Отож, в наявності металевий каркас вуличного тенісного столу. Такий, який ставили у багатьох дворах за радянський часів і перших років 15 вже в Україна. Він заасфальтований, тобто демонтаж та приведення майданчика у нормальний стан по грошам, думаю, буде так само як і його ремонт. Питання - з чого зробити столешню ? Вологотривка фанера (900 грн в епіцентрі) + пофарбувати чи ламінована фанера (1150 грн там же). Вологотривка може мати неріності (сучки, тріщинки), що не айс для гри в теніс. Ламінована - великий ризик, що вкрадуть. І одразу ж питання як прикріпити щоб не вкрали ? Якщо приклеїти рідкими цвяхами - буде надійно ?
1.Стіл в полі зору? Може відеоспостереження налаштувати? 2.Ставив би ламіновану фанеру, але ціна у пості за 9 мм?Треба врахувати, що можуть стати ногами втрьох, тому я б дивився на 18 мм, з ціною від 1500 +. Для того, щоб стояла довго - треба після розкрою дуже добре профарбувати торці. Інакше буде розбухати. Різати краще на верстаті, щоб обидва краї були чистовими без задирів. 3. По кріпленню - треба вигадати потайне. Наприклад автошпильками і місяця посадки щильно підігнати. Треба і на автогерметик по колу поставити. Хоча вандалізм все рівно може бути. Тут треба наглядати.
знайшла ось таку фанеру, яка територіально найближче до майданчика https://27.ua/ua/shop/fanera-laminirovannaya-vodostoykaya-plenka-korichnevaya-wbp-21-mm.html вона трохи меншого розміру, ніж стандарт, але для хлопців, що тільки будуть вчитись грати у теніс, норм. Почитала різні статті, таки так - ламінована найкраща і з точки зору зовнішнього середовища, і відскоку м'яча.
наглядати можна буже в день, там багато гуляє дітей. А от вночі Рідкими цвяхами не можна кріпити ? Чому ? ДУМАЛА, ЦЕ НАЙКРАЩИЙ АНТИВАНДАЛЬНИЙ СПОСІБ КРІПЛЕННЯ "В основі рідких цвяхів, які виготовлені за допомогою органічних розчинників, застосовується матеріал каучук . Його переваги - призначений для застосування при низьких температурах, швидко схоплюється і міцний. Головна відмінність - це вологостійкість і атмосферостійкість, допустима температура для них від -20 до +80 °С. Недоліки такого матеріалу - пожежонебезпека і різкий запах, тому призначений для роботи в приміщеннях з можливістю провітрювання." джерело
www050 21.05.2017 12:35 пишет: Залити суміш для підлоги?
для рівності, пригучості та антивандалізму, напевно найкращий варіант, але як це реалізувати на практиці, якщо грошей обмаль (збирала по небайдужим батькам), а татусі всі такі заклопотані, шо пипець , отож наймаю людей ... а грошей таки обмаль.
На фото видно, що треба буде ще основу підготувати. Бо ті доски вже певне згнили. І до них не закріпитися. Ціна за фанеру була б не погана, але нижче в коментарях жаліються на якість. Треба буде дивитися на місці що беруть. Близько воно від місця, чи далі - то вже таке питання. За доставку все рівно візьмуть гроші. А ще краще б щоб порізали в розмір. Про рідкі цвяхи - певне можна, а може і при ударах відколиться. Я б кріпив як і писав - на шпильки ( наприклад такі )
відповідним свердлом вибрати отвір, куди шпилька сяде в натяг - і знизу закрутити секреткою тіпа такої
Тепер про геметик для авто ( вікон, дверей) він еластичний, і дуже цупкий. Ударами його не розкришити як полімер, а тільки довго і нудно різати ножем, піднімаючи лист. Якщо разом з секретками - то фанера там та буде стояти довго.
Я бы не дырявил поверхность сверху, лишнее повреждение листа - лишний повод для попадания влаги, что вылезет боком, особенно зимой. Имхо, крепить снизу сквозь балки на много-много мебельных шурупов в потай, а потом сверлом высверлить грани шестигранника, чтобы их невозможно было выкрутить. Более сложный, но надежный вариант, сварить рамку из металлического уголка по периметру, и накрыть сверху, потом намертво приварить ее к металлическим опорам посредством подходящей арматуры. З.Ы. Несмотря на то, что поверхность ламинированная, я бы дополнительно ее потом покрыл водостойким лаком, все-таки там могут быть невидимые глазу микротрещины.
A_S_K 27.05.2017 12:21 пишет: В детстве играли на столе из плоского шифера,как вариант сверху положить,но он хрупкий.
розглядала такий варіант, але саме через те, що легко може бути зломаний вирішила таки фанеру брати.
делаем опалубку выступающую на пару-тройку сантиметров (делаем все по уровню). берем армировочную сетку, пластификатор, гидрофобную добавку, 1 мешок цемента, 2 мешка песка - и заливаем все тонким слоем шоколада. можно добавить краситель для нужного цвета.
Гуглить на ОЛХ - стеклотекстолит, текстолит, гетинакс листовой. Бывает недорого попадаются толстые листы. Либа зализяку потолще. Всё остальное на улице - кратковременный но регулярные секс.
