Переехал на новую квартиру. Пока была гарячая вода, о бойлере не вспоминал, но вчера горячую воду выключили. Помогите, кто разбирается в бойлерах и их эксплуатации. Висит новый бойлер. Подключен как на фото. Растолкуйте по вводам/выводам воды: 1-я труба справа (синий кран) - подвод холодной воды к бойлеру 2-я труба справа - слив в канализацию 3-я труба справа - перепускной клапан для аварйного сброса давления воды 4-я труба справа (красный кран) - ввод горячей воды из бойлера в систему 5-я труба справа (синий кран) - ??? 6 - красный круглый девася на соединении этой 5-й трубы с 4-й - ??? Т.е. вопрос - зачем эти два устройства (5 и 6) и в каком положении они должны находиться, когда бойлер включен и выполняет свою функцию?
я не специалист, но может сделай крупнее фото красной фигни?
может это редуктор какой-то только нафига да и три трубы... или узел подмеса, чтоб температуру горячей постоянную обеспечивать? тогда синие краны надо открывать на крайних трубах, а красной фигней выставлять температуру
а вот та заглушка на левой трубе должна наверное откручиваться когда бойлер сливается в канализацию для подсоса воздуха
Для того, чтобьі работал бойлер, нужно сделать три вещи: 1.Перекрьіть горячую воду 2. Открьіть холодную воду в бойлер 3. Открьіть горячую воду из бойлера
То бишь тебе надо найти еще один кран на стояке, которій перекрьівает горячую воду, закрьіть, открьіть правьій кран, открьіть горячую воду в смесителе и затем опьітньім путем определить, что дает открытие двух левьіх кранов.
красный круглый девайс называется термостатический трехходовой клапан. Подмешивает холодную воду к горячей обеспечивая постояннкю температуру на выходе. Т.е. ставите на бойлере например 70 градусов, на клапане 35 и имеете в кране постоянную температуру в 35 градусов не зависимо скоко в бойлере - 35 или 70
Сборка серьезная. Я себе представил процесс замены компонент
Учитывая серьезность сборки, наверняка стоят обратные клапана на входе со стояков как горячей воды, так и холодной воды. Но я бы поискал таки кран со стояка горячей подачи и перекрыл бы его, как уже советовали другие.
Второй слева - горячий выход из бойлера с подмешиванием холодной воды через терморегулятор. Позволяет из бойлера получать не 75 градусов (если бойлер включен на всю), а приемлемые 45+- и стабильные, т.е. независимые от температуры текущей воды в бойлере. Регулятором можно откорректировать. Вот им бы и пользовался.
Крайний левый - просто выход горячий из бойлера. Вероятно "аварийный" на случай, если не хотим использовать подмешивание холодной или регулятор вышел из строя.
uniq 24.05.2017 11:00 пишет: Сборка серьезная. Я себе представил процесс замены компонент
Все выше изложенное, ИМХО
Спасибо всем за комментарии. Более ли менее разобрался. Горячую воду на вводе в квартиру - естественно перекрыл. Крайняя слева - таки холодная вода, горячая от бойлера в систему - та на которой красный краник. Клапана есть. Т.е., как я понял, при работающем бойлере нужно открывать два синих крана и красный. Тогда кто подскажет, что экономически выгоднее - выставлять в бойлере 70 градусов и за счет вот той красной крутилки, подмешивающей холодную воду, иметь на выходе необходимые 45 градусов, или перекрыть доступ холодной воды из крайней левой трубы и выставить на бойлере 45 градусов. Понятно, что во втором случае одноразовый запас горячей воды будет меньше.
harald67 24.05.2017 11:46 пишет: Тогда кто подскажет, что экономически выгоднее - выставлять в бойлере 70 градусов и за счет вот той красной крутилки, подмешивающей холодную воду, иметь на выходе необходимые 45 градусов, или перекрыть доступ холодной воды из крайней левой трубы и выставить на бойлере 45 градусов.
Однозначно второе. 45 только, все же, маловато, я бы ставил хотя бы 50-55.
Физика явления проста: по количеству тепла, уходящему на нагрев расходуемой воды оно строго одинаково, а вот что отличается - так это теплопотери, как в самом бойлере, так и в трубах. Они прямо пропорциональны разнице температур, отсюда - чем холоднее вода в самом бойлере, тем экономичнее.
harald67 24.05.2017 10:20 пишет: Переехал на новую квартиру. Пока была гарячая вода, о бойлере не вспоминал, но вчера горячую воду выключили. Помогите, кто разбирается в бойлерах и их эксплуатации. Висит новый бойлер. Подключен как на фото. Растолкуйте по вводам/выводам воды: 1-я труба справа (синий кран) - подвод холодной воды к бойлеру 2-я труба справа - слив в канализацию 3-я труба справа - перепускной клапан для аварйного сброса давления воды 4-я труба справа (красный кран) - ввод горячей воды из бойлера в систему 5-я труба справа (синий кран) - ??? 6 - красный круглый девася на соединении этой 5-й трубы с 4-й - ??? Т.е. вопрос - зачем эти два устройства (5 и 6) и в каком положении они должны находиться, когда бойлер включен и выполняет свою функцию?
