БК Мультитроникс UX-7
member
20 лет за рулем, Смела
С нами с 15.01.2009
      14 июня 2017 в 19:07 Гілками
Приобрёл БК Мультитроникс UX-7 с целью сбрасывать ошибки. Ошибки показывает, а сбросить не получается. Давлю, давлю кнопку 2 и при включённом зажигании и при выключенном и при работающем двигателе, а все равно на табло показывает ошибки и пищит периодически.
Подскажите, кто знает, в чём дело, а то скоро я этому БК сам в табло дам…
43 года (21 год за рулем), Киев
С нами с 10.08.2008
Re: БК Мультитроникс UX-7 [Re: ancistr]
      14 июня 2017 в 19:33 Гілками
ancistr 14.06.2017 19:07 пишет:
Находи ошибку, зажимай правую клавишу и держи пока бк не пропищит…
Делать нужно на включенном зажигании.
member
С нами с 15.01.2009
Re: БК Мультитроникс UX-7 [Re: adam]
      14 июня 2017 в 23:05 Гілками
adam 14.06.2017 19:33 пишет:
Так и делал. Когда показывало ошибку, привключённом зажигании давил кнопку - БК пищал, на экране кажись, OFF показывало, кнопку отпустил, а когда завёлся и поехал, опять те же ошибки
С нами с 20.08.2008
      14 июня 2017 в 23:10 Гілками
ancistr 14.06.2017 23:05 пишет:
Если машина неисправна надо не тыцять кнопки а ехать в сторону СТО
то есть возможно ошибки сбрасываются и заново появляются
50 лет (21 год за рулем), Київ
С нами с 22.05.2007
Re: БК Мультитроникс UX-7 [Re: Vovan_na_Astre]
      15 июня 2017 в 06:50 Гілками
только хотел написать что от стирания ошибки причина ее появления не исчезает.. А что за ошибка-то? (єто как на моей стирать обрыв форсунки - как только холостые на газу так сразу ошибка опять в БК)
member
С нами с 15.01.2009
Re: БК Мультитроникс UX-7 [Re: Djohny]
      15 июня 2017 в 07:11 Гілками
Сейчас ошибка 1602 и 2187. Потом появляюся 0300 и 0301
Сколько к мостерам не ездил: электронщик посылает к мотористу и наоборот. Но когда горит чек - машина дёргается, тупит и глохнет, когда его сбрасывают - едет нормально, поэтому решил пока сбрасывать самостоятельно, потому что уже задолбался ездить по сто.
А теперь этот БК никак не слушается. Прямо беда.
патриарх *
С нами с 06.08.2010
      15 июня 2017 в 07:37 Гілками
Клапана давно регулировал?
С нами с 22.05.2007
      15 июня 2017 в 08:13 Гілками
ancistr 15.06.2017 07:11 пишет:
2187 не нашел но
P1602—Пропадание напряжение бортовой сети в контроллере.
P0300—Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания.
P0301—Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре № 1.
намекают на конкретную проблему с + или массой.
УПД Р-2187-Смесь слишком бедная на холостом ходу вполне может тоже ноги оттуда растут - пропадает + или - на реле бензонасоса с ЭБУ и вот тебе и давление падает..
member
С нами с 15.01.2009
      15 июня 2017 в 15:59 Гілками
Djohny 15.06.2017 08:13 пишет:
2187 не нашел но
Вот что отремонтировали в машине: ремонт головки блока с притиркой клапанов, замена цепи ГРМ + звёздочки, замена лямбда зонда, замена свечей зажигания 3 раза за последнюю тысячу км, замена проводов зажигания, чистка форсунок ну и по мелочи там. И это только по ошибке 2187, потом уже другие загорелись. Ну что ещё поменять? А? Проверю ещё этот бензонасос...
Сегодня и так и сяк пробовал, ну не скидаются ошибки этит клятым БК. Могу продать эту хрень, никому на нужно?
С нами с 22.05.2007
      15 июня 2017 в 18:49 Гілками
ancistr 15.06.2017 15:59 пишет:
2187 не нашел но
Давление в рампе на холостых меряли? ну и https://www.drive2.ru/l/691278/ тоже ....
ну вот еще причина
Была у меня тоже ошибка "Слишком Бедная смесь", сейчас бывает, но очень редко. Помогло, доп. провод массы на движок. Надо еще бы почистить разъем на ДК. На ХХ слишком медленно, как бы залипает, меняется показания ДК, когда едешь, жмешь газ, ДК меняется достаточно часто. А вылетает ошибка когда на ХХ на ДК 0,03-0,05 залипает секунд на 2.
С нами с 20.08.2008
      15 июня 2017 в 20:51 Гілками
Заправку? пропуски зажигания все таки
Змінено Vovan_na_Astre (20:51 15/06/2017)
5 користувачів і 42 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3299
