Правильная работа авто-кондиционера?
С нами с 14.07.2004
      3 июля 2017 в 15:45 Гілками
Подскажите, это нормально что периодически слышу как щелкает электромагнитная муфта при включенном кондиционере?
Заметил на холостом ходу, где-то раз в три минуты, при движении не слышно.
К работе кондиционера претензий нет, холодит, все нормально.
На предыдущем авто слышал только щелчок при включении кодиционера, дальше других щелчков не было.
17 лет за рулем, Киев
С нами с 07.02.2008
Re: Правильная работа авто-кондиционера? [Re: Нафаня]
      3 июля 2017 в 15:53 Гілками
климат-контроль?
С нами с 14.07.2004
Re: Правильная работа авто-кондиционера? [Re: Aziz]
      3 июля 2017 в 16:00 Гілками
Нет, обычный кондиционер. Поэтому и вопрос возник
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
      3 июля 2017 в 16:23 Гілками
в мене так само. і в усіх авто що я зустрічав.
KievCity
С нами с 22.04.2006
Re: Правильная работа авто-кондиционера? [Re: Sergu44o]
      3 июля 2017 в 16:39 Гілками
Sergu44o 03.07.2017 16:23 пишет:
+1
Как бы да. Может не очень громко щелкает, но сам момент достаточно слышно.
С нами с 23.10.2006
      3 июля 2017 в 17:52 Гілками
Для машин с климатом это нормально, для обычных кондиционерных не должно так часто быть.
Вырубаться может по двум признакам - обмерзание и высокое давление (перегрев)
Если обмерзание, то не так страшно, возможно фильтр салона или испаритель почистить нужно. Если перегрев, то это хуже и может привести к выводу компрессора из строя.
Для начала понять - если в жару выключается реже, то поменять фильтр салона и забить, если чаще, то ехать на мойку радиатора кондиционера.
С нами с 14.07.2004
      3 июля 2017 в 17:53 Гілками
Спасибо, успокоили
Значит на Лачетти или щелкало тише или двигатель громче работает, т.к. там я такого не замечал. Сейчас припоминаю, что и начальный момент включения кондиционера (после нажатия кнопки) был достаточно слабо заметен, надо было прислушаться чтобы услышать. На Сузуки в движении тож не слышно, а на хх заметно хорошо.
26 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
      3 июля 2017 в 18:51 Гілками
У меня климат и не щёлкает. Как включился, так и работает. Если бы щёлкала, я бы задумался. Либо по датчику давления отключение, либо ЭБУ клацает.
      3 июля 2017 в 19:47 Гілками
проверь насколько чистые радиаторы и не набился ли между ними пух и т.д. ... в остальном в принципе нормально
когда грязные радиаторы не успевает охлаждать фреон и выключает по высокому давлению
Змінено MadMax (19:50 03/07/2017)
27 лет за рулем, Ukraine
С нами с 30.07.2005
      3 июля 2017 в 19:53 Гілками
На первых октавиях щелкали заслонки. Шнурком можно было выставить в правильное положение, после этого не щелкало. Если не сделать - пластиковая шестеренка выходила из строя.
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
Re: Правильная работа авто-кондиционера? [Re: codex]
      3 июля 2017 в 20:06 Гілками
codex 03.07.2017 19:53 пишет:
да то муфта компресора клацає. ще оберти двигуна повинні трохи змінюватись.
С нами с 30.07.2005
      3 июля 2017 в 20:21 Гілками
Так она ж вроде один раз прижимается и работает себе. Тем более в такую жару
41 год, Киев
С нами с 18.03.2009
      3 июля 2017 в 20:25 Гілками
климат, тоже щёлкает муфта, причём слышу в момент трогания с места, когда добавляю оборотов...радиатор новый оригинальный, климат работает хорошо
С нами с 03.08.2001
Re: Правильная работа авто-кондиционера? [Re: S.W.A.T.]
      3 июля 2017 в 21:58 Гілками
S.W.A.T. 03.07.2017 16:39 пишет:
+1
Уникальная ситуация ..
Вот все, кто +1 .. может объяснить .. для чего муфта кондиционера ДОЛЖНА выключаться? Я например не нахожу объяснений, кроме неисправностей.
С нами с 03.08.2001
Re: Правильная работа авто-кондиционера? [Re: Bagrov]
      3 июля 2017 в 22:00 Гілками
Bagrov 03.07.2017 20:25 пишет:
Климат регулирует климат в салоне не вкл/выкл компрессора, а обычно заслонками .. особенно если там двух+ зонный ..
Система ВЫКЛЮЧАЕТ компрессор в аварийном режиме, например просадка оборотов ХХ ниже предельных.
Змінено Maks_on_Escort (22:02 03/07/2017)
С нами с 07.02.2008
Re: Правильная работа авто-кондиционера? [Re: Maks_on_Escort]
      3 июля 2017 в 23:03 Гілками
Ну вот да, у меня климат регулирует температуру смешиванием холодного и горячего воздуха, но компрессор постоянно работает.
lvv
С нами с 06.07.2001
      4 июля 2017 в 06:52 Гілками
Почитал ответы - поржал
Есть компрессоры кондиционера с эл.магнитной муфтой (олд скул) - она периодически включается и выключается (в зависимости от давления фреона) и есть компрессоры без муфты - он работает постоянно, там стоят перепускные клапана, которые направляют поток фреона.
да, и разницы в их работе с кондиционером с ручным управлением и с автоматическим ( т.н. климат-контроль) нет никакой от слова вообще
С нами с 04.09.2003
      4 июля 2017 в 07:22 Гілками
Что-что, а на ХХ точно не клацает, маслает постоянно. Выключается только на высоких оборотах или при трогании "в натяг". В мануале еще пишут - при перегреве.
С нами с 08.06.2013
      4 июля 2017 в 09:06 Гілками
Как определить, что кондей нормально холодит? Так-же как и домашний - на выхлопе должно быть ~8 градусов?
С нами с 23.10.2006
Re: Правильная работа авто-кондиционера? [Re: Rucha]
      4 июля 2017 в 09:57 Гілками
Rucha 04.07.2017 09:06 пишет:
7
2 користувачів і 42 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4878
