2107 глохнет на холостом ходу (ГБО)
С нами с 07.07.2017
      11 июля 2017 в 16:00 Гілками
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Приключилась такая беда: установил новое ГБО 2 поколения, после установки и настройки мастером холостой ход держала хорошо, через некоторое время потребовалось вмешательство (т.к. новое потянулось и т.д.). Сделали, опять все норм. Но: сейчас ХХ работает только на подсосе. Когда полностью подсос убран (на прогретой уже) машина глохнет. После прочтения нескольких статей и комментариев по этому поводу появились подозрения на подсос воздуха (когда вход воздуха в каструлю воздушного фильтра перекрываешь рукой или тряпкой, то изменений в оборотах не наблюдается: как было 1000 на подсосе, так и остается)). Подскажите куда копать и что смотреть? Может есть еще какие-то варианты проверки подсоса воздуха? Может просто кастрюля не докручена? (на карбюраторе установлена надставка для ГБО "черепашка"). Будьте так добры)
38 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 07.07.2008
Re: 2107 глохнет на холостом ходу (ГБО) [Re: Chilli_paper]
      12 июля 2017 в 15:57 Гілками
там клапан жадности есть черный поастиковый с черной руглой крутилкой пластиковой перед тем как в кастрюлю шланг всунут (в черепашку) может его подкрутить, он тоже отвечает за обороты холостые как и винт на редукторе, на редукторе я б не крутил пока, а ту черную крутилку попробовал бы.
Можно и к установщикам обратится, мне например холостые настроить надо так сказали 50-100 грн зато самому мучится не надо, но у меня гбо с лямбда контролем хоть и второе поколение, клапан жадности у меня как раз через компьютер регулируется поэтому вручную никак, на редукторе крутить не поможет ничего в моем случае.
member **
Minsk
С нами с 26.01.2017
Re: 2107 глохнет на холостом ходу (ГБО) [Re: Schumi7]
      12 июля 2017 в 16:33 Гілками
ВУТ исправен? Не шипит, как змея?
0 користувачів і 25 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1716
