Autoua.netФорумFord форум
Распиновка нижней лямбды
member *****
С нами с 14.04.2010
      16 мая 2017 в 10:47 Гілками
Подскажите распиновка нижней лямбды на скорпак лупатый АКПП
Re: Распиновка нижней лямбды [Re: olegkiev2]
      16 мая 2017 в 14:59 Гілками
стандартно как на вазах и т.д.
белые - подогрев постоянный
серый сигнальная масса
черный сигнальный
просто выкинь ее
member *****
С нами с 14.04.2010
      17 мая 2017 в 06:05 Гілками
Дело в том,что от шлейфа оторвался разъём лямбды.Сам шлейф был перебран и цвета проводов не соответствуют заводским.Хочу узнать на какие ножки в разъме приходят какие провода лямбды.
member *****
С нами с 14.04.2010
      18 мая 2017 в 19:17 Гілками
может кто-нибудь номера клем на шлейфе сказать и соответсвие проводов лямбды?
      19 мая 2017 в 15:12 Гілками
мотор какой ?
member *****
С нами с 14.04.2010
Re: Распиновка нижней лямбды [Re: MadMax]
      22 мая 2017 в 18:01 Гілками
DOHC 2,0 16 кл.АКПП.Шлейф с АКПП общий
      22 мая 2017 в 18:42 Гілками
http://mobileelectronics.com.ua/pdf/spec/sch%20scorpio95%202_0%2016v.pdf
b-72 лямбды
для послекатовой
1- сигнал минус лямбды ( белосиний в проводке - cсерый лямбды)
3- сигнальный лямбды - ( серофиолетовый проводки - черный лямбды)
2- общий минус - минус подогрева ( поидее коричневый проводки - белый лямбды )
4- + питания подогрева при зажигании ( желтосиний проводки - белый лямбды )
обязательно проверь коричневый на нормальную массу и отсутствие на нем паразитного напряжнения и + подогрева на наличие +12 при зажигании
Змінено MadMax (18:42 22/05/2017)
member *****
С нами с 14.04.2010
      23 мая 2017 в 06:10 Гілками
У меня шлейф перебраный и цвета не соответствуют.Можешь подсказать на какую ножку(номер контакта на разъёме шлейфа под капотом) выходит сигнальный провод.
      23 мая 2017 в 17:00 Гілками
1- сигнал минус лямбды ( белосиний в проводке - cсерый лямбды) - 35 мозгов - цвет должен совпасть
3- сигнальный лямбды - ( серофиолетовый проводки - черный лямбды) - 95 мозгов без имоба 100 если с имобом цвет аналогично , если не перпаивали до колодки мозгов
Змінено MadMax (17:01 23/05/2017)
member *****
С нами с 14.04.2010
      26 мая 2017 в 06:13 Гілками
Я прошу прощения,может как-то не правильно объясняю.Попробую ещё раз.Есть шлейф(коса) который идёт от акпп под капот.В него входят провода лямбды.Этот шлейф имеет квадратный разъём(папа).На нём все контакты имеют номера.Вопрос один-какой номер сигнального провода?Извините за мою тупость
      26 мая 2017 в 18:25 Гілками
3 - сигнальный у меняже выше написано 1-3-и т.д. =)
member *****
С нами с 14.04.2010
      30 мая 2017 в 05:44 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Вот этот шлейф
Вот этот шлейф
Змінено olegkiev2 (05:49 30/05/2017)
member *****
С нами с 14.04.2010
      30 мая 2017 в 05:50 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Вид сверху
Вид сверху
member *****
С нами с 14.04.2010
      30 мая 2017 в 05:52 Гілками
На клеме есть номера.Какой номер сигнального?
      30 мая 2017 в 16:29 Гілками
95 если машина без иммобилайзера 100 если с иммобилайзером
member *****
С нами с 14.04.2010
      31 мая 2017 в 06:09 Гілками
я понял.спасибо
      31 мая 2017 в 11:18 Гілками
блин , это номера мозгов а не разъема ... по разъему под рукой нету
member *****
С нами с 14.04.2010
      6 июня 2017 в 05:55 Гілками
Сможете найти?Очень нужно!
member *****
С нами с 14.04.2010
      9 июня 2017 в 05:55 Гілками
Я прошу прощения,по поводу сигнального на шлейфе есть какая-нибудь инфа?
      4 июля 2017 в 10:16 Гілками
1- сигнал минус лямбды ( белосиний в проводке - cсерый лямбды) - 35 мозгов разъем-26 - цвет должен совпасть
3- сигнальный лямбды - ( серофиолетовый проводки - черный лямбды) - 95 мозгов без иммоба 100 если с имобом разъем-38
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 9046
