Autoua.netФорумДача
Скважина, ушла вода ...
26 лет за рулем, Киев
С нами с 23.05.2006
      23 мая 2017 в 07:06 Гілками
Имеем проблемку: не пользовался скважиной в районе года и теперь имеем неприятную ситуацию.
Для обычного пользования воды хватает, но для полива нет.
При постоянной работе насоса можно поливать минут 30, затем вода перестает поступать из скважины, по звуку слышу что насос работает.
Затем ожидание минут 10 и можно опять поливать но уже минут 15 и так далее.
Сначала грешил на насос Водолей. Думал может нагревается. Но логика подсказывает что в таком случае он бы не работал потом на уменьшение времени качания...хотя...
Я так понимаю скважина замутилась и ее нужно пробивать?
Как это реализовать если скважина есть в нее вставлена асбестовая труба...скважина метров 30.
Опасный *
25 лет за рулем, Киев
С нами с 18.09.2012
Re: Скважина, ушла вода ... [Re: Makovsky]
      23 мая 2017 в 08:09 Гілками
Полуофф :
А вы пьете эту воду?
С нами с 30.01.2006
      23 мая 2017 в 09:28 Гілками
на мой взгляд 30м и асбест как-то не сильно вяжется. у меня на даче такое сочетание метров 15 глубиной, тоже замулилось, долго не пользовались. скорее всего это колодец и он не имеет внизу фильтра из сетки, как скважины. имхо. мне ее "пробивали", промывали т .п. результата не дало.
С нами с 26.03.2003
      23 мая 2017 в 11:11 Гілками
Макс, попробуй "откачать".
Я каждый год так делаю (для профилактики).
Шланг куда нить, куда может уходить вода и откачать кубов 5.
У меня правда скважина 60 метров, но тем не менее.
Вариант 2: в трубу подачи (не обсадную), под напором пустить воду (для очистки фильтра) и потом выкачивать И так несколько раз. Вполне вероятно, что забился фильтр.
Змінено TarasOnEscort (11:14 23/05/2017)
20 лет за рулем, Kyiv
С нами с 12.11.2008
Re: Скважина, ушла вода ... [Re: TarasOnEscort]
      23 мая 2017 в 12:12 Гілками
Поясніть чайнику а хіба фільтр не можна підняти на гору і почистити/замінити?
Змінено Elber (12:13 23/05/2017)
С нами с 26.03.2003
Re: Скважина, ушла вода ... [Re: Elber]
      23 мая 2017 в 12:25 Гілками
Elber 23.05.2017 12:12 пишет:
смотря какая скважина.
у меня 60 метров скважина, на дне обсадной трубы (порядка 3-4х метров) стоит фильтр в виде сетки. Обсадная труба - не вынимающаяся. в обсадной идет уже труба водоподачи.
+ когда ставится обсадная труба, она обсыпается мелким гравием. В моем случае если: её не вытянуть, если постараться - то обсыпиться гравий и про скважину можно забыть.
как то так.
Макс, у тебя станция стоит? Гидроаккумулятор и автоматика?
С нами с 26.01.2009
      23 мая 2017 в 16:19 Гілками
TarasOnEscort 23.05.2017 12:25 пишет:
походу погружной.
Имхуется, что забился фильтр и из-за этого вода в обсадную поступает плохо и насос успевает ее выкачать досуха.
на какой глубине висит насос? как вариант опустить ниже (если есть куда).
плюс проверить "сухой ход": когда качать перестало - опустить грузик на глубину насоса и поднять: будет сухой - значит с насосом ок, будет мокрый - значит насосу капец.
может быть еще проблема с конденсатором (если гудит и не качает).
С нами с 26.03.2003
Re: Скважина, ушла вода ... [Re: skrepka]
      23 мая 2017 в 16:55 Гілками
skrepka 23.05.2017 16:19 пишет:
походу погружной.
Кондер, только для запуска, судя по описанию насос запускается, работает.
Змінено TarasOnEscort (18:52 23/05/2017)
С нами с 23.05.2006
      23 мая 2017 в 17:32 Гілками
да.
но я пробовал напрямую...в яме где выходит труба без автоматики
С нами с 23.05.2006
      23 мая 2017 в 17:34 Гілками
походу погружной.
