Выбор свечей зажигания (3/4)
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: Выбор свечей зажигания [Re: Mr. Y]
      25 мая 2017 в 12:57 Гілками
Mr. Y 24.05.2017 20:28 пишет:
А что делают со старыми свечами? Их как-то утилизируют или как обычно в бак с бутылками, бумагой и пищевыми отходами?
- в звичайних свічках немає нічого особливо шкідливого. Залізо, нікель, мідь, кераміка, вугілля. Я свої старі зберігаю, лежать підписані в коробочках від нових комплектів. Потім, свіжо-зняті порівнюю з попередніми. На основі аналізу огляду зношеного комплекту свічок можна робити деякі, іноді загальні і неточні, але хоч якісь висновки, про роботу двигуна і якісний склад палива.
энтузиаст **
С нами с 20.05.2017
Re: Выбор свечей зажигания [Re: VovkZ]
      28 мая 2017 в 16:55 Гілками
Установил "иридий", о котором писал выше.
Делюсь впечатлениями.
Новый "иридий" с зазором, который рекомендует завод, то есть 1,1 мм. Оригинальные свечи имеют именно такой зазор. Старые обычные (форма электрода простая) свечи были с увеличенным зазором, значительно или нет, не знаю. Ну, возможно, 1,5 мм.
Так вот что же изменилось.
На высоких оборотах моего двигателя, а высокими я в данном случае называю 2500+, разницы как-будто бы и нет по сравнению со старыми свечами.
Но на низких оборотах - от оборотов без нажатия педали газа (не знаю, наверное, 900 у меня) до 1500 ход стал плавнее и звук двигателя мягче.
Уважаемые читатели, психология на лицо или вот так это и работает?
Змінено Mr. Y (22:50 28/05/2017)
приверженец *****
С нами с 09.09.2011
      28 мая 2017 в 20:49 Гілками
Думаю эфект плацебо все таки.
С нами с 14.01.2008
Re: Выбор свечей зажигания [Re: DarkMaximus]
      28 мая 2017 в 20:54 Гілками
Мне такое кажется когда меняю свечи на новые, такие же самые как и до замены
приверженец *****
С нами с 09.09.2011
      28 мая 2017 в 22:01 Гілками
Оно то хочется верить что когда меняешь свечи что-то меняется... А в реальности искра что на старых что на новый будет точно по импульсу с ЭБУ и поджиг смеси будет точно по искре. Не будет никакой разницы, разве что старые свечи убитые наглухо и смесь поджигают через раз.
Змінено koritskiy (22:01 28/05/2017)
энтузиаст **
С нами с 20.05.2017
Re: Выбор свечей зажигания [Re: koritskiy]
      28 мая 2017 в 22:28 Гілками
koritskiy 28.05.2017 22:01 пишет:
Когда свеча не поджигает смесь, то это называется пропуск зажигания?
Я так понимаю, это должно быть слышно очень хорошо.
Думаю, даже тот, кто не знает, что в авто есть свечи зажигания, может это заметить.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      28 мая 2017 в 23:49 Гілками
koritskiy 28.05.2017 20:49 пишет:
Штатная свеча имеет зазор 1,1мм, износ электрода 0,4мм - вполне может быть и не плацебо.
      29 мая 2017 в 10:09 Гілками
нет не так ... с увеличением зазора меняется момент поджига - фактически угол зажигания незначительно но меняется , с увеличением зазора растет напряжение пробоя зазора и больше вероятность пробоя катушки и проводов , с увеличением зазора растет вероятность того что искра пробьет по изолятору а не по зазору. Соответственно растет вероятность и увеличивается колличество пропусков зажигания возрастает нагрузка на катализатор , лямбда начинает показывать более бедную смесь и топливная система богатить топливо необоснованно ...
вот где то так
приверженец *****
С нами с 09.09.2011
Re: Выбор свечей зажигания [Re: MadMax]
      29 мая 2017 в 12:07 Гілками
Полностю согласен.
Зазор в свечах вообще-то надо контролировать при ТО.
старый писатель *
46 лет, Киев
С нами с 10.10.2005
      29 мая 2017 в 13:18 Гілками
MadMax 29.05.2017 10:09 пишет:
вот где то так
Вот именно так наш камрад Сергей Киевский мне еще 8 лет тому это обьяснил, и этим моментом я руководствовался всегда. А еще за правило взял раз в 15 тык подводить зазорчик к 0.8 - 0.9. Результатом был пробег на одном комплекте свечей (Денсо ТТ) не менее 75 тык, провода и котушка зажиг 320 тык. так и продана машинка.
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: Выбор свечей зажигания [Re: Nick_Vishn]
      29 мая 2017 в 13:49 Гілками
Nick_Vishn 29.05.2017 13:18 пишет:
- або купити іридій, і 75 т.км нічого цього не робити.
YSK
С нами с 14.05.2007
      29 мая 2017 в 13:58 Гілками
Зазор под газ таки правильный. Но вот касаемо свечей ТТ, то как то последний комплект разочаровал. Выбросил в мусор на пробеге чуть больше 10 тык, 3 из 4 свечей имели по низу изолятора характерный узор от прорыва газов. На сколько знаю, последних пару лет как производство ТТ перенесли с Японии в Малайзию, точно знаю что все комплекты кроме последнего(не уверен чьего производства были) были сделаны в Японии.
