Встал вопрос в процессе ремонта выкинуть рассыпающуюся гипсовую стяжку в чешке, покомнатно, по очереди. И заменить ее на новую. Мокрый процесс традиционной стяжки требует длительного времени сушки, прежде чем можно будет по ней ходить, а также ее закрывать чем-то потом. Времени этого нет, да и съехать с квартиры и предоставить ее целиком на растерзание строителям возможности тоже пока нет. Поэтому планируется делать комнаты одну за одной, соблюдая уровень пола, отбитый целиком по квартире. Поэтому мокрая цементная стяжка выглядит трудоемкой и длительной по времени. А вот читал, что есть технология сухой стяжки, по типу ТАКОЙ ТЕХНОЛОГИИ По описанию все выглядит привлекательно. А как на самом деле, кто-то имел опыт ее эксплуатации, может быть, и что-то подскажет ? Электрику разводить по-новой тоже хотелось бы в полу, чтобы не штробить стены, кроме подвода к розеткам и выключателям. И вроде бы, такой способ разводки электрики не конфликтует с сухим процессом тоже ?
Я хотел делать.Но строители и друзья отговорили.Им отдельное спасибо за это. Основной минус стяжки - если ставить мебель, например, со временем эта стяжка просядет и пойдет такое же как у Вас на старой сейчас-волнами. Прочность цемента - выше чем любого пирога. Электрика в полу. Это запрещено любыми ДБН, и нормами, категорически, если зальете (не дай бог); пол помоете хорошо и вода попадет - будет ай-ай...Еще и электрику смотреть, если живы останетесь. Да и распределительными коробками и счетчиком, розетки тоже у пола?Свет как? не штробить не получиться в любом случае...лучше тогда не трогать вообще. Ремонт такая штука, одно за одно тянет и обойти это никак, поэтому его закончить невозможно, только приостановить.
Можно ссылку на норматив?
Babasik 21.06.2017 13:46 пишет:
Счетчик в щитке и согласно норм, на высоте 1,7м от уровня чистого пола
0,3м от пола, ответвление делается в подрозетнике Я делал сухой пол на балконе, пол кривой, и большой перепад. Заливка бетоном выходила очень тяжелой (по весу) для выравнивания.
Делал сухую стяжку в старой квартире году так в 2004 - перлитовый песок 8 см, сверху 2 слоя ГВЛ. На ГВЛ паркет на клей. Лет через шесть при продаже паркет чуть скрипел только в одном месте - на "тропе" проходившей поперек длинной линии примыкания паркета к плитке (под плиткой цементная стяжка). В углу комнаты на паркете все это время стоял аквариум 300л (где-то 400 кг). Никакого проседания под аквариумом не было. Сейчас делал бы сухую стяжку, только если нужно быстро сделать пол или для утепления/звукоизоляции пола. Т.к. получается дороже цементной стяжки.
А провод на 1.7 м. как?штробить же надо. Потолочные светильники? Провод по стене?и потом сразу купить сканер, чтобы картину повесить?или как на минном поле?
Балкон - да, но всю квартиру в сухую?Старый дом, непонятно что с перекрытиями...
... Электрика в полу. Это запрещено любыми ДБН, и нормами, категорически, если зальете (не дай бог); пол помоете хорошо и вода попадет - будет ай-ай...Еще и электрику смотреть, если живы останетесь. ...
Усередині будинків КЛ можна прокладати безпосередньо по конструкціях будинків (під відкритим небом, у системі кабельних лотків і драбин та в коробах або трубах), у каналах, блоках, тунелях, трубах, прокладених у підлогах і перекриттях, а також по фундаментах машин, у шахтах, кабельних поверхах і подвійних підлогах. Прокладати кабелі транзитом через будинки заборонено.
Феликс Филимонович 21.06.2017 11:39 пишет: А вот читал, что есть технология сухой стяжки, по типу ТАКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Не подскажете, что такое "ГВЛ"? Текст являет собой копипасту рашенских источников. Там ГВЛ производят, а тут - нет. Соответственно, вопрос какие будут плиты и по какой цене? Жесткость критична, т.к. требуется распределение нагрузки. 1) Недостаток таких засыпок - постепенное выбивание ям в местах интенсивных нагрузок. В проходах, например (т.е. там, где часто топают). 2) Засыпка керамзитом или подобным - имхо, разбазаривание денег и объема. Как утеплитель оно фиговое, как выравнивающее - тоже сомнительно. Лучше ровнять хотя бы дешевой стяжкой, а изолировать настоящим теплоизолятором. 3) Тут я описывал опыт плавающий пол ОСБ по пенопласту (или по ЭППС). Тоже, простой "сухой" способ, но мой опыт был в помещениях со слабой нагрузкой. Однозначно советовать для квартиры не берусь, ибо есть вопросы с точечными нагрузками и т.п.
Не претендую на рецепт "правильного" пола, но мнение о длительном сроке "застывания" цементной стяжки несколько преувеличено. Сейчас вариантов готовых смесей просто куча. В том числе и быстросхватывающиеся.
Послушал, и стала эта идея меньше нравиться уже. Особенно про выбивание "дорожек". Именно из-за них и приходится переделывать пол сейчас, повыбивало в гипсовой советской стяжке, и она посыпалась вся. Про электрику в полу вроде строители говорят все в порядке. Делают многие, массово, прокладывается проводка в гофре, и без соединений/ответвлений/коробок в полу, только прокладка проводов, и потом подъем к розеткам у плинтусов и выключателям на уровне опущенной ладони.
