Не тянет на низких оборотах
28 лет за рулем, Киев
С нами с 14.12.2005
      25 мая 2017 в 10:27 Гілками
С полгода назад стала плохо тянуть машина, и периодичеки зажигался Check Engine. Купил читалку ошибок, и считал что ошибка "Пропуски зажигания в 3-м цилиндре". Свечи уже катались тысяч 40 решил поменять. Поменял -помогло, гно где-то на месяц. Началось то же самое. Грешил на заправку БРСМ, где довлось пару раз заправится. Купил еще раз свечи, поменял, предыдущие по виду были норм.
После второй замены помогла где-то на пару недель. И опять, на низких оборотах не тянет, дергается. Если при этом прибавить газу загорается Check Engine с той же ошибкой. Но при оборотах больше 1500-2000 все проходит, машина буквально выстреливает и едет и разгоняется. На трассе также проблем нету. Все нашинается когда обороты падают ниже 1500. В чем может быть проблема?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Не тянет на низких оборотах [Re: Mutant]
      25 мая 2017 в 10:39 Гілками
Газ/бензин? ВВ провода, катушки порверялись? Катушки раздельные или парные/единственная?
Не поджигается смесь - вариантов может быть море, начиная от пропуска искры и не правильного смесеобразования, у меня зимой возникла похожая проблема, правда с рандомными пропусками, виновником оказался шаговик (клапан ХХ). Если четко диагностируется только один цилиндр действительно проблема может быть только в нем, тогда смотреть ВВ провод (если есть) на этот цилиндр и катушку, измерить компрессию - возможно виноваты клапана или залегшие кольца, возможно где-то подсос именно на этот цилиндр, возможно виновата форсунка. Это первое, что в голову спросонок пришло, не говоря о правильности газораспределения и каких-то датчиков колен/распредвала Поле для экспериментов... Сам понимаешь.
С нами с 14.12.2005
      25 мая 2017 в 10:59 Гілками
ВВ проводов нет, катушки на свечах.
Вопрос почему на повышенных оборотах все проходит?
Змінено Mutant (11:00 25/05/2017)
17 лет за рулем, Киев
С нами с 07.02.2008
      25 мая 2017 в 11:08 Гілками
катушка
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
Re: Не тянет на низких оборотах [Re: Aziz]
      25 мая 2017 в 11:54 Гілками
Aziz 25.05.2017 11:08 пишет:
катушка
+ Много, тем более, что нет проводов. Поменяй местами, скажем 3-4 и ошибка должна переползти на другой горшок.
ЗЫ: Упала добротность, скорее всего, вследствие мерцающего межвиткового замыкания. К сожалению не лечится, замена only.
патриарх *
      25 мая 2017 в 12:08 Гілками
Як варіант, можна зменшити зазор на свічках
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Mutant 25.05.2017 10:59 пишет:
Есть возможность поменять местами пару катушек? Посмотри внутрь на наконечник катушки, который одевается на свечу, очень часто там высохшие резинки и/или неконтакт/пробои.
20 лет за рулем, Kyiv
С нами с 12.11.2008
Re: Не тянет на низких оборотах [Re: Amateur]
      25 мая 2017 в 12:10 Гілками
Було схоже на фокусі - підтікала вода з під форсунки омивача і потрапляла до свічного колодця.
С нами с 25.08.2004
      25 мая 2017 в 12:38 Гілками
Не хочется тебя сильно расстраивать фоткой клапана (да и не нашёл я её ), так что поменяй катушку на соседнюю для начала, ну а потом на замер компрессии двигайся.
С нами с 07.02.2008
Re: Не тянет на низких оборотах [Re: ГыГы]
      25 мая 2017 в 13:37 Гілками
ГыГы 25.05.2017 12:38 пишет:
+1. Были пропуски зажигания в 4-м цилиндре.
Все меня "обнадежили" попадаловом на капиталку.
Заменил катушку и всё стало ок. Кстати, катушка у меня тоже одна и на все свечи ложится сразу
ЗЫ но компрессию я всё равно замерял
Змінено Aziz (13:38 25/05/2017)
С нами с 11.08.2010
      25 мая 2017 в 18:28 Гілками
У меня когда-то на бензиновом Берлинго было троение и я пошел по схеме от меньшего к большему: свечи(поменял)-подкинул катушку новую(она там одна на все свечи без ВВ)-форсунки(подкинул новую) - замер компресии(в одном из цилиндров был "0", впорскнули масла в камеру сгорания: компрессия "0"). В итоге поменял клапана, ну и ремень ГРМ заодно
С нами с 20.02.2004
      25 мая 2017 в 21:12 Гілками
Каталізатор ... лямбда - нє?
47 лет (28 лет за рулем), Львов
С нами с 29.04.2009
Re: Не тянет на низких оборотах [Re: Петрович]
      25 мая 2017 в 21:59 Гілками
Петрович 25.05.2017 21:12 пишет:
нє... катушка. у мну модуль запалювання як виходив з ладу, то глючила зразу пара циліндрів. на високих обертах їхало як нове...
подмастерье
47 лет (30 лет за рулем), Киев
С нами с 20.12.2016
Re: Не тянет на низких оборотах [Re: Просто Кіт]
      25 мая 2017 в 22:52 Гілками
катушку можно "подлечить" одев на неё термоусадочную трубку,можно в два слоя.
С нами с 11.08.2010
Re: Не тянет на низких оборотах [Re: TARASPF]
      25 мая 2017 в 23:21 Гілками
а расход повысился? Просто если не работает один цилиндр (зажигание, клапан) то в любом случае потребление должно увеличится, заметно
С нами с 25.08.2004
      26 мая 2017 в 09:54 Гілками
TARASPF 25.05.2017 23:21 пишет:
Он может особо не измениться, так как пропуски идут на малых оборотах, когда расход невелик.
С нами с 14.12.2005
      1 июня 2017 в 08:54 Гілками
Таки катушка умирала. Сегодня поменял, проблема ушла.
Змінено Mutant (09:06 01/06/2017)
подмастерье *****
С нами с 20.01.2016
      5 июля 2017 в 08:20 Гілками
Mutant 01.06.2017 08:54 пишет:
Приветствую!
Так а на каком СТО остановился, и тебе все это диагностировали?
У самого сейчас схожая проблема.
Спасибо!
С нами с 14.12.2005
Re: Не тянет на низких оборотах [Re: virt-off]
      5 июля 2017 в 17:26 Гілками
virt-off 05.07.2017 08:20 пишет:
Приветствую!
Спасибо!
Ни на каком. Диагностировал на основании информации с автоюа и Элантра-форума. Поменял катушку тоже сам, там все просто делается.
Переглядів теми: 3263
