Дык, там проблема с не только с письмами, которые там есть. И эту проблему решить можно. Сложно ли просто, бесплатно или за деньги, но решить можно. А вот проблему с адресатами, которые вам пишут письма, которые к вам не доходят - вот это таки проблема. Например у меня нет ящиков на запрещенных доменах. И, соответственно, у меня нет никаких VPN и такого прочего. И нужно отправить туда письмо. Письмо возвращается из-за ошибки. И я не буду заморачиваться с установкой доп. программ. Не дошло - значит не дошло. А вы это письмо не получите стоит у вас VPN или нет.
Альтернативный вариант: Поставить автоответ с новым адресом Правда, сработает только в случае, если почта существует для переписки с реальными людьми, а не для получения рассылок.
1. Заходим с gmail в настройки, закладка "Аккаунты и импорт" 2. Получать почту из других аккаунтов: -> Добавить почтовый аккаунт 3. Простой способ - задать адрес с мейл.ру и выбрать способ Gmailify. Сложный - через POP3, но тогда срабатывает сортировка по почтовому адресу. 4. Отметить - При ответе на сообщение: (*) отвечать с адреса, на который отправлено письмо
Собственно всё.
Спам ходит с мейл.ру у меня исправно, а больше ни для каких целей тот ящик у меня и не служил.
Собственно всё.
Т.к. сам среди "потерпевших" сразу советую забить на гуглифай и идти по "сложному" пути. + в гугле используется непривычное группирование писем, учитывайте (я просто поснимал кучу галочек в настройках)
Есть почта на Яндексе для Воли. Через VPN есть доступ к ней.
Но можно просто перевести этот адрес на Gmail.
Согласно инструкции на Gmail не получается - пишет ошибки. Как правильно сделать, чтобы все работало?
По дефолту Gmail для яндекса пишет левые адреса серверов (типа mx.yandex.net). Нужно pop.yandex.ru порт 9хх (не помню точно) и smtp.yandex.ru порт 465 если не ошибаюсь. Логин - весь свой почтовый адрес.
Спасибо, порт 955. Процесс пошел.
Рано я обрадовался - теперь пишет Gmail:
Ошибка. Слишком много писем для загрузки. Не работает короче(
Еще раз повторю - mail.ru не интересует. Только яндекс для Воли.
