Я не спец, но это называется до-впрыски, есть практически во всех современных блоках, но не все их используют, если железо подобрано оптимальное, то они не нужны имхо. Это просто дополнительная функция, можно например замещать низко производительные форсунки или редуктор, но смысл тогда в таком гбо, иногда доходит до курьёзов: клиент говорит хочу чтобы газа жрало меньше, чем бенза, ни вапрос добавляем довпрысками
Vaschek 30.06.2017 10:40 пишет: может речь была о газобензиновых двигателях, а не установке гбо?
не, пытаюсь выбирать между Frontgas Premium 4Zylinder и Prins VSI-2/BRC-M.T.M. Товарищи из Фронтгаза говорят что фича этого премиума как раз в том, что он может подмешивать бенз и никто кроме них этого не может. Пытаюсь, разобраться.В описаниях других ГБО ничего похожего пока не нашёл.
У меня KME, точно есть, смысл перечислять всех производителей стаг, брс, омвл, я ж говорю практически у всех есть
jnbu 30.06.2017 10:45 пишет: Товарищи из Фронтгаза говорят что фича этого премиума как раз в том, что он может подмешивать бенз и никто кроме них этого не может.
"чтобы присадки из бензина попадали в мотор и чему-то там помогали", тоже эти товарищи рассказывали? Я бы у них не ставил.
Почему не ставил бы у них? Потому что эти сказки указывают на низкую квалификацию и если в дальнейшем будут проблемы, то услышите ещё не такие, но легче от этого не будет. К слову принц не плохая система.
да. Можно подробней, почему?
ну как минимум потому что нормальные установщики объяснили бы зачем это делается без упоминания эфимерных присадок из бензина. А это просто не знают и все.
BorisB 30.06.2017 11:04 пишет: ну как минимум потому что нормальные установщики объяснили бы зачем это делается без упоминания эфимерных присадок из бензина. А это просто не знают и все.
ну ок, так зачем это делается? в случае фронтгаза установщики они же и производители. Должны бы вроде шарить.
BorisB 30.06.2017 11:33 пишет: для охлаждения клапанов
ок, спасибо, пошёл читать.
у тебя ж не Tsi tfsi? Зачем те.е подмес бенза, подмес идет на движках с непосредственным впрыском ибо там бензофорсы стоят в головке цилиндра, довпрыск бенза делается что бы бензофорсы тупо не перегревались и не закоксовывались. На обычных атмо как правило гбошники в силу неумения нормально настроить гбо делают просто переход на газ при превышение определенного кол-ва оборотов, например свыше 4500 машина на едет онли на бензе. Люди которые умеют настраивать гбо- настроят так что и такой переход на атмодвижке не будет нужен. Мой аккорд крутит на газу до самой отсечки (7000) без впрыска/довпрыска/перехода на бенз вообще, пробег на гбо около 15 000. Но это же надо найти норм установщиков
если вникнуть в тему гбо установки по форумам и интернету хотя бы чуть чуть, перечитать гбо форумы и клубные гбошные темы-90 % гбо установщиков, отсеются еще на этапе прозвона и попытки подобрать правильно оборудование. А вот после этой чуши что тебе сказал я бы к этим не поехал. Зы сейчас гбо оборудование не устанавливает только ленивый директор/хозяин сто. При этом не имея в штате человека мало мальски разбирающегося в оном
Первая вроде и крутая, весьма не бюджетная, но сулящая гемор с обслуживанием ибо далеко не все берутся и не всегда есть ремкомплекты. А принС - это бюджетная система завода A.E.B., в целом таки неплохая, но там обычно нет функция типа подключения к OBD II и т.д.
Судя по трындежу, что больше никто не умеет довспрыскивать бензин, таки чуваки любят налапшать или просто много чего не знают, но скорее таки первое, так как системы Pride того же завода A.E.B тоже довпрыскивают, они просто подороже, чем Prins.
Ну чуть чуть вникнуть это не прочитать одну ветку на одном форуме. Что бы чуть вникнуть придется норм перелопатить форумов и инфы, если конечно есть желание можно начать отсюда , если нет, то можно брать практически лбого установика по " совету друга"
