по ссылке речь идет о замене карты, типа нерабочая. Но моя карта проверенная, то есть в другом компьютере она работает. А покупать разные варианты и пробовать какая подойдет в эту древнюю мать - денег не хватит.Ранее стояла X1950 Pro
У старой шина PCI Express X16 у новой PCI-E 2.1 x16 возможно не совместимы. Хотя по идее должна была бы запуститься, но с меньшей производительностью. Может нужно биос обновить. Была проблема когда-то со старыми чипами nvidia. Ну еще может быть БП не тянет. Попробуй отключить все, что можно (винты/СиДи) и проверить.
eugene_za 20.06.2017 17:49 пишет: У старой шина PCI Express X16 у новой PCI-E 2.1 x16 возможно не совместимы. Хотя по идее должна была бы запуститься, но с меньшей производительностью. Может нужно биос обновить. Была проблема когда-то со старыми чипами nvidia. Ну еще может быть БП не тянет. Попробуй отключить все, что можно (винты/СиДи) и проверить.
чему бы там не тянуть? там не видеокарта, а одно название, там пассивное охлаждение.
или нерабочая, или несовместимая. Как вариант, воткнуть старую видеокарту и обновить БИОС матплаты.
Обновлений, увы уже давно нет. Стоит последнее что есть на сайте. Придется искать где-то такую же что и была...
Сельдь Иваси 20.06.2017 16:36 пишет: В старом компьютере умерла видеокарта
а может и не умерла, раз обе не работают. Могла сдохнуть материнка/проц. В части PCI-E интерфейса. Проц - выход из строя линий PCI-E, мамка - физический обрыв этих линий до видяхи. Проверь видяхи в другом компе.
Я писал, что старая 1950 стала давно глючить и работала только при отключении устройства в диспетчере. Если не отключить - то на экране появлялись артефакты, софт ATI выдавал ошибки и тд тп.