насос сдавал на профилактику - вроде с ним все ок...вытягивал всю эту трубу с насосом...трубы больше 25 метров это железно...ниже не опускается уже.
А как опустить грузик на глубину насоса....этож надо все вытащить...пока я вытащу вода там наберется )))
С нами с 23.05.2006
Re: Скважина, ушла вода ... [Re: Рубан]
      23 мая 2017 в 17:35 Гілками
Рубан 23.05.2017 08:09 пишет:
Полуофф :
нет не пью...но пользуемся полив, вода в системе, канализация и так далее
С нами с 23.05.2006
      23 мая 2017 в 17:36 Гілками
я и дома воду из крана не пью ))) привозная
С нами с 23.05.2006
      23 мая 2017 в 17:37 Гілками
TarasOnEscort 23.05.2017 11:11 пишет:
Вариант 2...где взять тот напор чтобы туда запустить? опять же она в насос попадет...с обратной стороны?
С нами с 26.03.2003
      23 мая 2017 в 18:40 Гілками
Makovsky 23.05.2017 17:37 пишет:
есть спецы, у которых есть компрессоры такое.
попадет конечно "заиливание", НО уже в меньшей концентрации и можно будет откачать "заилиность", тем более дебет воды будет больше.
не сразу конечно, а за сезон можно. И чем больше ты сейчас отберешь воды (заиленного), позже будет легче.
старайся откачивать максимум каждый"новый сезон", порядка несколько кубов разу, тупо в поле.
Змінено TarasOnEscort (18:48 23/05/2017)
С нами с 26.03.2003
      23 мая 2017 в 18:54 Гілками
Makovsky 23.05.2017 17:34 пишет:
походу погружной.
сколько до дна и до "зеркала воды"? какое дебет воды у тебя?
59 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 26.11.2005
      23 мая 2017 в 21:13 Гілками
Боюсь, что ничего ты уже не сделаешь с ней. Подать туда давление- чем, как? У меня та же история- скважина 60 метров, труба 120я. Все точно, как ТС описал. Пытались раскачать, оголовок герметичный поставили, насос опустили пониже, сделали слабый расход и сутки откачивали воду- до лампочки. Была мысль через герметичный оголовок давануть сжатой углекислотой из баллона, но как это осуществить- давление будет дикое, как удержать оголовок от взлета и есть немалый риск порвать сетку фильтра на глубине. Приглашал даже людей с камерой- они говорили, что велика вероятность денег на ветер, а стоит недешева. По итогу пробил новую скважину 50й трубой. Обошлась все про все тысяч в 20. Старая обеспечивает бытовые нужды, новая на полив, ну и закольцованы они.
С нами с 26.11.2005
      23 мая 2017 в 21:17 Гілками
TarasOnEscort 23.05.2017 18:40 пишет:
откуда там несколько кубов- он же пишет. что на 30 мин. хватает. Там и полкуба вряд ли наберется.
Пробовать раскачать- постоянно откачивать , но слабо верю в успех
С нами с 23.05.2006
Re: Скважина, ушла вода ... [Re: Жэка]
      23 мая 2017 в 22:28 Гілками
Я правильно понял просто напрямую вот так выкачивать в ноль?
С нами с 26.11.2005
      24 мая 2017 в 05:42 Гілками
Мне уменьшали объем откачиваемой воды (тупо пережимали шланг) до такого. чтобы насос работал постоянно и вода не исчезала, и так часов 8-10. Попробуй так же полностью откачивать в ноль- заполнять и опять откачивать, при этом засекай время, а лучше объем выкачанной воды и время заполнения скважины до этого объема- и так раз хотя бы 10-15. Если появится положительная динамика, считай, что тебе повезло. В обоих вариантах нужно постоянно следить за процессом, чтобы не спалить насос, если нет защиты от сухого хода.
Еще есть вариант очистить изнутри фильтр гидровзрывом (опускают на глубину какую-то хрень и делают небольшлй бабах, т.е. тем же давлением изнутри) , но и это не твой вариант- труба асбестовая и наверняка нет паспорта скважины- любой спец скажет, что бесполезно.
С нами с 23.05.2006
      24 мая 2017 в 06:10 Гілками
Может кто то даст телефон спецов?
Autoua.netФорумДача
1 користувачів і 5 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 16614
