Обдираю потолок кухни, на рейки намазана глина с какой-то мелкой соломой, все это побелено известью. Рейки, сколько вижу, прибиты к балкам. Рейки местами кривые, подровнять можно, но сами понимаете на потолке ровнять.
Необходимо сделать потолок минимальной толщины(помещение не высокое, пробовал отрывать рейки- обсыпается глина, которая уложена сверху между балками). У меня появились следующие варианты: - OSB плиту 6 мм прикрутить к рейкам, дальше по усмотрению; - Вагонка МДФ или деревянная крепить прямо к рейкам, походу крепления вагонки немного регулировать высоту крепления кляймера; - Возможно еще какие-то варианты подскажите. Снова штукатурить не хочу.
У кума тоже была такая проблема с таким же потолком, который еще к тому же и имел горб так он его обшивал гипсом с минимальным зазором, а для утепления ще в этот зазор между гипсом и потолком заложил минвату. перед обшивкой очень хорошенько пропитал его грунтовкой несколько раз, чтоб не сыпался. получилось очень даже хорошо
Пластиковая вагонка, широкая. Видел в паре квартир, правда в ванных комнатах, выглядит ничего. Почти как натяжной потолок. Швы практически незаметны. Монтаж,говорят, несложный.
Обычно набиты доски, к ним "дранка" и всё заполнено глиной с наполнителями. Я бы весь этот мрак веков обрушил вниз и вывез нафик. Оставить балки, к ним подшить любой потолок + минвата.
Она очень хорошо просвещается. Если встроить врезные светильники, то мусор будет на ней виден. Я за гипсокартон или вагонку мдф
nickka 13.06.2017 23:13 пишет: Это ж типичное сельское горыще, там между балками фактически ничего нету.
Как раз похоже там все забито глина+полова. Еще сверху гляну, буду менять стропила+шифер(скат крыши хочу полностью переделать), сверху стекловату кину.
Water 14.06.2017 00:28 пишет: Обрушить все... Попробую пару реек выдрать, по-идее попаду только на стоимость минваты, потолок всеравно делать нужно.
я бы не рисковал потому как дом старый, и обвалив часть потолка можно получить нехилые проблемы с кркасом (балками) потому как пока их держит дранка и глина, а что потом их будет держать, это может быть загадкой
Глина с соломой намазаны на нижние рейки, такие-же рейки присутствуют сверху балки. Промежуток на толщину балки не заполнен ничем. Как-то странно получается, балки лежат вдоль кухни, стропила установлены поперек помещения. Как это сделано сверху еще не смотрел.
Думаю снимать полностью нижние рейки вместе с глиной. Дальше во всю обнаружившуюся нишу набиваю стекловату. В принципе думаю можно сделать потолок из гипсокартона со встроенными светильниками, раскидав проводку в нише. Как ГК крепить, свесить от верхних планок держатели для профиля ГК, сам профиль вывести под уровень нижней части балки, закрепив параллельно балке? Чтобы в итоге потолок был выше. Еще планирую как-то гидроизолировать потолок со стороны чердака. Если кинуть на пол чердака стекловату 50 мм, сверху ее застелить гидроизолирующей пленкой? Изнутри, когда стекловату напихаю в нишу, ее нужно как-то крепить к верхним планкам или достаточно закрыть листом ГК? Какие-то еще дополнительные мембраны требуются или можно обойтись?
Господа, подскажите чем из этих утеплителей заполнить пространство между балками? Толщина позволяет запихнуть ~150 мм утеплителя. Что-то народ за стекловату говорит- низзя, типа вредно. Базальтная плита на всю толщину что-то накладно получается. Заполнить все пенопластом, закрепив пеной? Или можно как-то скомбинировать с базальтной плитой? Базальтную плиту какой плотности брать, 30 кг/м2 хватит?
Верхний слой я бы тоже убирал. Снизу неудобно монтировать, да и 150 мм ваты - мало. По-хорошему надо 250. Последовательность была бы такая: монтаж потолка, застилаем сверху пароизоляцию (это обязательный слой ниже ваты), потом вату между балок, потом еще слой ваты поверх балок, потом желательно прикрыть чем-то паропроницаемым (дешевая ветрозата или тп) и поверх придумать как ходить по чердаку - типа подмостки (если надо).
Если не трогать верх, то получится что-то типа утепления мансард. Пароизоляция обязательна.
Про стекловату - звездёж. Утеплитель любой, предназначенный для заполнения каркасов - перекрытий, скатных крыш, и тд. Плиты удобней и технологичней, чем рулоны, кач-во слоя будет выше. См марку и цену в пересчете за куб. Хорошая вата - не самая дешевая.
