Есть ванная (сантехкабина), стены были крашены обычной масляной краской, соответственно, она облупилась, особенно зоны стыков ванная-стена и раковина-стена. Под краской местами тонкий слой шпаклевки, местами проявилось несколько слоев предыдущей краски Вопрос, чем и как можно бюджетно покрасить/покрыть стены, чтобы выдерживало прямое попадание горячей воды при приеме душа и не облезало? На пробу прокрасил кантик над ванной остатками латексной водоэмульсионки - облезла через неделю Плитка не вариант, т.к. это надо будет уже делать капитальный ремонт ванной, менять саму ванну, все трубы и коммуникации, а это не входит в ближайшие планы.
Никто не в курсе? В интернетах толком ничего не вычитал, все пишут о покраске стен, которые не контактируют с водой, просто о влаго-, а не водостойкой краской. Нашел только краску для бассейнов, но не уверен, что ей стоит красить стены в ванной...
Finn _Zaf 29.05.2017 21:29 пишет: обклей ванну потолочными пенопластовыми плитками. будет сносно.
Тоже о таком думал, но отказался от такой идеи, поскольку герметично такие плиты не наклеить, а под ними будет скапливаться влага и появится плесень...
Кинжальный прострел 29.05.2017 21:01 пишет: Потому что единственное нормальное решение - плитка.
Получается, что так Пока думаю над вариантом по трем стенам выложить пару рядов плитки, начиная от линии ванной высотой саниметров 60-100 и закрыть места, где краска облупливается, а выше просто покрасить.
Нормально там вентиляция - не плесневеет. Просто вид у таких плиток "не очень".
GreenMile 30.05.2017 14:00 пишет:
Только мелочь такая - на краске питка держатся нормально не будет. Краску однозначно со стен нужно сбивать.
Там еще и механическая устойчивость на нуле. Помимо плит был еще вариант пластиковая вагонка
alex_day 31.05.2017 19:13 пишет: Только мелочь такая - на краске питка держатся нормально не будет. Краску однозначно со стен нужно сбивать.
Это само собой, эта краска даже сама себя не держит, что о плитке говорить
McFly 01.06.2017 09:15 пишет: а чего не водостойкой акриловой краской? я как раз тоже собирась ею красить
Везде пишут, что не выдерживает она прямого попадания воды, раз в год все равно перекрашивать придется, а год и обычная масляная выдерживает. Водостойкая она в плане, что ее можно мыть, а не когда по ней каждый день вода струями течет.
В ответ на: ...
Акриловая латексная выдержит - не выдержит водоэмульсионка водостойкая. Кстати, можно структирную краску взять - заодно и вид будет очень даже приличный
Хм, а можно конкретные примеры красок (производитель)?
Fabio Angeluchi 01.06.2017 18:45 пишет: В старых домах красили маслянной краской.Вижу до сих пор квартиры с таким видом отделки.Почистить от отслоившейся краски и покрасить по новой.
Сейчас как раз масляной и крашено, облазит она довольно быстро, от края ванной по высоте примерно на 20-30 см. Выше да, все норм Каждый раз перекрашивать не очень хочется.
Поищи краску для бетона. Кто-то из украинских производителей делает, ща на вскидку не вспомню. Водо/маслостойкая, при работе воняет так, что противогаз - наше все, зато потом хоть там лужа будет годами стоять - пофиг ей. Одно плохо - была только белая или серая. Может быть белую можно заколорировать, хз. В сочетании с правильной грунтовкой по тому же бетону - проникает на миллиметра 3-4 в поверхность. Когда-то отдирал приклеенную на такую краску ламинатину - оторвало вместе с кусками бетона.
Красил не я - снимал квартиру, где было так сделано. Контакты хозяев остались, но они сами не в курсе. А вообще: может стоит проконсультироваться у продавцов в нормальном магазине красок? Да, в том же Эпицентре есть толковые спецы
