гілками
палестинец 16.05.2017 19:04 пишет:
Если в компрессоре стружка, то это 100% замена компрессора, радиатора и фильтра осушителя и мойка всей системы этак с неделю. Это если нормально делать.
0 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4494
