Реле шелкают, все блымает, дрыг глохнет и глохнет
С нами с 02.05.2002
      19 мая 2017 в 14:12 Гілками
прелюдия:
Понимаю, что лечение "по фото" не очень эффективно, но все же бывало что и помогало раньше на пыже, а фольксваген пока не ломался, но с этого года начал, наверное чует что-то
Тема:
Б4, инжектор, 8 кл, двиг AGG.
Вдруг и Внезапно.
Заглох. Щелкая релюшками, зажегши лампочки и опустивши тахометр в ноль.
И в начале не заводился.
Через время,проверив бензонасос, свечи, все будто работает в отдельности,подергав провода, реле удалось запустить и поехать с периодическим заглоханием.
Доехал до места, там повозился, подергал снова все что можно подергать - проблема больше не напоминала.
После этого ездил и забыл об этом. Машина успела поломаться и починится другим местом. И опять, при ездде на дачу.
Снова щелкает релюшками, моментально глохнет. Реле все изучил. Вместо реле бензонасоса (оно необычное в плане расположения питающих контактов) ставил обычное - результат - насос не выключается спустя время после вклчения зажигания, а молотит все время. Машина также заводится или не заводится.
Нашел "главное реле системы" как я его называю, без него тоже не работает бензонасос, оно необычное с тремя питающими контактами и полупроводником внутри. Силовые контакты расположены необычно. Ставил перемычку вместо него - тот же эффект: то еду, то не еду. На холодную всегда заводится.
Что это может быть? Может есть характерные особенностьи?
Контакты электриков в Дарницком районе тоже принимаются. фух
С нами с 02.05.2002
Re: Реле шелкают, все блымает, дрыг глохнет и глохнет [Re: GrinBell]
      19 мая 2017 в 15:09 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Кадата один из ключник сказал что у меня в ключе че та может быть, поэтому отказался делать дубликат. Но я включе ниче не нашел
Змінено GrinBell (15:10 19/05/2017)
62 года (31 год за рулем), Киев
С нами с 29.12.2007
      21 мая 2017 в 13:30 Гілками
возможно есть "выработка" на статоре бензонасоса,
т.н. мертвая точка
С нами с 04.09.2003
      21 мая 2017 в 16:23 Гілками
Странно, что не нашел.
Но если заводится, дает тронуться, а потом глохнет на ходу - проблема не в нем.
Ставлю на ДПКВ либо катушку.
Змінено HC-man (16:30 21/05/2017)
С нами с 29.12.2007
      21 мая 2017 в 16:47 Гілками
наиболее понятные и явные признаки неисправностей датчика положения коленчатого вала:
1. В моторе при динамических нагрузках возникает ощутимая детонация;
2. На холостом ходу обороты идут с признаками неустойчивости;
3. Значительно снижается мощность двигателя без каких-либо показаний на приборах;
4. Во время непосредственной езды существенно снижается динамика автомобиля. Тем не менее данная проблема может свидетельствовать о проблемах и с самым двигателем;
5. Неконтролируемое понижение и повышение оборотов.
катушка думаю не виновата, она чаще всего либо работает, либо нет
С нами с 02.05.2002
Re: Реле шелкают, все блымает, дрыг глохнет и глохнет [Re: HC-man]
      22 мая 2017 в 10:01 Гілками
Да прикольно. Я фотку тиснул и на ней уже заметил что это оно может быть, но менять уже не стал.
Катушка - вряд ли , не давала бы такой эффект на реле , приборку.
Что такое ДКПВ? И где находится ?
Пс: почитал дальше - разобрался что, осталось где
Змінено GrinBell (10:08 22/05/2017)
С нами с 04.09.2003
      22 мая 2017 в 10:57 Гілками
Датчик нацелен на маховик и спрятан под передней опорой двигателя.
Не совсем с твоих слов представляю, что не так с приборкой и реле. Но по идее, если глохнет, бензонасос отрубается. А на приборке загораются, как минимум, давление масла и аккумулятор.
Змінено HC-man (11:01 22/05/2017)
С нами с 02.05.2002
Re: Реле шелкают, все блымает, дрыг глохнет и глохнет [Re: м.н.с.]
      22 мая 2017 в 11:04 Гілками
м.н.с. 21.05.2017 16:47 пишет:
Ниче не совпадает, но если реле питаются от ЭБУ, то может быть.
