Планирую утеплить крышу, проложить паробарьер. Интересует пара технических моментов: - для крепления утеплителя (снизу) между стропилами натягивают шнур (леску) который держит утеплитель. К чему этот шнур крепится, какой шаг, какой материал использовать? (может есть хорошая ссылка где это описано); - пароборьер начинать укладывать сверху или снизу? Вернее, если смотреть изнутри, там где нахлест двух полос, накрывать нижнюю верхней или верхнюю под нижнюю? - после укладки паробарьера, бить рейки вдоль стропил или бить контррейку поперек стропил? - стропила шириной 50мм, достаточно рейки 50х40 или надо больше или можно меньше?
Нахлест делается так, чтоб потенциальная вода сверху не затекала в шов. Т.е. снизу нижний нахлестывается на тот, что выше по скату.
Шнур крепится как угодно - хоть гвоздями. Обычно степлером пристреливается. Шнур любой. Оюычно - тонкий п/п шпагат. Можно и без веревки, если всё и так не падает.
Рейки снизу - это конструкция для подвешивания потолка, к утеплению не относится. Разве что если они создают толщину для размещения доп слоя. Т.е. если снизу доп слой 50 мм - под него рейку 50мм.
Ключевой момент - герметичность пароизоляции. Проклеивать стыки, примыкания к стенам и тп. Если будет дырка - будет мокрое место (конденсат) = испорченный утеплитель = холодное пятно.
Чтобы не затекала вода, которая будет с наружной стороны (со стороны утеплителя), верно я понял?
С каким шагом его обычно ставят?
Рейки снизу - это конструкция для подвешивания потолка....
ясно
Между собой пароизоляцию - понятно, есть лента. А чем, обычно, к стенам клеят (у меня там штукатурка)? и обход труб (печная, оцинкованная вентиляция) чем делается?
Нафаня 13.07.2017 01:27 пишет: Чтобы не затекала вода, которая будет с наружной стороны (со стороны утеплителя), верно я понял?
Ну да. Обычная конструкция кровли не гарантирует 100% герметичности. Т.е., например, теоретически, в какой-то закоулок может надуть пургой снежной пыли, она потом растает и где-то найдет себе щель в мембране/примыканиях. В таких случайных прорывах нет ничего страшного, т.к. утеплитель высыхает и восстанавливает свойства (если такое нечасто и несистемно). Поэтому всегда предполагается потенциальная вода сверху и её отвод пусть даже по пароизоляции. Ну и на случай повреждений, дефектов - минимизировать ущерб.
В ответ на: С каким шагом его обычно ставят?
Смотрите сами по ситуации - как проседает материал. Если жесткий, то реже если податливый - почаще. 15..40 см
В ответ на: Между собой пароизоляцию - понятно, есть лента. А чем, обычно, к стенам клеят (у меня там штукатурка)? и обход труб (печная, оцинкованная вентиляция) чем делается?
В верхнем видео показано, что исп специальный герметик. М.б. и специальная лента и специальный герметик. Не знаю, что сейчас доступно в продаже. Первый попавшийся гугль http://soudal.com.ua/ru/produkty/profess...itelnych-plenok Герметик должен липнуть и к пленке, и к материалу стены. Можно импровизировать, дополнительно прижимать рейками и т.п.
