Сделать ответвление от провода САП/СИП.
С нами с 10.10.2002
      2 июля 2017 в 12:58 Гілками
Под крышей гаража проходит вводной провод САП или СИП 16мм2, три фазы.
Хочу сделать от него ответвление для разводки внутри гаража. С гаража приходит многожильная медь 6мм2.
Какой правильный прокалывающий зажим для этого выбрать, а то смотрел большинство из них имеет контактные ножи из алюминия, хотя и пишут при этом что подходит и для меди, но както не верится.
Бывают-ли подобные зажимы из латуни?
Вводной автомат в гараже планируется 32А.
Змінено Andrew82 (12:59 02/07/2017)
новичок
40 лет, Украина
С нами с 23.10.2011
Re: Сделать ответвление от провода САП/СИП. [Re: Andrew82]
      2 июля 2017 в 15:35 Гілками
Скажу за проколы Ensto, ставили много, при реконструкции ВЛ. Соединяли провод СИП и кабель (медный, алюминиевый) к потребителю. Единственное надо покупать зажим ответвительный, а не простой прокалывающий зажим. Еще такой вопрос - что приходит с гаража: кабель или провод, многожилка или моножила? Может быть проще ответвление сделать СИПом и завести в щиток гаража
Переглядів теми: 1669
