Подскажите, что это может быть? Куда обращаться, чтобы устранили? SsangYong Corando, машине 3 года, обнаружилось сегодня на Житомирской трассе, сильно дрожит руль и машину постоянно сносит вправо.
2017-06-25 Предупреждение №2 (1 круг). 4.2.а) не тот форум. Lacett.
Болты колес затянуты? Советую Вам заехать на шиномонтаж и проверить балансировку. Биение может давать поведенная резина, она даже с завода может быть кривой. Если все это в норме, могут быть причастны гранаты (ШРУСы)
TARASPF 26.06.2017 10:09 пишет: Болты колес затянуты? Советую Вам заехать на шиномонтаж и проверить балансировку. Биение может давать поведенная резина, она даже с завода может быть кривой. Если все это в норме, могут быть причастны гранаты (ШРУСы)
если причина в граната/шрусах/триподах, то оно будет проявляться при нагрузке, т.е. при разгоне и пропадать при отпускании газа
Первым делом проверить самое быстрое и дешевое: давление в шинах и балансировка колес, состояние резины. Если не оно - смотрим ходовую, люфты в подвеске, сайленты, и т.п.. ШУРСы - ну не знаю даже, вроде оно не так проявляется, хотя...
PhilipsV387 25.06.2017 18:48 пишет: Подскажите, что это может быть? Куда обращаться, чтобы устранили? SsangYong Corando, машине 3 года, обнаружилось сегодня на Житомирской трассе, сильно дрожит руль и машину постоянно сносит вправо.
Проверить на другой трассе На Житомирке есть места где асфальт гребенка.
DimonDSV 25.06.2017 20:40 пишет: Как ведёт при торможении?
А если бьет руль и педаль тормоза только при торможении при 80+? Делал ТО, колодки были подуставшие - заменили, тормозные диски комплект колодок отходят уверенно. По говнам после балансировки при смене резины не ездил, да и разбалансировка чувствуется просто на ходу
Сильнее всего ощущается на ровной дороге без латок и выбоин.
