35 лет назад был прекращён выпуск ВАЗ 2101, но всё же.
Никто не встречал в продаже где-либо поводок (рычаг) стеклоочистителя, который держит щётку стеклоочистителя, с креплением для щётки типа "hook" (крючок)? Как-будто бы стандартный для классических ВАЗов тип крепления - что-то подобное ВАЗ-байонет.
Хотелось бы щётки под "hook" ставить, выбор которых широк. Или под ВАЗ-байонет тоже большой выбор?
Взагалі-то, я вже давно купував звичайні щітки і ставив їх спершу на москвича, викидаючи перехідники під гачки, що були у комплекті. А після зміни машини викидаю/ставлю перехідники навпаки, бо тепер у мене гачки. Також варто подивитися на упаковки з двірниками: деякі - але не всі - виробники дуже точно вказують для яких моделей авто підходять їхні вироби. Детально прописаний вазівський модельний ряд зустрічав досить часто.
В продаже всё ещё можно найти щётки стеклоочистителей для классических ВАЗ, к которым относится и ВАЗ-2101. Например, в продаже есть как-будто бы щётки из Германии Alca Special (есть сомнения, что производство этих щёток именно в Германии). То есть Alca можно установить на, как я называю, потому что нигде не встречал точного названия крепления, ВАЗ-байонет.
Но, например, для оригинального крепления АЗЛК (Москвич) 2140 щёток стеклоочистителей в продаже нет и уже с большой увереностью можно говорить никогда больше не будет. В этом случае рычаги (поводки) системы стеклоочистителей меняются на рычаги с креплением ВАЗ-байонет. И тогда, например, Alca Special (простые каркасные щётки) можно установить и на Москвич.
Но интереснее и в общем задача в том, чтобы рычаги (поводки) стеклоочистителей заменить на такие, у которых был бы обычный крючок. В этом случае выбор щёток стеклоочистителей будет значительным и щётки можно будет купить в каждом втором автомобильном магазине.
Можно пилить, сверлить, шлифовать и т.д., но хотелось бы просто как в случае современных автомобилей, то есть заменить рычаги и ничего не отпиливать и не подгонять.
Как-будто бы такие рычаги, о которых идёт речь, существуют, но в продаже пока не встречались.
http://youtu.be/kUAzbuNRka4 Якщо так, то і щіток з адаптером під них продається повно. Або можу просто насипати адаптерів зі своєї "колекції" - я їх чомусь не викидаю. А ще треба подивитися на кріплення важелів до валу - це більш важливо. Особливо з врахуванням "ничего не отпиливать и не подгонять".
Переходники есть, попробую установить щётки, которые продаются без переходников, с переходниками от щёток, с которыми эти переходники были в комплекте. Возможно, любые щётки типа маленький "hook" будут подходить.
На вал поводки стеклоочистителей стали с помощью специального конуса, который продаётся отдельно. По краней мере, такая инсталяция в данной версии автомобиля.
Мені траплялись як щітки з кріпленням на гачок і з перехідником під інші варіанти, так і з кріпленням на байонет і перехідником під гачок. Кожен виробник випендрюється по-своєму.
