ремонт в квартире - интересует калькуляция на малярные работы ( реальная цена за качественную работу!) 1.грунтовка потолка перед холстом 2.перетяжка потолка перед холстом 3.поклейка холста на потолок 4.перетяжка финишем (2 слоя) 5.грунтовка с покраской (2слоя) 6.перетяжка стен под обои 7.грунтовка стен под поклейку обоев 8.поклейка обоев 9.поклейка багетов 10.покраска багетов (2слоя) 11.выготовка с холстом откосы 12.покраска откосов
исаев 22.06.2017 22:57 пишет: ремонт в квартире - интересует калькуляция на малярные работы ( реальная цена за качественную работу!) 1.грунтовка потолка перед холстом - 10-15 2.перетяжка потолка перед холстом - 40-60 3.поклейка холста на потолок- 35-40 4.перетяжка финишем (2 слоя)-от 70 5.грунтовка с покраской (2слоя) - от 40 6.перетяжка стен под обои - 50-60 7.грунтовка стен под поклейку обоев - 10-15 8.поклейка обоев - от 50 9.поклейка багетов - от 30 10.покраска багетов (2слоя) - 30 11.выготовка с холстом откосы - просуммируйте работы по отдельности 12.покраска откосов - 30-40
исаев 23.06.2017 07:50 пишет: спасибо за ответ ) как понять стоимость поклейки обоев ? от чего она зависит?
Многие скажут - от желания урвать . А если по теме , то встречаются "сложные" обои по своему составу . Для их поклейки необходимы определенные знания , сноровка и умение . Соответственно , оплата берется выше .
1.грунтовка потолка перед холстом-10 2.перетяжка потолка перед холстом-60 3.поклейка холста на потолок-60 4.перетяжка финишем (2 слоя)-80 5.грунтовка с покраской (2слоя)-10 и 50 6.перетяжка стен под обои-60 7.грунтовка стен под поклейку обоев-10 8.поклейка обоев-50 и выше 9.поклейка багетов-40 и выше 10.покраска багетов (2слоя)-10 и выше 11.выготовка с холстом откосы-??? Нужно знать,что там сейчас с ними. 12.покраска откосов-40
1) Есть стены поштукатуренные (по маякам) известкого-песчаной штукатуркой (т.к. помещение не отапливаемое). Финишное покрытие, которое хочу получить - побелка известью (более точно, известью с красителем). Какие работы нужны и что сейчас почем?
2) Откосы штукатурные. Аналогично, известково-песчаная штукатурка с финишным покрытием известь с красителем.
3) Аналогичное покрытие (штукатурка и дальше под побелку + сама побелка) с нуля по газоблоку (стены ровыне). Аналогичное покрытие (штукатурка и дальше под побелку + сама побелка) с нуля по кирпичу.
ХЗ.По побелке особо не подскажу,особенно по ценам. Но,имхо,эти стены(с известково-песчаной штукатуркой)можно сразу белить с пульвика.Если хочеться более гладкая поверхность,то можно шпаклевать известковой шпаклевкой и красить известковой краской. Также и откосы.
штук(типа известковая шпаклевка)можно сделать по ней красить известковой краской ( у феррозита есть)
может не по теме. Подскажите, под обои, как правильно штукатурить газоблок, нужна ли сетка (какая)? Если кладка ровная, какой мин слой штукатурки допустим? Спасибо.
Sascha 26.06.2017 21:34 пишет: может не по теме. Подскажите, под обои, как правильно штукатурить газоблок, нужна ли сетка (какая)? Если кладка ровная, какой мин слой штукатурки допустим? Спасибо.
Даже самый тонкий слой будет держаться,если использовать правильную грунтовку-Грундирмиттель,например.Но дорогая,собака.Слышал,что уже есть аналоги не хуже и дешевле. Если газоблок реально такой идеальный,то под обои можете сразу на слой старта клеить сетку и по ней шпаклевать дальше.
Мне на газоблок делали так называемый набрызг (жидкий р-р цемента с песком и известковым тестом). По нему штукатурили. Держится штукатурка отлично. При шпаклевке ложили сетку, сказали что именно по газоблоку именно шпаклевка может давать трещины без сетки. Почему так я не понял, но сетка стоит 8гр за квадрат, поэтому было без разницы
Так, у меня задача образовалась. Еще не всё поштукатурил, но материал закуплен и девать его некуда. Штукатурка родбанд, помещение неотапливаемое, неужели прям отвалится после зимы. Вентиляции в помещении нет.
