Достали мелкие лампы формата T10 (W5W) в передних габаритах и в подсветке номера. В номере хоть меняются просто, а габариты – приходится вынимать фару. Есть еще несколько мест в машине, где они стоят. Посмотрел предложения, нашел едва ли не самые дешевые и купил 4 типа для пробы.
Тип 1: позиционируется, как 1W, реальный ток 22mA (12V), стоимость – 10 UH. Тип 2: позиционируется, как 2W, реальный ток 44mA (12V), стоимость – 18 UH. Тип 3: позиционируется, как 2W, реальный ток 44mA (12V), стоимость – 28 UH. Тип 4: позиционируется, как 3W, реальный ток 70mA (12V), стоимость – 33 UH.
При напряжении 14V токи и яркость свечения возрастают примерно на треть.
Тип 1 – несколько слабая для габаритов. Из-за короткого цоколя источник света не попадает в фокус рефлектора фары. Свет получается слишком «точечный», тонкая линза плохо светит вбок. Для подсветки номера – подходит, видно хорошо и не слишком ярко.
Тип 2 – хит. Яркая, попадает в фокус, имеет сильное боковое свечение (форма линзы). Применение – где угодно, правда, номер будет полыхать слишком ярко.
Тип 3 – в фокус попадает, боковое свечение слабое. Имеет керамический корпус, но я в этом смысла не вижу. Смотрится неплохо, но хуже предыдущего типа и стоит дороже.
Тип 4 – большая линза, яркая, просто красавица. Тоже керамика. Все хорошо, но.. Имеет высокий ободок на цоколе, который не дает ее поставить в фару (( Для габаритов неприменима, для номера бессмысленна. Разве что, в повторитель поворотов или другое место, где она ставится «сверху», а не через отверстие.
ЗЫ: В результате поставил: 1 – в подсветку номера, 2 – в габариты. Знал бы заранее – брал бы только тип 2: призматическая линза рулит. Единственное, может не везде поместиться. Стоят около 2 месяцев, все целые.
T10 (W5W) - беруться Philips, ті що подешевше (Vision, в блістері), чі подорожче (Xtreme Vision, дуже яскраві, в квадратній красивій коробці) - і питання закрите. Не потрібно ніяких експериментів, скрізь влазять. Світять в усі боки. Не згорають. Лише визначитися 4000 (мені дужче подобаються) чи 6000 К.
Светодиоды боятся перегрева. Если рядом лампа дальнего света долго не работают. Себе поставил, неделю радовался пока за город не поехал и дальний не включил. Через полчаса один потух, второй еле светил. Поставил обычные лампочки и больше не заморачиваюсь. Расстояние между лампой дальнего (Н1) и габаритом было около 4 см.
koritskiy 22.06.2017 09:39 пишет: Светодиоды боятся перегрева. Если рядом лампа дальнего света долго не работают. Себе поставил, неделю радовался пока за город не поехал и дальний не включил. Через полчаса один потух, второй еле светил. Поставил обычные лампочки и больше не заморачиваюсь. Расстояние между лампой дальнего (Н1) и габаритом было около 4 см.
У меня китайские ноунеймы моргали и дохли ровно до того момента, как поставил Osram. Да, они значительно дороже, но с 2012 года я просто забыл что значит лазить и менять лампочки. До лампы дальнего света примерно такое же расстояние.
RiderUA 23.06.2017 12:37 пишет: У меня китайские ноунеймы моргали и дохли ровно до того момента, как поставил Osram. Да, они значительно дороже, но с 2012 года я просто забыл что значит лазить и менять лампочки. До лампы дальнего света примерно такое же расстояние.
Это не самое веселое что бывает с китайскими лампочками:
FAT 23.06.2017 16:03 пишет: Это не самое веселое что бывает с китайскими лампочками:
- так. Чомусь люди довго вибирають сорти масла, тормозних колодок і т.п. запчастин, а до лампочок відносяться дуже не серйозно. Китайці продають усяке гівно за 20 грн (яке взагалі не можна використовувати ніде) - і це, чомусь, в багатьох людей не викликає підозр. Те ж саме стосується світлодіодних ламп головного світла за 1000 грн, які світять куди завгодно, але тільки не туди, куди треба. Але факт лишається фактом - поки що, нормальні світлодіодні лампочки - коштують дорого.
Взагалі то тема не про лампи головного світла. Це я повторюю, якщо ви вирішили не читати написане, а одразу писати свою думку
В 2012 году поставил в габариты и подсветку заднего номера какие-то дешевые китайские диоды с ebay, светят до сих пор. До этого лампы накаливания в подсветке номера дохли каждые пару месяцев.
3tоn 12.07.2017 17:19 пишет: В 2012 году поставил в габариты и подсветку заднего номера какие-то дешевые китайские диоды с ebay, светят до сих пор. До этого лампы накаливания в подсветке номера дохли каждые пару месяцев.
А у меня один светодиод в габарите дешевый моргать начал. Так часто - часто как стробоскоп. Выкинул, вернул лампы бескорпусные.
