Дело в том,что от шлейфа оторвался разъём лямбды.Сам шлейф был перебран и цвета проводов не соответствуют заводским.Хочу узнать на какие ножки в разъме приходят какие провода лямбды.
У меня шлейф перебраный и цвета не соответствуют.Можешь подсказать на какую ножку(номер контакта на разъёме шлейфа под капотом) выходит сигнальный провод.
1- сигнал минус лямбды ( белосиний в проводке - cсерый лямбды) - 35 мозгов - цвет должен совпасть 3- сигнальный лямбды - ( серофиолетовый проводки - черный лямбды) - 95 мозгов без имоба 100 если с имобом цвет аналогично , если не перпаивали до колодки мозгов 2- общий минус - минус подогрева ( поидее коричневый проводки - белый лямбды ) 4- + питания подогрева при зажигании ( желтосиний проводки - белый лямбды )
Я прошу прощения,может как-то не правильно объясняю.Попробую ещё раз.Есть шлейф(коса) который идёт от акпп под капот.В него входят провода лямбды.Этот шлейф имеет квадратный разъём(папа).На нём все контакты имеют номера.Вопрос один-какой номер сигнального провода?Извините за мою тупость
1- сигнал минус лямбды ( белосиний в проводке - cсерый лямбды) - 35 мозгов разъем-26 - цвет должен совпасть 3- сигнальный лямбды - ( серофиолетовый проводки - черный лямбды) - 95 мозгов без иммоба 100 если с имобом разъем-38 цвет аналогично , если не перпаивали до колодки мозгов 2- общий минус - минус подогрева ( поидее коричневый проводки - белый лямбды ) 4- + питания подогрева при зажигании ( желтосиний проводки - белый лямбды )
