Стук на 7 секунде. На руль не отдает, либо очень незначительно. Чувствуется на кузове минимально. Источник: рейка, тяги, стойки. Появляется на низкой скорости, как правило в момент кручения рулём (в 90% случаев) и движения (обязательное условие). Что сделано: - новые амортизаторы (переделаны в разборные, но появилось не после этого) - новые пружины - новые опоры и поворотные подшипники - новые упорные чашки на пружине - шаровые, наконечники без люфтов - рейка прикручена на контргайку (мощно) к кузову. - стабилизатор снимался полностью - рычаги все прикручены с новыми сайлентблоками. Варианты закончились, набросайте. Силы на мили... Может кто сталкивался?
А что с тягами может быть? Может наконечники? Им тысяч 10-12 от силы. А рейка стучала бы в определенно вывооте (если зуб сожрало или выработка на валу. Стук не важно в каком положении руля.
Як варіант - проблема із поворотним підшипником. Або десь щось трохо зачеплює. По звуку - наче б то пружина "грає". Схожий звук чув коли підшипник вийшов з ладу. При вивертанні руля верхня чаша поверталась туго, в якийсь момент "вистрелювала" і доверталась із схожим звуком. Не дуже якось пояснив
Стабилизатор посмотреть. Если снимался/ставился, да еще и с новыми втулками, может давать стук/скрип противнючий, особенно на маленькой скорости и по плавным неровностям при провороте металла в плотно обжимающей его резине. Я уже почти тыщщу км такой стук слушаю, жду пока притрется, подрамник опускать не хоцца что бы другие втулки поставить...
Богдан75 25.06.2017 21:52 пишет: Стабилизатор посмотреть. Если снимался/ставился, да еще и с новыми втулками, может давать стук/скрип противнючий, особенно на маленькой скорости и по плавным неровностям при провороте металла в плотно обжимающей его резине. Я уже почти тыщщу км такой стук слушаю после установки новых втулок, "лучших в Киеве"))), жду пока притрется, подрамник опускать не хоцца что бы другие втулки поставить...
Belka 25.06.2017 20:30 пишет: Як варіант - проблема із поворотним підшипником. Або десь щось трохо зачеплює. По звуку - наче б то пружина "грає". Схожий звук чув коли підшипник вийшов з ладу. При вивертанні руля верхня чаша поверталась туго, в якийсь момент "вистрелювала" і доверталась із схожим звуком. Не дуже якось пояснив
поворотный новый смотрели и с ямы и просил товарища держать за тяги и пружину в движении, явного стука нет, говорит, что больше на отдачу похоже, а не источник
