Плохо заводится машина после замены топливного фильтра.
33 года за рулем, Киев
С нами с 14.06.2004
      2 июня 2017 в 09:36 Гілками
В общем так:
Машина из профиля. Заменил топливный фильтр (Поставил не оригинал, а аналог корейского производства), который является корпусом топливного модуля. Весь модуль находится в бензобаке и включает в себя топливный насос, показчик уровня топлива и еще какие-то там функциональные детальки... В общем снял все со старого модуля и навесил на новый. Теперь заводится так: Включаю зажигание и жду пока от журчит бензонасос. Включаю стартер, кручу пару секунд, машина не заводится. Выключаю зажигание, включаю, жду пока остановится бензонасос, включаю зажигание и со второго раза, как-то нехотя машина заводится. Так заводится что холодная, что горячая. В движении едет нормально без рывков и потери мощности.
Вот теперь думаю, что делать?
1.Перебрать еще раз модуль, может где-то, что-то стало с перекосом.
2.Купить и поставить оригинальный фильтр.
Какие у кого будут мысли?
С нами с 04.09.2003
Re: Плохо заводится машина после замены топливного фильтра. [Re: Colonel]
      2 июня 2017 в 09:49 Гілками
Или обратный клапан клинит в приоткрытом положении. Или насос сидит неплотно.
43 года (21 год за рулем), Киев
С нами с 10.08.2008
      2 июня 2017 в 17:35 Гілками
Для начала нужно померять давление в топливной рампе.
С нами с 14.06.2004
Re: Плохо заводится машина после замены топливного фильтра. [Re: adam]
      2 июня 2017 в 22:34 Гілками
adam 02.06.2017 17:35 пишет:
Зачем мерять, если и так понятно что его нет. А вот куда девается.... Постараюсь сам разобраться в проблеме и по итогу отпишусь. Может мой случай окажется кому-то полезен.
старый писатель *
102 года за рулем, zp.ua
С нами с 11.04.2015
      3 июня 2017 в 06:52 Гілками
думаю проблема где то в герметичности.
конь в пальто ***
С нами с 22.06.2004
      3 июня 2017 в 08:07 Гілками
сталкивался с такой проблемой именно на туксоне: на ниппартсе и РМС совсем не заводится, мандо - кое как, оригинал - ок
С нами с 14.06.2004
Re: Плохо заводится машина после замены топливного фильтра. [Re: markush]
      3 июня 2017 в 14:53 Гілками
markush 03.06.2017 08:07 пишет:
Вот-вот... Я купил в автокладе PARTS-MALL. Сегодня до обеда сменил его на старый оригинальный и машинка снова зашептала как часики. Теперь думаю, как этот PARTS-MALL обратно впарить автокладу. Боюсь что шансов ноль...
подмастерье
56 лет (37 лет за рулем), Черкассы
С нами с 11.07.2012
      3 июня 2017 в 15:36 Гілками
Проверь кольца (втулки)резиновые.Стала с перекосом или осталась на старом фильтре.
С нами с 14.06.2004
Re: Плохо заводится машина после замены топливного фильтра. [Re: autodoc]
      4 июня 2017 в 08:04 Гілками
autodoc 03.06.2017 15:36 пишет:
На старом ничего не осталось, я не первый раз меняю топливник. Скорей всего стало с перекосом, но это исправить нельзя так как копия не совсем соответствует оригиналу по метрическим параметрам. Выше я писАл, что установил старый фильтр и машинка заработала как надо.
      4 июня 2017 в 10:33 Гілками
Colonel 03.06.2017 14:53 пишет:
по рекламации. но нужны будут документы с сто - наряд заказ и заключение.
С нами с 14.06.2004
Re: Плохо заводится машина после замены топливного фильтра. [Re: Requiem]
      4 июня 2017 в 13:53 Гілками
Requiem 04.06.2017 10:33 пишет:
Делал сам на даче, документов нет... Но послушаю что ответят. Я у них постоянный клиент. В общем посмотрим.
IDV
энтузиаст *
С нами с 01.05.2016
      4 июня 2017 в 15:04 Гілками
14 дней, если вписываетесь в условия стандарного товара, со стандартными условиями.
Не подходит.
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
      6 июня 2017 в 22:10 Гілками
Стесняюсь спросить: а зачем менял? Что побудило на сие действо, были какие-то проблемы? Судя по цитате - вроде нет, так зачем?
      7 июня 2017 в 01:54 Гілками
Colonel 04.06.2017 13:53 пишет:
чтоб поставщик провел рекламацию необходим указанный пакет документов. тут хоть сто раз постоянный клиент, но если нет нужных бумажек - никак. разве что на свой счет спишут)
С нами с 14.06.2004
Re: Плохо заводится машина после замены топливного фильтра. [Re: Reader_tm]
      7 июня 2017 в 09:42 Гілками
Reader_tm 06.06.2017 22:10 пишет:
Я же написАл в стартовом посте, стала плохо заводиться.
Переглядів теми: 4501
