Yea 28.06.2017 18:01 пишет: Навіщо тобі оригінальний? Вони всі однаково крутяться. Тим більше, що я навіть не розумію, навіщо їх крутити взагалі.
Вони обертаються не однаково. Все залежить від якості того підшипника. І тут все просто - чим дорожче, тим якісніше. Я гадав, дорослі дядьки повинні це вже знати за замовчанням
Правильный 28.06.2017 19:57 пишет: В "Каравані" 450гривень. Подделка но хороша. Краща за оригінал.
Ничосе. Не 4.50? Точно 450?
Боронь БОЖЕ,не реклама. Якщо йти від Магдональдсу до туалету,. Від дверей М,праворуч пять кроків магазинчик зі спинерами. В мене з нервами не порядок,спінер мене "БЕСІТ".
Рубан 28.06.2017 16:42 пишет: Напарили на перекрёстке но похоже не комильфо
Для понимания уровня цен на это барахло. На троещинском базаре у китайцев/корейцев такие как на фото по 40, те что качественные из металла в подарочных коробках по 200-250. В инете они же 400-450.
Рубан 28.06.2017 16:39 пишет: Где купить? Как отличить подделку? Научиться правильно крутить и пр. Спасибо
то,что я покупал на али,вполне рабочие. а что такое оригинальный? подшипники вынимаются легко, не смазывай машинным маслом, вдшка тоже не сильно помогает в смазке против шума кручения, в инете по этому вопросу много инфы,в любом случае,можно легкоснять и промыть в бензине. если надо,то и заменить,кажись по размеру такие же,как и для скейтов-роликов. во всяком случае в эру инета моя 12-летняя дочка знает про спинеры и их эксплутацию и тонкости всякие больше,чем я, только подшипник извлечь не может, силенок мало. положи на стол,прижми центр пальцем,крутани посильнее, быстрые подшипники крутятся 2-3 минуты без тормозов.
Та Караван, в силу того шо их уже 5 раз купили и они вообще уже Ашан .. совсем страх потеряли .. продают то шо за 40 по 400. И не стесняются. Бананы по 30+ вместо 24-х, это показатель надо сказать.
По теме - я покрутил на раскладке у метро разные - те шо по 100 - УГ полное, по 160 вполне нормальны. Ну с точки зрения человека, который примерно понимает как должны работать подшипники в исправном состоянии ..
При чем же здесь подшипники? Как спинер работает ты понимаешь или нед? Как именно он действуед?
Дык ВДшка не смазывает, она вытесняет влагу, грубо говоря чистит. У мелкого спиннер загудел, ВДшкой почистил, моторным маслом смазал, отлично работает, без шума и долго крутится.
