Под крышей гаража проходит вводной провод САП или СИП 16мм2, три фазы.
Хочу сделать от него ответвление для разводки внутри гаража. С гаража приходит многожильная медь 6мм2.
Какой правильный прокалывающий зажим для этого выбрать, а то смотрел большинство из них имеет контактные ножи из алюминия, хотя и пишут при этом что подходит и для меди, но както не верится. Бывают-ли подобные зажимы из латуни?
Скажу за проколы Ensto, ставили много, при реконструкции ВЛ. Соединяли провод СИП и кабель (медный, алюминиевый) к потребителю. Единственное надо покупать зажим ответвительный, а не простой прокалывающий зажим. Еще такой вопрос - что приходит с гаража: кабель или провод, многожилка или моножила? Может быть проще ответвление сделать СИПом и завести в щиток гаража