На замену ТТ решил попробовать тоетовские, внутри коробок те же Денсо, только не ТТ. После пробега в 20 тыщ, изоляторы в идеальном состоянии.
Зы Насчет зазора и свечей ТТ, производитель не рекомендует изменять зазор на этих свечах.
YSK
С нами с 14.05.2007
      29 мая 2017 в 14:03 Гілками
VovkZ 29.05.2017 13:49 пишет:
В моей машине на замену свечей надо потратить минут 5 с перекурами. Покупать комплект за 1000 грн и гадать выгорят они за 70-80 тыщ или нет не вижу смысла. Комплект обычных свечей 250 грн, поменял раз в 20-25тыщ, как показывает практика за такой пробег на нормальных свечах зазор остается на месте, и спи спокойно, ИМХО конечно.
старый писатель *
46 лет, Киев
С нами с 10.10.2005
      29 мая 2017 в 15:07 Гілками
Пробував і іридій, ті ж денсо за 20 тик на 3 із 4 свічок тупо вигорів центральний тоненький електрод - фтопку, тільки бабки викинув.
С нами с 12.11.2013
      29 мая 2017 в 15:16 Гілками
Nick_Vishn 29.05.2017 15:07 пишет:
Он даже в обычных тт, за 20т.км не выгорает.
Шашечник *
22 года за рулем, Киев
С нами с 28.01.2009
Re: Выбор свечей зажигания [Re: Cirax]
      29 мая 2017 в 15:20 Гілками
Cirax 29.05.2017 15:16 пишет:
выгорает верхний электрод за 30тыков с 0.9 до 1.2- 1.4. В результате умерла и катушка. Может гдето валяются.
Зы Общался с Ромой ( Cobox) он мне сказал что рентабельности в иридии на газу нет- как и обычные менять раз в 30 тыков.
старый писатель *
46 лет, Киев
С нами с 10.10.2005
      29 мая 2017 в 15:28 Гілками
Я вже писав, звичайні тт ходили не менше 75, лише з періодичним доводом до зазору 0.8-0.9. А от іридій згорів нафіг.
Зі. Доречі. Можливо і палені свічки попались іридій, бо одна з комплекту таки 75 виходила (підкидав замість вийшовших із ладу до звичайних тт)
Змінено Nick_Vishn (15:32 29/05/2017)
С нами с 14.01.2008
      29 мая 2017 в 16:02 Гілками
На обычные тт очень много нареканий о том что быстро загибаются
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
Re: Выбор свечей зажигания [Re: Lacett]
      29 мая 2017 в 18:15 Гілками
1.6 двигатель Ланос, сейчас стоят Bosch FR7KI332S Spark Plug Bosch Iridium Spark Plug как то по приколу друг с Австрии привез, проходили у меня около 60-70к, несколько раз их снимал и ставил вместо них новые NGK bkr6e-11 было подозрение что свечи барахлят, но оказывалось что проблема в другом в итоге возвращал и до сих пор катаюсь. Недавно регулировал зазор на паре свечах он был меньше штатного 1.1мм. По ощущениям ирридий ведет себя стабильней на протяжении долгого срока, когда НЖК меняешь тыс через 30-40 то новые едут заметно лучше, смена же походившего иридиевого боша на новые нжк не ощущалась. Вообще считаю оправданым ставить только на те автомобили где затруднены работы по замене свечей или двигатель хорошо теплонагружен и поддут турбо, если замена дело 5 минут и движок чисто гражданский особого смысла не вижу, стандартыне свечи обычно прекрасно справляются.
П.С. у себя при замене изношеных на новые явно не плацебо, машина снизу едет легче это заметно очень хорошо, разница примерно как между хороший плохой бензин.
20 лет за рулем, Киев
С нами с 16.08.2003
      12 октября 2017 в 20:20 Гілками
вот хотел что-то умное спросить и забыл записать маркировку своих денсо тт свечей ( и коробку от них, упаковку, выкинули на СТО ... ) ... ну там 0.8 зазор и есть выштамповка на внешнем электроде внутрь к сердечнику, на которой изнутри напыление иридия вроде бы.
Представим себе тянучку 5-10-20 км/ч в которой едем на 2 передаче, играючи педалью сцепления (механика, авео 1.5 из профиля). Имеем: (1) на бензине тянет себе вполне эластично и при нажатии на педаль газа от 800 до 1500 оборотов (!2 передача) не дергается. (2) в той же ситуации на газу при нажатии на педаль газа от 800 до 1500 оборотов (!2 передача) машину колбасит. колбасит... ну как вроде в жигуле карбюратор солекс забился от паленого 76-го бензина.
Второе впечатление - страшно стало тупить на низах на всех передачах.
До того были свечи НЖК с резистансом и зазор 1.1 вроде. Решил поменять на Денсо на зиму, ибо в холода при прогреве и переходе с бенза на газ тупо глохнет.
Вопрос(ы):
- эти провалы тягловитости двигла лечатся ли настройками ЭБУ ГБО?
- може не выделуваться и назад старые свечи НЖК поставить, но тогда сидеть на стреме в холодной машине, прогревать и ждать момента прехода, когда начнет глохнуть, чтобы газонуть?
з.ы внешне НЖК еще отслужат тыщ с десять, хотя ... ? тоже не уверен
2 користувачів і 14 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 19337
