Хелп плииз
member ***
С нами с 18.02.2004
Хелп плииз
      10 июля 2006 в 21:07 Гілками
Машинка вдруг сдурела, стала дергаться как ненормальная, мигает температурный индикатор и индикатор аварийного давления масла. Проверял - масло в норме,а аварийка температурная мигает даже через 3 минуты после заводки на холодном двигле. На газу слышно как реле лихорадочно преходит очень часто с газа на бензус и наоборот. На бензине просто лихорадит и мигает очень часто даже индикатор поворотов а магнитола так вааще отключается и не хочет включаться. Думаю что что-то с электрикой, более всего в приборке, ибо оттуда что-то трещит иногда, но вот что там может выйти из стороя или коротить ?????....... а может снова датчик Холла?. Если получиться в среду на евроавтоцентре посмотрят на компе, а может и не получиться, говорят очереди большие. Может кто-то сталкивался с таким делом??? Напомню, машинка Пассат В3, двигло 1,8 АВS. Сенкс заранее.
С нами с 01.12.2002
Re: Хелп плииз [Re: umatus]
      10 июля 2006 в 22:02 Гілками
трещит тросик спидометра , возможно вода попала на ЭБУ который стоит справа под лобовым стеклом , также могла отойти масса например в блоке куда релюшки ставятся , в любом случае надо ехать диагностироваться , кстати попробуй клему с АКБ
member ***
С нами с 18.02.2004
Re: Хелп плииз [Re: DmitryPassat]
      10 июля 2006 в 23:09 Гілками
Клему снимал, не помогает, всю ночь стояла. До этого прошел около 1 тыс. км за 2 дня, все норма и тут такое....Тросик поменял пару тыс. назад, действительно с тех пор появился непонятный звук, но машинка ходила нормально. ВВ провода поменял 1,5 тыс. км назад, поставил чемпионы LS-205, очень хорошие, отдал 140 грн. завтра старые провода еще попробую, мало ли.. В дождь не попадал, все случилось вчера, и усугубилось сегодня. В любом случае постараюсь попасть на диагностику.
Змінено umatus (23:10 10/07/2006)
С нами с 01.12.2002
      11 июля 2006 в 08:54 Гілками
тросик трещит потому что неоригинальный у меня было такое , ИМХО CHAMPION вообще не провода а жалкое подобие (без обид) мы ставим только NGK , но на провода это никак не похоже
Змінено DmitryPassat (09:21 11/07/2006)
С нами с 07.03.2006
      11 июля 2006 в 11:48 Гілками
Если нужен электик, то есть один очень толковый паренек.
8 044 233 82 64 - Андрей.
я к ниму заежал, шарит весьма нормально.
находиться на Троещине, возле монетного двора.
member ***
С нами с 18.02.2004
сенкс всем [Re: umatus]
      12 июля 2006 в 12:04 Гілками
Всем спасибо, все решил сам без диагностики. Все оказалось намного проще. Нашел вчера жгут (3 провода) оборваный. Оборвало при переходе из подкапотного в салон под приборку. Вели видно кто-то сами и не поставили в колодец резинку, поэтому при вибрации видно за годы перетерлось, все исправил все работает как часики.
С нами с 07.03.2006
Re: сенкс всем [Re: umatus]
      12 июля 2006 в 12:24 Гілками
маладец
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 2103
