keen 29.03.2017 17:37 пишет: как-то читал, что заземление нужно подключать до счетчика, иначе будет считать больше при перепадах на фазах? это правда или нет?
Заземление через счетчик не ходит, поэтому вопрос напрочь лишен смысла.
Это Вы читали тему, как украсть электричество. С новыми счетчиками, данный номер не проходит.
Возможно, я не электрик и не физик, поэтому и спрашиваю, есть ли в этом правда или нет.
Я тебе и написал, что на этот вопрос невозможно ответить, потому что он бессмысленный. Нельзя подключиться до или после прибора, который вообще не подключается.
А по теме: за 4кгрн можно взять набор заземления 15м длиной. С вероятностью в 99,99% получите отличное заземление. Для успокоения можно взять прибор, и померить.
Можно округлить до 100%. Общался как-то со спецом, который набил таких штырей оч оч много. Кроме сложных случаев со скальным грунтом, начиная с 10..12 метров уже есть сопротивление лучше нормы. При этом: 1) Не зависит от сезонной влажности почвы, в то время как "обычный" колхоз из уголков на небольшой глубине может не вообще соответствовать в сухие периоды. 2) Почти вечно, в то время как арматурно-уголковый колхоз при определенных усл может сгнить на неск сезонов (его надо постоянно контролировать) 3) Можно легко забить в любом месте в т.ч. прямо в доме, прямо под щитком, сделав небольшой приямок со щитком. Мне забили обычным перфораторм и кувалдой (сопротивление получилось вдвое меньше нормы). Например пикчи для иллюстрации процесса http://watson-energo.com/node/58
Михаил_N 04.04.2016 08:39 пишет: "Правилах будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок" ничего не говорится про ТТ, только про TN-S или TN-C-S.
Такова традиция. там TT типа для временных и тд Однако если разобраться оп сути, то для плохих воздушек и вообще плохих сетей (отгорание нуля и тд) ТТ - самый подходящий вариант. И является одной из самых распространенных систем в мире. Когда мне надо было, читал неск подробных статей на англоязычном сайте шнейдер электрик http://www.schneider-electric.com/en/search/System%2Bearthings%2Bin%2BLV К сожалению, в русскоязычном интернете всё больше мракобесие шизанутых посетителей.
Sascha 31.03.2017 22:42 пишет: вот думаю, а если без муфт, на металлобазе 3шт 2_х метровых прутов из нержаейки взять, а потом контур соединить, клеммами
Нормальный вариант, только чем соединять будешь? Если полосой нержавеющей, то проще купить готовый набор со всеми расходниками сразу.
купил комплект заземления, но там, где хотел забивать, находиться скважина. Знакомый говорит лучше подальше бить, чтобы вдруг чего не пробивало на воду. Что делать? Просто у меня в намеченном месте труба внутрь дома проложена под заведение провода, чтобы ничего не долбить в других местах.
Sascha 19.06.2017 21:29 пишет: купил комплект заземления, но там, где хотел забивать, находиться скважина. Знакомый говорит лучше подальше бить, чтобы вдруг чего не пробивало на воду. Что делать? Просто у меня в намеченном месте труба внутрь дома проложена под заведение провода, чтобы ничего не долбить в других местах.
или
Где нормальную литературу почитать, подскажите.
Знакомый поганок обьелся. Какое может быть пробивание с земли на землю? В самом плохом случае, будет чуть быстрее идти корозия скважины, если она из стальной трубы. Отступайте на метр, и бейте.
купил оцинкованные стержни.... Так и от дома думал на пол метра сделать отступ, смысл далеко тянуть. На сколько зайдет еще не известно. Хочу на метров 5 забить, если не будет идти, буду ждать осень.
Sascha 19.06.2017 22:19 пишет: купил оцинкованные стержни.... Так и от дома думал на пол метра сделать отступ, смысл далеко тянуть. На сколько зайдет еще не известно. Хочу на метров 5 забить, если не будет идти, буду ждать осень.
Полиэтиленовая труба 50 мм.
Кувалдой плохо заколачивать, в идеале перф sds-max, и насадка на стержни. Метров на 15 без проблем входит, главное в камень не попасть.
Sascha 19.06.2017 21:29 пишет: Знакомый говорит лучше подальше бить, чтобы вдруг чего не пробивало на воду.
Да, если НЕ сделаны все известные на сегодняшний день для жилых домов виды защитных отключений, то не только на воду может ПРОБИВАТЬ, но и на землю, то есть на токопроводящие корпуса электроприборов класс защиты 1, например стиральная машина, бойлер, если скважина с погружным насосом и не глубокая!
ВСЕМ!
ЗАПОМНИТЕ!!!
Заземление в прямом смысле слова, подключение РЕ проводников к грунту, само по себе НЕ защищает от ПРОБОЯ!!!
Само по себе защищает только от небольшой утечки!
Sascha 19.06.2017 21:29 пишет: Что делать? Просто у меня в намеченном месте труба внутрь дома проложена под заведение провода, чтобы ничего не долбить в других местах.
Я неоднократно на просторах Русскоязычного интернета, в том числе неоднократно на этом форуме, например и в этой теме, писал что НУЖНО делать.
И тогда не беспокоясь можете делать где планировали купленное Вами самое удобное по монтажу, но самое худшее по надежности, ОСОБЕННО если соединение штифтовое, и самое менее эффективное ЗУ.
При системе электроснабжения с типом заземления ТТ электро/пожаро безопасность от проектировщика, монтажника электрохозяйства одноквартирного дома зависит на 99,999…%!
При системе электроснабжения с типом заземления TN электро/пожаро безопасность от проектировщика, монтажника электрохозяйства одноквартирного дома зависит всего на 49,999…%!
Если дом подключен по системе электроснабжения с типом заземления TN, то например ЗУ может быстро сгнить не зависимо от того где находится и может ПРОБИТЬ на землю, даже больше чем 380 вольт, из питающей сети!
Sascha 19.06.2017 21:29 пишет: или
Не встречал такую.
Сам по крупицам из мусора в литературе, интернете выискивал.
Даже в нормах бывает бред и ОПАСНЫЕ требования!
Например в одном из старых ПУЭ требовалось возле розетки при 2-х проводной сети делать перемычку с N на РЕ, в одном из старых ГОСТ коммутировать PEN!
Собственно из-за чего даже на специализированных форумах по электрике постоянные споры между дилетантами свято верящими в нормативы и руководствующимися в первую очередь законами физики, здравым смыслом и инстинктом самосохранения.
Вас почитать, так прям последняя инстанция по электромонтажу. Схемку нарисуйте, как между заземлением и фазой, получить свыше 380В, в обычной сети 220В. Чтобы голословно не писать. И не забудьте что линии защищаются 16А автоматами.
