Цена реально офонареть. 1800грн на материалы, там трубы с позолотой?
Прикинул примерную стоимость медной разводки: 3 метра трубы, 2 крана американки, 4 нипеля, 8 колен. Вышло около 500грн. Неплохо зарабатывают установщики с Розетки.
Не знаю, пор каким ценам ты прикидывал, но я в 2014 ставил бойлер родителям, при чем подключение довольно легкое, без каких-либо особенностей, т.к. когда еще ставили счетчики, я сразу предусмотрел отводы для бойлера. Бойлер висит в туалете, горячая труба от него через стенку заходит в ванную. Насколько помню, 3 шаровых крана (два отсекают бойлер, один для слива воды), пара тройников, мп труба ~6м и к ней фитинги, включая угловые, около 8 шт. Комбинированный обратно-подрывной клапан ставил тот, что шел с бойлером. На то время только материалы встали почти в 700 грн. Это без редуктора, без обратного и подрывного клапана. Тройники 50-60 грн, краны >100, фитинги для МП трубы 30-35 каждый, труба около 20 грн/метр.
На таких подключениях, медная разводка значительно дешевле металлопластика - разница в цене фитингов до 10 раз может быть. Например пресфитинг fado под 16 трубу - 53грн; уголок под пайку 15 меди - 6грн. Тройник соответственно 100грн против 10грн.
Т.е. Ваша пара тройников стоила 200грн, а такая же пара под пайку меди - 20грн; 8 колен 400грн против 48грн.
Вот и выходит что по факту: медь дешевле металлопластика, а вид как для меня - получше.
Я знаю, сразу целился именно в медь, но по факту не все так красиво оказалось, в том числе и по деньгам. Во-первых, дешевые фитинги только под твердую трубу идут, а ее надо паять, а пайка в труднодоступных местах неудобна. Обжимные же фитинги под мягкую стоят не дешевле, а то и дороже. Во-вторых, сама мягкая труба существенно дороже, если нормального диаметра, хотя бы 12мм. В-третьих, купить медную мягкую трубу такого диаметра оказалось на тот момент проблемой, либо просто нет в наличии, либо не режут - берите бухту Нашел только в одном магазине в Альцесте на Окружной, но у них небыло фитингов обжимных Ну и в-четвертых, заменить тройники на медные нельзя, это не с той оперы. Это тройники на полдюймовую трубу, один для ответвления подачи холодной воды в бойлер, второй для подачи горячей воды в трубу.
Ну хз, будучи не специалистом в пайке медных труб, тем не менее, паял на растоянии 2мм от стены в углу, или 3 трубы почти прикасающиеся друг к другу. Прес там совершенно не вариант, его туда не всунуть. Полоска алебастра от стены, и погнал - 10сек, соединение спаянное; главное чтобы можно было подлезть припоем.
Или на стене, в выделенном месте 30х30см; впихнуть 2 редуктора, 2 фильтра, 4 крана, 2 счетчика, 2 грязевика, трехходовый кран. Получилось конечно коряво, но влезло. Может когда переделаю, опыта за 3 года поднабрался.
Друзья, можно вставить своих 5 копеек, поскольку тема профильная? Установка установке рознь, в соответствии и цена как на работы, так и на комплектующие будет разной. К примеру, вы делали ремонт, меняли коммуникации, и мастера подготовили место под бойлер(смонтировали выводы хвс, гвс, дренаж), установили всю необходимую запорную арматуру, и установка будет заключаться в том, чтоб соорудить крепеж, повесить бойлер и соединить с выводами под него-понятно дело, что такой монтаж будет быстрым и относительно дешевым. Другое дело, если никакой "запорки" нет, выводов нет и нужно это все закупить и монтировать, приложив не мало усилий и времени, тогда прайс будет высоким. В среднем 2000грн. материалы и в пределах 1000грн. работа. Это я вам говорю, как человек имеющий непосредственное отношение к данному профилю и регулярно мониторящий ценовую политику. Кстати, удорожить как и удешевить прайс всегда можно. Если использовать дешевые(не качественные) материалы, ну или не монтировать редуктор например, не делать дренаж, для подключения применять гибкие шланги в оплетке-сумма будет минимальной но ни к чему хорошему это не приведет по итогу, да и уважающий себя и свою репутацию специалист не станет так колхозить... Экономить можно и нужно, но в пределах разумного. Всем удачи и верных решений!;)
надо делать так, как положено, а не с конца(я не о частях тела): 1. техническое задание 2. рабочий проект а после этого уже оптимизировать стоимость с желаемыми возможностями технологий.
костик-любитель 16.06.2017 00:23 пишет: надо делать так, как положено, а не с конца(я не о частях тела): 1. техническое задание 2. рабочий проект а после этого уже оптимизировать стоимость с желаемыми возможностями технологий.
перевожу : вызвать слесаря/инженера-спеца. он нарисует схему подключения со всеми подробностями, размерами, комплектующими и вариантами монтажа(вызов на замер как правило стоит 150-180грн) а уже глядя на схему можно искать способ экономии
Установка/подключение за полчаса и за 500грн. - развод либо, мягко говоря -некомпетентность.
