Колодки на БМВ Х3 задние на подходе. Датчики пока не сигнализируют, т.е. не сработали.
Вопросы:
1. Если датчик в прошлый раз сработал, но его не заменили или выкинули, это как-то показывается на панели приборов? Т.е. если ничего не горит то датчик автоматически есть и рабочий?
2. Старые датчики можно оставить при замене колодок или по любому покупать новые?
Наверное, проще всего купить, а если не понадобятся при замене на СТО, вернуть? :-)
я не знаю, может на бмв как-то иначе, но на пежо датчики встроены в колодки, и от каждой колодки идет два провода. Т.е. оставить старые датчики невозможно. Толку от этих датчиков я не увидел, поэтому провода просто отрезал (на старых колодках по одному проводу было в обрыве).
Александр, там нет по большому счёту датчика. Такое себе, 2 проводка, которые при замыкании, дают сигнал. Дают сильно заранее у некоторых. Ещё 4мм колодки, а оно уже пищит. Так что, если раз в пол года заезжаешь на СТО для профилактики, то лучше не парится и их просто выкинуть/отключить.
AlexAudiCoupe 23.06.2017 14:06 пишет: Колодки на БМВ Х3 задние на подходе. Датчики пока не сигнализируют, т.е. не сработали.
Вопросы:
мне на 39м кузове как-то снимали старые колодки и получилось снять датчики целыми (их же обратно и поставили). они обычно ломаются, когда снимаются. но раз ничего не горит на приборке, значит все пучком)
Aziz 23.06.2017 23:45 пишет: я не знаю, может на бмв как-то иначе, но на пежо датчики встроены в колодки, и от каждой колодки идет два провода. Т.е. оставить старые датчики невозможно. Толку от этих датчиков я не увидел, поэтому провода просто отрезал (на старых колодках по одному проводу было в обрыве).
На БМВ иначе. Датчики вставляются в колодки. Продаются отдельно.
