Утепление крыши, пара вопросов?
С нами с 14.07.2004
      10 июля 2017 в 15:55 Гілками
Планирую утеплить крышу, проложить паробарьер. Интересует пара технических моментов:
- для крепления утеплителя (снизу) между стропилами натягивают шнур (леску) который держит утеплитель. К чему этот шнур крепится, какой шаг, какой материал использовать? (может есть хорошая ссылка где это описано);
- пароборьер начинать укладывать сверху или снизу? Вернее, если смотреть изнутри, там где нахлест двух полос, накрывать нижнюю верхней или верхнюю под нижнюю?
- после укладки паробарьера, бить рейки вдоль стропил или бить контррейку поперек стропил?
- стропила шириной 50мм, достаточно рейки 50х40 или надо больше или можно меньше?
28 лет за рулем, Киев
С нами с 09.10.2012
Re: Утепление крыши, пара вопросов? [Re: Нафаня]
      10 июля 2017 в 16:12 Гілками
Я б зашел на строимдом там есть ник Крышник, ответ будет информативным))
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      11 июля 2017 в 02:09 Гілками
http://youtu.be/VUzc-OXAVrA
http://youtu.be/zBLq-2CDWsk
Нахлест делается так, чтоб потенциальная вода сверху не затекала в шов. Т.е. снизу нижний нахлестывается на тот, что выше по скату.
Шнур крепится как угодно - хоть гвоздями. Обычно степлером пристреливается. Шнур любой. Оюычно - тонкий п/п шпагат. Можно и без веревки, если всё и так не падает.
Рейки снизу - это конструкция для подвешивания потолка, к утеплению не относится. Разве что если они создают толщину для размещения доп слоя. Т.е. если снизу доп слой 50 мм - под него рейку 50мм.
Ключевой момент - герметичность пароизоляции. Проклеивать стыки, примыкания к стенам и тп. Если будет дырка - будет мокрое место (конденсат) = испорченный утеплитель = холодное пятно.
Змінено AZC_ (02:15 11/07/2017)
С нами с 14.07.2004
Re: Утепление крыши, пара вопросов? [Re: AZC_]
      13 июля 2017 в 01:27 Гілками
Спасибо!
AZC_ 11.07.2017 02:09 пишет:
Чтобы не затекала вода, которая будет с наружной стороны (со стороны утеплителя), верно я понял?
С каким шагом его обычно ставят?
Рейки снизу - это конструкция для подвешивания потолка....
ясно
Между собой пароизоляцию - понятно, есть лента. А чем, обычно, к стенам клеят (у меня там штукатурка)? и обход труб (печная, оцинкованная вентиляция) чем делается?
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      13 июля 2017 в 16:41 Гілками
Нафаня 13.07.2017 01:27 пишет:
Ну да. Обычная конструкция кровли не гарантирует 100% герметичности. Т.е., например, теоретически, в какой-то закоулок может надуть пургой снежной пыли, она потом растает и где-то найдет себе щель в мембране/примыканиях. В таких случайных прорывах нет ничего страшного, т.к. утеплитель высыхает и восстанавливает свойства (если такое нечасто и несистемно). Поэтому всегда предполагается потенциальная вода сверху и её отвод пусть даже по пароизоляции. Ну и на случай повреждений, дефектов - минимизировать ущерб.
Смотрите сами по ситуации - как проседает материал. Если жесткий, то реже если податливый - почаще. 15..40 см
В верхнем видео показано, что исп специальный герметик. М.б. и специальная лента и специальный герметик. Не знаю, что сейчас доступно в продаже. Первый попавшийся гугль
http://soudal.com.ua/ru/produkty/profess...itelnych-plenok
Герметик должен липнуть и к пленке, и к материалу стены.
Можно импровизировать, дополнительно прижимать рейками и т.п.
С нами с 14.07.2004
      14 июля 2017 в 22:01 Гілками
Огромное вам спасибо
Переглядів теми: 2502
