Потолок
49 лет (20 лет за рулем), Херсон
С нами с 23.10.2003
Потолок
      13 июня 2017 в 09:57 Гілками
Обдираю потолок кухни, на рейки намазана глина с какой-то мелкой соломой, все это побелено известью. Рейки, сколько вижу, прибиты к балкам. Рейки местами кривые, подровнять можно, но сами понимаете на потолке ровнять.
Необходимо сделать потолок минимальной толщины(помещение не высокое, пробовал отрывать рейки- обсыпается глина, которая уложена сверху между балками).
У меня появились следующие варианты:
- OSB плиту 6 мм прикрутить к рейкам, дальше по усмотрению;
- Вагонка МДФ или деревянная крепить прямо к рейкам, походу крепления вагонки немного регулировать высоту крепления кляймера;
- Возможно еще какие-то варианты подскажите. Снова штукатурить не хочу.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Потолок [Re: Water]
      13 июня 2017 в 13:15 Гілками
У кума тоже была такая проблема с таким же потолком, который еще к тому же и имел горб
так он его обшивал гипсом с минимальным зазором, а для утепления ще в этот зазор между гипсом и потолком заложил минвату.
перед обшивкой очень хорошенько пропитал его грунтовкой несколько раз, чтоб не сыпался.
получилось очень даже хорошо
С нами с 22.08.2006
      13 июня 2017 в 14:42 Гілками
Water 13.06.2017 09:57 пишет:
Пластиковая вагонка, широкая. Видел в паре квартир, правда в ванных комнатах, выглядит ничего. Почти как натяжной потолок. Швы практически незаметны. Монтаж,говорят, несложный.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      13 июня 2017 в 16:21 Гілками
Обычно набиты доски, к ним "дранка" и всё заполнено глиной с наполнителями. Я бы весь этот мрак веков обрушил вниз и вывез нафик. Оставить балки, к ним подшить любой потолок + минвата.
Змінено AZC_ (16:34 13/06/2017)
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Потолок [Re: Николаевич]
      13 июня 2017 в 17:23 Гілками
Николаевич 13.06.2017 14:42 пишет:
Она очень хорошо просвещается. Если встроить врезные светильники, то мусор будет на ней виден.
Я за гипсокартон или вагонку мдф
С нами с 28.07.2004
Re: Потолок [Re: nickka]
      13 июня 2017 в 17:28 Гілками
а тупо натяжной не поможет в данной ситуации???
С нами с 23.02.2011
      13 июня 2017 в 21:12 Гілками
Всё снять, балки окультурить, покрасить. Визуально будет выше
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Потолок [Re: Tarasoff]
      13 июня 2017 в 23:13 Гілками
Tarasoff 13.06.2017 21:12 пишет:
Так там же можно дырки получить между этими самыми балками, если все снять Это ж типичное сельское горыще, там между балками фактически ничего нету.
С нами с 23.10.2003
Re: Потолок [Re: физик]
      14 июня 2017 в 00:26 Гілками
физик 13.06.2017 17:28 пишет:
Натяжной не хочу.
С нами с 23.10.2003
      14 июня 2017 в 00:28 Гілками
Обрушить все...
Попробую пару реек выдрать, по-идее попаду только на стоимость минваты, потолок всеравно делать нужно.
С нами с 23.10.2003
      14 июня 2017 в 00:31 Гілками
nickka 13.06.2017 23:13 пишет:
Как раз похоже там все забито глина+полова.
Еще сверху гляну, буду менять стропила+шифер(скат крыши хочу полностью переделать), сверху стекловату кину.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      14 июня 2017 в 00:59 Гілками
Water 14.06.2017 00:28 пишет:
Обрушить все...
я бы не рисковал
потому как дом старый, и обвалив часть потолка можно получить нехилые проблемы с кркасом (балками)
потому как пока их держит дранка и глина, а что потом их будет держать, это может быть загадкой
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
Re: Потолок [Re: Alex_kr]
      14 июня 2017 в 01:43 Гілками
Alex_kr 14.06.2017 00:59 пишет:
"Леса не снимать пока обои не поклеим" (С) ???
Доски держат глину и всё. Каркас сам по себе стоит, без глины ему даж легче будет.
С нами с 23.10.2003
      14 июня 2017 в 15:00 Гілками
Вскрыл потолок.
Глина с соломой намазаны на нижние рейки, такие-же рейки присутствуют сверху балки. Промежуток на толщину балки не заполнен ничем.
Как-то странно получается, балки лежат вдоль кухни, стропила установлены поперек помещения. Как это сделано сверху еще не смотрел.
Думаю снимать полностью нижние рейки вместе с глиной.
Дальше во всю обнаружившуюся нишу набиваю стекловату.
В принципе думаю можно сделать потолок из гипсокартона со встроенными светильниками, раскидав проводку в нише. Как ГК крепить, свесить от верхних планок держатели для профиля ГК, сам профиль вывести под уровень нижней части балки, закрепив параллельно балке? Чтобы в итоге потолок был выше.
Еще планирую как-то гидроизолировать потолок со стороны чердака. Если кинуть на пол чердака стекловату 50 мм, сверху ее застелить гидроизолирующей пленкой? Изнутри, когда стекловату напихаю в нишу, ее нужно как-то крепить к верхним планкам или достаточно закрыть листом ГК? Какие-то еще дополнительные мембраны требуются или можно обойтись?
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      14 июня 2017 в 15:26 Гілками
Water 14.06.2017 15:00 пишет:
Паробарьер? Ну раз уже заводишься с вот этим вот всем, то почему нет?
С нами с 23.10.2003
      14 июня 2017 в 22:35 Гілками
Вот что у меня получается.
Господа, подскажите чем из этих утеплителей заполнить пространство между балками? Толщина позволяет запихнуть ~150 мм утеплителя. Что-то народ за стекловату говорит- низзя, типа вредно. Базальтная плита на всю толщину что-то накладно получается. Заполнить все пенопластом, закрепив пеной? Или можно как-то скомбинировать с базальтной плитой? Базальтную плиту какой плотности брать, 30 кг/м2 хватит?
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      15 июня 2017 в 01:12 Гілками
Верхний слой я бы тоже убирал. Снизу неудобно монтировать, да и 150 мм ваты - мало.
По-хорошему надо 250. Последовательность была бы такая: монтаж потолка, застилаем сверху пароизоляцию (это обязательный слой ниже ваты), потом вату между балок, потом еще слой ваты поверх балок, потом желательно прикрыть чем-то паропроницаемым (дешевая ветрозата или тп) и поверх придумать как ходить по чердаку - типа подмостки (если надо).
Если не трогать верх, то получится что-то типа утепления мансард. Пароизоляция обязательна.
Про стекловату - звездёж. Утеплитель любой, предназначенный для заполнения каркасов - перекрытий, скатных крыш, и тд.
Плиты удобней и технологичней, чем рулоны, кач-во слоя будет выше.
См марку и цену в пересчете за куб.
Хорошая вата - не самая дешевая.
Змінено AZC_ (01:21 15/06/2017)
Ірпінь
С нами с 28.02.2003
Re: Потолок [Re: AZC_]
      16 июня 2017 в 11:13 Гілками
Лишним не будет пропитать все открывшееся дерево антисептиком.
0 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2977
