Стук под капотом
18 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
Стук под капотом
      25 июня 2017 в 18:36 Гілками
Стук на 7 секунде.
На руль не отдает, либо очень незначительно.
Чувствуется на кузове минимально.
Источник: рейка, тяги, стойки.
Появляется на низкой скорости, как правило в момент кручения рулём (в 90% случаев) и движения (обязательное условие).
Что сделано:
- новые амортизаторы (переделаны в разборные, но появилось не после этого)
- новые пружины
- новые опоры и поворотные подшипники
- новые упорные чашки на пружине
- шаровые, наконечники без люфтов
- рейка прикручена на контргайку (мощно) к кузову.
- стабилизатор снимался полностью
- рычаги все прикручены с новыми сайлентблоками.
Варианты закончились, набросайте.
Силы на мили...
Может кто сталкивался?
http://youtu.be/0idRhLH6-64
Змінено junior (18:36 25/06/2017)
45 лет (27 лет за рулем), Васильков
С нами с 26.02.2009
Re: Стук под капотом [Re: junior]
      25 июня 2017 в 18:44 Гілками
...рулевые тяги, рейка...
С нами с 24.11.2011
Re: Стук под капотом [Re: @Vik]
      25 июня 2017 в 18:57 Гілками
@Vik 25.06.2017 18:44 пишет:
А что с тягами может быть? Может наконечники? Им тысяч 10-12 от силы.
А рейка стучала бы в определенно вывооте (если зуб сожрало или выработка на валу. Стук не важно в каком положении руля.
Украина, г. Киев
С нами с 23.10.2003
      25 июня 2017 в 20:30 Гілками
Як варіант - проблема із поворотним підшипником. Або десь щось трохо зачеплює. По звуку - наче б то пружина "грає". Схожий звук чув коли підшипник вийшов з ладу. При вивертанні руля верхня чаша поверталась туго, в якийсь момент "вистрелювала" і доверталась із схожим звуком.
Не дуже якось пояснив
С нами с 08.11.2012
      25 июня 2017 в 21:52 Гілками
Стабилизатор посмотреть. Если снимался/ставился, да еще и с новыми втулками, может давать стук/скрип противнючий, особенно на маленькой скорости и по плавным неровностям при провороте металла в плотно обжимающей его резине. Я уже почти тыщщу км такой стук слушаю, жду пока притрется, подрамник опускать не хоцца что бы другие втулки поставить...
С нами с 08.11.2012
Re: Стук под капотом [Re: Bohdan75]
      25 июня 2017 в 21:53 Гілками
Богдан75 25.06.2017 21:52 пишет:
Стабилизатор посмотреть. Если снимался/ставился, да еще и с новыми втулками, может давать стук/скрип противнючий, особенно на маленькой скорости и по плавным неровностям при провороте металла в плотно обжимающей его резине. Я уже почти тыщщу км такой стук слушаю после установки новых втулок, "лучших в Киеве"))), жду пока притрется, подрамник опускать не хоцца что бы другие втулки поставить...
17 лет за рулем, Киев
С нами с 07.02.2008
      26 июня 2017 в 00:21 Гілками
ну список поменяного не говорит ни о чем. Давай названия производителей, тогда будет проще ванговать.
ЗЫ опорные подшипники пришлось менять через 8 тыщ, поскольку поставил монро
С нами с 24.11.2011
Re: Стук под капотом [Re: Belka]
      26 июня 2017 в 01:02 Гілками
Belka 25.06.2017 20:30 пишет:
поворотный новый
смотрели и с ямы и просил товарища держать за тяги и пружину в движении, явного стука нет, говорит, что больше на отдачу похоже, а не источник
я стабилизатор вообще снимал и ездил, стучит
Aziz 26.06.2017 00:21 пишет:
пружины, аморики - Каяба, опорнык и поворотный подшипники - Монро
4 користувачів і 28 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2160
