Датчик износа торм. колодок.
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
      23 июня 2017 в 14:06 Гілками
Колодки на БМВ Х3 задние на подходе. Датчики пока не сигнализируют, т.е. не сработали.
Вопросы:
1. Если датчик в прошлый раз сработал, но его не заменили или выкинули, это как-то показывается на панели приборов? Т.е. если ничего не горит то датчик автоматически есть и рабочий?
2. Старые датчики можно оставить при замене колодок или по любому покупать новые?
Наверное, проще всего купить, а если не понадобятся при замене на СТО, вернуть? :-)
17 лет за рулем, Киев
С нами с 07.02.2008
Re: Датчик износа торм. колодок. [Re: AlexAudiCoupe]
      23 июня 2017 в 23:45 Гілками
я не знаю, может на бмв как-то иначе, но на пежо датчики встроены в колодки, и от каждой колодки идет два провода. Т.е. оставить старые датчики невозможно.
Толку от этих датчиков я не увидел, поэтому провода просто отрезал (на старых колодках по одному проводу было в обрыве).
47 лет, Киев
С нами с 25.01.2013
      24 июня 2017 в 17:55 Гілками
Александр, там нет по большому счёту датчика. Такое себе, 2 проводка, которые при замыкании, дают сигнал.
Дают сильно заранее у некоторых. Ещё 4мм колодки, а оно уже пищит.
Так что, если раз в пол года заезжаешь на СТО для профилактики, то лучше не парится и их просто выкинуть/отключить.
патриарх **
С нами с 21.06.2009
      24 июня 2017 в 17:57 Гілками
AlexAudiCoupe 23.06.2017 14:06 пишет:
Вопросы:
мне на 39м кузове как-то снимали старые колодки и получилось снять датчики целыми (их же обратно и поставили). они обычно ломаются, когда снимаются. но раз ничего не горит на приборке, значит все пучком)
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
Re: Датчик износа торм. колодок. [Re: koka.in]
      24 июня 2017 в 22:41 Гілками
Ну эти два проводка и есть датчик :-)
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
Re: Датчик износа торм. колодок. [Re: Aziz]
      24 июня 2017 в 22:42 Гілками
Aziz 23.06.2017 23:45 пишет:
На БМВ иначе. Датчики вставляются в колодки. Продаются отдельно.
0 користувачів і 22 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1519