Динамика не снижалась, казалось что у двигателя ресурс ограничен по времени и я гнал до заглохания изо всех сил, потом глох, катился по инерции ( черниговская трасса) , пока доехал до Киева двиг берестал гллохнуть безвозвратно, на 10-15 мин. А включался или почти сразу или дергался, мигал, щелкал, заводился сразу.
С нами с 02.05.2002
      22 мая 2017 в 11:22 Гілками
HC-man 22.05.2017 10:57 пишет:
Такой эффект будто ключем на мгновенье выключили зажигание и включили - загорелись все лампочки, ручник и что то там четвертое, щелкнули реле, тахометр обвалился.
С нами с 29.12.2007
      22 мая 2017 в 11:49 Гілками
GrinBell 22.05.2017 11:22 пишет:
так это контактная группа в замке зажигания - нужно менять сердцевину
С нами с 04.09.2003
      22 мая 2017 в 12:10 Гілками
Возможно. Только не сердцевину, а сами контакты.
Ключ пошатать в замке, тогда все станет понятно.
С нами с 29.12.2007
      22 мая 2017 в 12:18 Гілками
HC-man 22.05.2017 12:10 пишет:
шатать бесполезно, оно не шатается
я лично менял сердцевину - довольно геморное занятие
нужно руль снимать
С нами с 02.05.2002
      22 мая 2017 в 12:56 Гілками
да, в мануале пишут про рульснимать.
Но это только "эфект такой" во время заглохания. Сам замок при попытках завода ведет себя адекватно все время.
С нами с 04.09.2003
      22 мая 2017 в 14:25 Гілками
м.н.с. 22.05.2017 12:18 пишет:
нужно руль снимать
Сердцевина меняется достаточно легко, сверлится небольшое отверстие в корпусе замка, чтоб поддеть пружину.
Для доступа к группе контактов нужно снять весь узел с рулевого вала. А это да - довольно геморно. Но сердцевину при этом снимать не нужно.
С нами с 29.12.2007
      22 мая 2017 в 15:40 Гілками
HC-man 22.05.2017 14:25 пишет:
нужно руль снимать
согласен, просто я под словом "сердцевина" подразумевал как раз контантную группу, а не
личинку замка...
С нами с 02.05.2002
      22 мая 2017 в 16:52 Гілками
м.н.с. 22.05.2017 15:40 пишет:
нужно руль снимать
личинку замка...
спасибо за заботу. О замке . Но здается мне, робяты, что это не в ту сторону копаем. завтра, наверно, буду копать буквально. Сложновато схема реализована - на многих листах по чайной ложке.
Змінено GrinBell (16:56 22/05/2017)
энтузиаст **
41 год (-976 лет за рулем),
С нами с 05.12.2012
      23 мая 2017 в 08:43 Гілками
Смотри блок предохранителей под панелью, в ногах водителя, там есть точка "массы" от этого блока, если там плохой контакт - возможны такие чудеса. И вообще - вытяни и посмотри блок - там, бывает, разъемы выпадают
С нами с 04.09.2003
Re: Реле шелкают, все блымает, дрыг глохнет и глохнет [Re: Прометей]
      23 мая 2017 в 09:29 Гілками
Масса чуть выше и левее блока предохранителей, в р-не стойки. Если уж про нее речь зашла, то трабла может скрываться под капотом. Банально, не затянута клемма на аккуме. А дальше - вниз по цепочке.
А то что бывает выпадает - у меня как-то дворник в исходном положении перестал останавливаться. Реле поправил, все заработало как надо.
Змінено HC-man (09:32 23/05/2017)
С нами с 17.08.2005
      23 мая 2017 в 11:47 Гілками
В стартовом топике не указано, посему задам вопрос - А не установлена ли на автомобиле нештатная сигнализация?
С нами с 02.05.2002
      23 мая 2017 в 12:24 Гілками
Всем Пасиба.
Не получилось пока заняться.
Про идею о Массе - сасибо, интересная. Аккум, конечно затянут.
Недавно занимался сцеплением, со стороны педали тоже возился и блок предохранительный вертел на, что б не мешался, привязывал вверх, мог и нарушить что то. Но проблема впервые проявилась впервые до этого.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 12294
