Не калибруется датчик уровня газа WPGH
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      30 мая 2017 в 11:53 Гілками
Попробовал провести калибровку датчик уровня газа WPGH как написано в мануале: приехал на заправку с пустым балоном, зажал кнопку переключения на газ, в течении 3 сек. выключил зажигание и ...ничего не произошло. 3 раза уже повторял эту процедуру, а он зараза не калибруется . Газомозг Stag QMax, тип датчика в настройках указан правильно WPGH. Из-за чего такое может быть? Может в настройках где-то галочку нужно поставить или убрать?
YSK
С нами с 14.05.2007
Re: Не калибруется датчик уровня газа WPGH [Re: Гарри 2]
      30 мая 2017 в 12:54 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Калибровка уровня газа у Стага если честно, от лукавого. Сколько раз пробовал, ничего толком не вышло. Сделал калибровку руками: заехал на заправку с пустым баллоном(при этом выбрать колонку где машина будет стоять ровно), дал заправщику 20ку и попросил влить в баллон 5 раз по 7 литров, 5*7=35л, баллон 42. После каждого раза записывал показания на листик, а отъехав от колонки внес цифры в окошки.
Кстати, подобные показания и близко не получались при автоматической калибровке.
Данные для 42-х литрового тороидального баллона, если такой же, разрешаю списать.
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      30 мая 2017 в 16:03 Гілками
Калибровку делал с другой целью. Установил на смартфон стаговское приложение Gas Computer, а в нем для того, чтобы начало показывать мгновенный и средний расход газа нужно провести автокалибровку. А она, зараза, не проводится.
      30 мая 2017 в 17:07 Гілками
значит что-то не так делаеш ,
приехал , заглушил , вЫключил зажигание , подключили пистолет , зажал кнопу и выключил зажигание , не через 3 сек, а не позже 3-сек , заправляешся, индикатор должен покахывать измененеие уровня , заправился включил зажигание.
Змінено MadMax (20:16 30/05/2017)
57 лет (20 лет за рулем), Киев
С нами с 18.12.2008
Re: Не калибруется датчик уровня газа WPGH [Re: YSK]
      30 мая 2017 в 19:48 Гілками
А , это для любого Стага ?
Просто у меня Стаг-Эко , баллон - 42 л.
Змінено Gavik (19:49 30/05/2017)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Не калибруется датчик уровня газа WPGH [Re: Gavik]
      30 мая 2017 в 19:55 Гілками
Gavik 30.05.2017 19:48 пишет:
"Списать" не получится, данные привязываются к положению поплавка, а он "плавает" у каждого индивидуально.
YSK
С нами с 14.05.2007
      30 мая 2017 в 20:46 Гілками
Цифры можно взять за основу, в последующем подкорректировать под себя.
YSK
С нами с 14.05.2007
Re: Не калибруется датчик уровня газа WPGH [Re: Amateur]
      30 мая 2017 в 20:49 Гілками
[цитата="Amateur 30.05.2017 19:55 ]
Если мультик Томасетто, то с большой вероятность прокатит. Такие же цифры выставил еще на две машины, работает.
подмастерье
С нами с 13.06.2016
Re: Не калибруется датчик уровня газа WPGH [Re: MadMax]
      31 мая 2017 в 16:31 Гілками
MadMax 30.05.2017 17:07 пишет:
Именно так все и делаю, уже 3 раза пробовал. В связи с тем, что машина заводится кнопкой делал так: подъехал на заправку с пустым баком, заглушил двигатель кнопкой вкл/выкл. двигателя, включил зажигание кнопкой вкл/выкл. двигателя, зажал кнопку перекл. газа и в теч. 3 сек. выключил зажигание, заправился, завелся и поехал. Не калибруется. Имеет значение в каком режиме при калибровке должен быть газомозг - в автоматическом (кнопка мигает медленно) или в режиме закончившегося газа (кнопка мигает быстро после пищалки и автоматического перехода на бензин)?
      31 мая 2017 в 17:00 Гілками
после пищалки , а лучше чтобы не могла при запуске на газ перейти вообще , т.е при пуске и прогретом моторе блок газа видит низкое давление
кнопочное управление может тоже давать , например сигнал зажигания снимается не через 3 секунды . Проверь так - выключи зажигание и засеки время когда отключится кнопка газа , если через 5-10 сек , тогда сначала выкл зажигание ждеш 2-3 сек и нажимаеш кнопку гбо
Змінено MadMax (18:45 31/05/2017)
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      1 июня 2017 в 13:16 Гілками
Стаг 4 + приехал с пустым баком, на работающем двигателе зажимаю кнопку, глушу віключая зажигание при нажатой конпке. Честно говоря не вспомню сразу или жду звукового, кажетсья не жду. Дальше заправился сел в машину вкулючил зажигание, жду несколько секунд в єтот момент индикатор бегает туда сюда, как только закончил - завелся калибровка есть, как правильно подметили она там зачастую совсем мимо кассы ставит значения последние 2 квадрата так точно.
Re: Не калибруется датчик уровня газа WPGH [Re: retnuoc]
      1 июня 2017 в 21:14 Гілками
у человека пуск двигателя с кнопки там включение выключение зажигания с задержкой
3 користувачів і 11 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 6771