Ойойоой! Судя по бойлеру это Аристон ВЛС Судя по дороговизне фитингов ,материалам и исполнению подключения сантехник "тот еще парень" Как чистить бойлер? Менять аноды? Только снимать бак?
harald67 24.05.2017 11:46 пишет: Крайняя слева - таки холодная вода, горячая от бойлера в систему - та на которой красный краник.
Слева - там вверху выход горячей из бойлера, а другой конец куда уходит? Подмес холодной берется из того же крана, что в ввод в бойлер, крайняя правая.
Левый синий кран должен быть закрыт по идее, при нормальном режиме работы бойлера. Или же это второй отвод горячей без подмеса куда-то.
жесть!
Это именно аристон. Интересно без иронии: В чем "оленизм" сантехника? И в чем проблема снять бак? А также исполнение - плохо или хорошо?
zener 24.05.2017 10:53 пишет: красный круглый девайс называется термостатический трехходовой клапан. Подмешивает холодную воду к горячей обеспечивая постояннкю температуру на выходе. Т.е. ставите на бойлере например 70 градусов, на клапане 35 и имеете в кране постоянную температуру в 35 градусов не зависимо скоко в бойлере - 35 или 70
а зачем это на бойлер? Смесителем в душе/ванной/умывальнике температуру регулировать запретили? И в таких вариантах смесители не ставится, а ставять какой-то кран... Просветите меня, дикого?
Спасибо. Похоже именно так. Т.е. выходит что при работе бойлера крайний левый кран должен быть перекрыт, а используется он только для промывки неработающего бойлера.
Ну видимо я понял логику этого девайса. У меня в умывальнике в санузле стоят какие то уж очень странные смесители страница , всего с одним регулятором, в которых сначала идет только горячая вод с напором от нуля, до максимума, а уже на максимальном напоре можно регулировать температуру от гор. до полностью хол. Т.е. пока из крана в доме идет максимум 50 градусов - то ими удобно пользоваться, а если из бойлера пойдет 70-80, то можно и обжечься.
жесть!
(я просто сохраню это фото с Вашего позволения ) У меня такой-же. 50 литров. Режим 60 градусов.(НЕ БОЛЬШЕ!) Кнопка "Fast" в режиме. "вкл"(при этой функции работают оба анода одновременно) фото сейчас поищу
жесть!
Да ради бога - сохраняй. По включению бойлера все понял. Мне реально интересно, какие ляпы допустил установщик, и ляпы ли это, или просто перерасход средств? (на фоне общей стоимости полной перкладки в в квартире всего водопровода, канализации, отопления, все вместе со стояками, устновки всей сантехники - сущие копейки разница монтажа бойлера - на мое имхо).
Кстати, я так понял, что режим "эко" - это 70+ градусов - говоришь, им лучше не пользоваться? Отзывы в инете о надежности этих бойлеров - не очень. Но у меня ничего другого, на моент покупки этого бойлера, в отведенное для него место не помещалось - иначе бы форточка в санузле перекрывалась бойлером, и ее проблематично было бы открывать.
Ага : спасибо Мой подключен на цанговые соединения (медные трубки 3/8" дюйма) Кран подачи ,обратка и дренажник в каналью. Всё! При вкл.бойлера перекрывается подача ГВС на "входе" в квартиру и открываются вентеля бойлера.
У тебя перерасход материалов? Это мягко очень сказано (учитывая стоимость медяхи,пайки,тройники,редуктора) Зачем под бойлеров "висит" на 100 баксов ненужных причендал? ИМХО друзи,ИМХО (Повторяю для "специалистов" которые захотят поговорить: это сугубо моё мнение )
Это режим не экономии а режим как-бы очистки воды в баке после долгого застоя воды без проточки ( так его книжка пишет ) Совершенно беспонтовая вешь. По надежности : мой проработал 5-ть лет и кирдык плате. Плюс накипь: но её не много .
В ответ на: В этой серии установлен новый по своему принципу работы механизм смешивания — картридж последовательного действия. Многие из вас сталкивались с такой проблемой — при избыточном давлении могут возникать брызги от удара струи воды об умывальник. Инженеры фабрики «Jacob Delafon» позаботились и об этом. Картридж последовательного действия позволяет плавно регулировать температуру воды. При этом из излива выходит красивая, ровная струя воды, даже при очень избыточном давлении. Вы только плавно проворачиваете рукоятку - остальное смеситель делает за Вас!
