Лежит у меня старенький ноут HP, когда-то был отправлен в запас, т.к при включении порадовал черным экраном (после чего был сдан в сервисный центр, где постановили что накрылась то ли материнка, то ли видеокарта - плохо помню). Подумал продать его на запчасти (например экран), но перед этим сдать на диагностику в СЦ - удостовериться в диагнозе, на всякий случай. Но вот незадача - прочел (кажется на автоюа ) как в СЦ подменяют детали на нерабочие и теперь шото стремно . Что делать?
Сдавать хочу в СЦ, где уже несколько девайсов ремонтировал, т.е более-менее уверенность в них есть. С другой стороны - если попросить проверить работоспособность именно определенного узла, не натолкнет ли это на мысль что можно ее скрутить? Или это уже чрезмерная мнительность?
костик-любитель 27.06.2017 10:32 пишет: что не знаете где радиорынок - при вас диагностируют работоспособность!
Угу, и при нем же разберут, сначала матрицу заведомо рабочую подкинут, если ламповая подсветка (ноутбук то старенький) то попытаются зажечь лампу от внешнего блока, если не поможет то материнку на паяльную станцию - прогреть видяху или север, если он совмещен с видео, и все это за 5 минут и 10 грн, да?
в мире много разного товара и много услуг. и воры есть , а есть и доноры. каждый для себя и по себе меряет жизнь и соотв. живет. А способы получить объективную диагностику ведь давно известны - обратитесь к разным мастерам - и все. М.б. "все это за 5 минут и 10 грн", а может и больше.
Скручивание деталей, особенно с ноутов - это байки, я подозреваю, что где-то такое может и быть, но это скорее относится к конторам-однодневкам, которые арендуют маф в переходе метро. Во-первых, все что имеет какой-то смысл подмены типа памяти, винта, клавиатуры - легко проверяется, запиши серийные номера, а лучше сфоткай. А больше там снимать по сути нечего, все распаяно на плате. Во-вторых, чтобы выпаять тот же графический чип, ну или там мост, много ума не надо, только что с ним потом делать? Впаять куда-нибудь скомунизженный у тебя BGA чип феном не получится, это надо станция за $$$$, у проходимцев ее нет и не будет, а сервис, который себе может позволить такое оборудование воровством чипов заниматься точно не будет Просить проверить определенный узел, если ноут в целом не работает наводит на мысли об адекватности клиента а не о том, что там можно что-то скрутить Я бы больше опасался горе-ремонтников, которые при разборке-сборке могут что-нибудь повредить, это вполне реальная ситуация.
