Все хорошо, но брал на другом сайте, и слов "3 проводные зоны охраны, для подключения проводных датчиков движения необходимо использовать дополнительный блок питания. там не было.
Что это за дополнительный блок питания и где его взять? На сигналке действительно на корпусе есть клеммы, но нет "+". Ставить будет в гараж.
Пожлобились китаезы даже на светодиод :-)
Если проводные датчики стандартные, они питаются от 12В. Потребление мизер, подойдет почти любой адптер
китайцы на всем экономят. сейчас на вас сэкономили. обьясню как: датчики движения имеют 4 контакта - 4 провода. Два это питанеи 12В, а еще два это "геркон" - тоесть контакты которые в режиме охраны замкнуты, если движение то они на 2 сек размыкаются. Так вот: похоже питания для внешних проводных датчиков -12В в китайской сигналке нету. а тем более вам нужно аккумулятор на 12в чтобы питать эти датчики. в отечественных (тоесть не китайских) сигнализациях это решается коренным образом: в основе сигнализации есть УПС на 12В а уже от него все-все питается. И обычно это аккум 7а/ч. В китайской стоит литийионный аккум который быстро дохнет, и его напряжение меньше 12в. Поэтому в инструкции вы нашли фразу за 12в для проводных датчиков движения. Два провода из датчика идут на питание 12В, а еще два(охранная зона) на вход сигнализации. В итоге вам нужно как минимум докупить упс на 12В с аккумулятором 12В для такой работы как вы хотели. Альтернатива - ставить радиодатчики движения в каждой стоит батарейка, что вы скорее всего и сделаете. Да, еще - проверьте, если вы поставили в охрану, выключили 220В(имитация пропадания 220в) и потом сделайте тревогу датчика - сирена будет работать? Дело в том, что на сирену там часто питание подается только от штатного блка питания, и если 220В нету.... то сирена нифига не работает, это часто встречается в китайских сигналках. ЗЫ: в итоге чтобы довести до ума китайскую сигнализацию - нужно заплатить больше, чем стоит GSM сигнализация отечественная... Да и надежность нельзя сравнить тоже, китай - отстой по качеству и таким вот фокусам.. А в гараже у вас добра наверное 1000у.е. или больше, стоит ли китаем защищать от кражи? Так что кто планирует покупать китайскую сигнализацию - 100 раз подумайте.
тогда нужно было брать краинского производства, там уже есть бесперебойник и аккум.. и не не намного дороже. Н не такой внешний вид, но для сигнализации которую просто необходимо прятать - внешний вид абсолютно не важен. А китай фсякие светодиодики и прочее лепит, кстати лучше бы китай сделал с радиоклавиатурой, это да, имеет смысл. Так то дорого выйдет так как софт писать и т.д. А те что есть в китае - сплошыне клоны друг друга, даже софт внутри одинаковый.
Ну так ставьте радиодатчики, только там состояние батареек ведь датчики не передают, а это проблема. И зимой в гараже непонятно как контролировать разряд батарей.
У меня к примеру есть вариант автономной сигнализации на батарейках в гараж, так там пришлось уделить серьезное внимание измерению емкости батарей и напряжения питания. Могу скриншоты смс выложить. А китай меряет хотя бы напряжение своего аккума в тревожной смс?
Diver 17.05.2017 13:08 пишет: китайцы на всем экономят. сейчас на вас сэкономили. обьясню как: датчики движения имеют 4 контакта - 4 провода. Два это питанеи 12В, а еще два это "геркон" - тоесть контакты которые в режиме охраны замкнуты, если движение то они на 2 сек размыкаются. Так вот: похоже питания для внешних проводных датчиков -12В в китайской сигналке нету. а тем более вам нужно аккумулятор на 12в чтобы питать эти датчики. в отечественных (тоесть не китайских) сигнализациях это решается коренным образом: в основе сигнализации есть УПС на 12В а уже от него все-все питается. И обычно это аккум 7а/ч. В китайской стоит литийионный аккум который быстро дохнет, и его напряжение меньше 12в. Поэтому в инструкции вы нашли фразу за 12в для проводных датчиков движения. Два провода из датчика идут на питание 12В, а еще два(охранная зона) на вход сигнализации. В итоге вам нужно как минимум докупить упс на 12В с аккумулятором 12В для такой работы как вы хотели. Альтернатива - ставить радиодатчики движения в каждой стоит батарейка, что вы скорее всего и сделаете. Да, еще - проверьте, если вы поставили в охрану, выключили 220В(имитация пропадания 220в) и потом сделайте тревогу датчика - сирена будет работать? Дело в том, что на сирену там часто питание подается только от штатного блка питания, и если 220В нету.... то сирена нифига не работает, это часто встречается в китайских сигналках. ЗЫ: в итоге чтобы довести до ума китайскую сигнализацию - нужно заплатить больше, чем стоит GSM сигнализация отечественная... Да и надежность нельзя сравнить тоже, китай - отстой по качеству и таким вот фокусам.. А в гараже у вас добра наверное 1000у.е. или больше, стоит ли китаем защищать от кражи? Так что кто планирует покупать китайскую сигнализацию - 100 раз подумайте.
Ну т.е. надо еще вложить ту же цену за ИБП с аккумулятором :-)
ЗЫ. А имеющийся обычный ИБП компьютерный как-то поможет или нет? Хотя вряд ли, он держит недолго....
вы сами ответили на вопрос - обычный комп бесперебойник держить 30 мин, ну пусть час-два.. а Бесперебойники в украинских сигнализациях - 2 суток, там принцип другой. Китай ценой привлекает, но если бы вы например ранее знали на чем можно пролететь - взяли бы еще раз китайскую?
Diver 18.05.2017 16:28 пишет: вы сами ответили на вопрос - обычный комп бесперебойник держить 30 мин, ну пусть час-два.. а Бесперебойники в украинских сигнализациях - 2 суток, там принцип другой. Китай ценой привлекает, но если бы вы например ранее знали на чем можно пролететь - взяли бы еще раз китайскую?
По моему опыту - потом в беспроводных все равно не меняют батарейки раз в год!! не меняют и все тут. И вы тоже не будете менять. Потом мне звонят и спрашивают - а почему тревога приходит с датчиков, на вопрос когда меняли батарейки - ответ 2 года назад.. И это в средней ценовой категории датчики, не самые дешевые. Если же дешевые радиодатчики движения - то раз в 6 мес нужно менять! итого в процессе эксплуатации поймете что это гемор, и лучше было пару проводов по стене сделать и забыть за батарейки.
Ну и на счет навороченых: чем проще, тем реально надежнее работает. Почему надежнее - потому что опять пользователь делает меньше ошибок. Все проблемы в основном не из-за сигнализации, а из-за самого пользователя который например банально батарейки не поменял, забыл что там в инструкции, как поменять режим, как не нужно делать и т.д. Так вот с проводными датчиками - в разы "надежнее" в итоге работает. Хотя проблема не в железе. Это мой опыт за много лет. Берите попроще и не радио - будет служить вечно.
